очень греется движка!
Сообщений в теме: 19
#1 Mr Smit
Mr Smit
  • 69 сообщений
Отправлено 04 November 2009 - 02:33 AM
при прогретой машине стрелка температуры падает на максимум и загорается лампочка, но не кипит и не дымит, после продолжительно езды встает почти на середину, но все равно выше, примерно посередине максимума и нормы...
#2 MOPS
MOPS
    Пьяный Фотограф :D
  • 5268 сообщений
Отправлено 04 November 2009 - 02:39 AM
и в чем вопрос?
1 - термостат
2 - помпа
3 - датчик включения вентилятора радиатора
#3 Lobun
Lobun
  • 759 сообщений
Отправлено 04 November 2009 - 18:15 PM
Термостат поздно срабатывает.
#4 MOPS
MOPS
    Пьяный Фотограф :D
  • 5268 сообщений
Отправлено 04 November 2009 - 18:50 PM
Он возможно вообще не срабатывает , когда он ездиет у него из-за естественного обдува машина охлаждается.
Проверить работоспособность вещей ,которые я описал выше занимает копейки времени.
Тем по этому поводу и обсуждений на форуме просто куча.
#5 Mr Smit
Mr Smit
  • 69 сообщений
Отправлено 04 November 2009 - 22:53 PM
Всем спасибо, буду разбираться!!!
#6 risty
risty
  • 2059 сообщений
Отправлено 06 December 2009 - 13:01 PM
По поводу установки термостата.
На дуге термостата есть стрелочка ,которая указывает на ось термостата. Зачем эта стрелочка ?
И вообще есть ли какие-нить особенности установки ?
#7 Veter
Veter
    мозголом
  • 1218 сообщений
  • Интересы:Ломаю машины
Отправлено 06 December 2009 - 21:08 PM
Если стрелка показывает перегрев, а мотор не кипит, то скорее всего датчик не корректно работает....
#8 Mr Smit
Mr Smit
  • 69 сообщений
Отправлено 09 December 2009 - 23:45 PM
<!--quoteo(post=700978:date=4.11.2009, 2:33:name=Mr Smit)--><div class='quotetop'>Цитата(Mr Smit @ 4.11.2009, 2:33) <a href="index.php?act=findpost&pid=700978"><{POST_SNAPBACK}></a></div><div class='quotemain'><!--quotec-->при прогретой машине стрелка температуры падает на максимум и загорается лампочка, но не кипит и не дымит, после продолжительно езды встает почти на середину, но все равно выше, примерно посередине максимума и нормы...<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
датчик я новый поставил, а вот приборку полностью перебирал, из двух одну делал... я вот думаю может там че нить тупит... а, и на датчик я обычную мамку ставлю... хотя многие так делают!
#9 ReeFeR99
ReeFeR99
  • 226 сообщений
Отправлено 22 December 2009 - 22:02 PM
Что бы не создавать новой темы хотел задать вопрос тут)
На машине стоял радиатор (датчик и фишка на радиаторе) от тойоты селика (как я понял 1скоростной), сейчас поставил всё штатное, но не включается вентилятор( Снимал колодку с датчика, замыкал- обе скорости работают!Трогал фриз пальцем в бачке-горячий, стрелка на приборке показывает выше нормы а карлсон не включается((( Пробывал менять датчик на радиаторе,термостат, не помогло((( Надоело с печкой ездить(
#10 used
Отправлено 22 December 2009 - 22:11 PM
а есть у кого фото как правильно должна быть стрелка на полностью прогретой машине?
у меня приборка с датчиками T и бензина по бокам тахометра, так вот стрелка находится почти посередине. закрывает верхнюю четверть лампочки своим концом. то есть лампочку почти всю видно.
это норма?
#11 ReeFeR99
ReeFeR99
  • 226 сообщений
Отправлено 23 December 2009 - 13:33 PM
это норма?
у меня такая же приборка, вроде у тебя все нормально
#12 neoPLAN
neoPLAN
    на стороне зла
  • 1158 сообщений
Отправлено 23 December 2009 - 19:36 PM
это норма?
походу еще от датчиков зависит,у меня сначало стоял часа на 2 показывало при прогретой,потом я сменил приборку,теперь на 12 стоит,на той машине откуда приборка,тоже прогретую показывало на 12 часов,у друга на джетте всегда при рабочей температуре на 2 часа примерно,включение вентилятора происхочит чуть ли не когда стрелка ложиться,в тоже время ничего не перегревается. вот и пойми как надо.
#13 used
Отправлено 23 December 2009 - 19:38 PM
:friends:
#14 SINIX
SINIX
  • 2796 сообщений
Отправлено 23 December 2009 - 19:52 PM
и в чем вопрос?
1 - термостат
2 - помпа
4 - либо датчик на приборку
5 - забита обратка радиатора...
У меня так было, пока радиатор не разорвало))
Сообщение отредактировал SINIX: 23 December 2009 - 19:53 PM
#15 ReeFeR99
ReeFeR99
  • 226 сообщений
Отправлено 23 December 2009 - 21:30 PM
товарищи помогите плиз, может проводок какой еще на вентилятор должен идти помимо фишки от датчика?
#16 dimazzik
dimazzik
    дрочер
  • 1892 сообщений
Отправлено 24 December 2009 - 23:19 PM
может предохранитель или релюха на пропеллер не работают. что за мотор у тебя?
#17 ReeFeR99
ReeFeR99
  • 226 сообщений
Отправлено 25 December 2009 - 14:28 PM
мотор EV, но при замыкании фишки снятой с датчика пропеллер работает, если бы реле или предохранитель тогда бы вообще не крутил
#18 Gnom2006
Gnom2006
  • 197 сообщений
Отправлено 25 December 2009 - 19:26 PM
Ты же сам и ответил, снимал и соединял контакты от датчика на радиаторе и все работает - вывод - датчик не рабочий ( хоть и новый) нет там предохранителя от датчика на колодку :smile:
#19 olem
olem
  • 5 сообщений
Отправлено 26 December 2009 - 12:19 PM
я думаю надо проверить электрику
#20 ReeFeR99
ReeFeR99
  • 226 сообщений
Отправлено 27 December 2009 - 21:04 PM
менял датчики, не в них дело, думаю может каким то образом в местре вкручивания датчика что то не так, антифриз не поступает
