Двигатель или что?
Сообщений в теме: 7
#1 kidz
kidz
  • 28 сообщений
Отправлено 09 November 2009 - 21:43 PM
При работе на ХХ происходит неравномерная работа,двигат. то увеличевает то уменьшает обороты,периодически мигает лампа давления масла и Аку.батареи,присходят детонации,двигат. почти глохнет приходится нажимать на педаль газа.После непродолжительной остановки и стоянки с нераьотающим двигателем возникают проблемы с запуском....
сьедил на диагностику :рекомендации:
заменить провода высоковольтные
заменить покладки впускного коллектора
фрезировка коллектора
хим. промывка (плохо работают форсунки,пониженая компрессия)
стук поршневой (поршня об гильзу)износ Порш.группы
Короче паники полные штаны))))
поскажите советом HELP
двигатель RP
#2 Grizvolt
Grizvolt
  • 732 сообщений
Отправлено 09 November 2009 - 23:16 PM
Другими словами на сервисе не знают в чём у тебя проблема, увеличение и уменьшение оборотов наводит на мысль о не исправности моновпрыска, хотя может быть проблема и в топливном насосе, хотя вряд ли, дитонация - признаки неправильно установенного угла опережения зажигания, съездий на СТО, пускай тебе выставят зажигание по меткам, но в первую очередь поменяй бензофильтр, у меня на карбюраторе была такая проблема из-за засорившегося фильтра. С другой же стороны, пониженная компресия говорит о необходимости Капитально ремонта, в частности замене колец. Но из-за плохой компресии обороты плавать не будут, проблемы с запуском на неработающим двигателе скорее всего связанны со стартером, либо аккамултором (горячий двигатель из-за увеличения компрессии провернуть сложнее) вот и не проворачивает. Какого цвета выхлоп и каков расход масла, при маленькой компрессии расход масла должен быть увеличенным, а дым сизым.. (синеватым)
#3 1st one
1st one
  • 58 сообщений
Отправлено 09 November 2009 - 23:21 PM
лампы в какой момент загораются, когда почти заглох? если да то это нормально. такое только на холодную или когда прогреется тоже самое?
#4 kidz
kidz
  • 28 сообщений
Отправлено 10 November 2009 - 01:26 AM
Выхлоп черноватый,масло вообще не ест!!!
Попробую выставить зажигание
#5 kidz
kidz
  • 28 сообщений
Отправлено 10 November 2009 - 01:29 AM
Да лампы загораются когда почти заглох,но обороты увеличиваются и гаснут.
дело в том что только когда прогреется возникает такой головняк,на холодную никаких проблем((??
#6 1st one
1st one
  • 58 сообщений
Отправлено 10 November 2009 - 14:04 PM
чёрный дым это переобогащённая смесь...неправильно льёт моск, а вот почему именно...)))
#7 1st one
1st one
  • 58 сообщений
Отправлено 10 November 2009 - 14:59 PM
Наталкивает на мысль о неисправном ДТОЖ, т.к. начинается вся эта колбасня с твоих слов только на прогретом двигателе...а если он недолго стоит то и остыть он не успевает, датчик врёт => смесь подаётся неправильная, отсюда и заводится плохо. На холодную движок же нормально заводится и работает?
#8 kidz
kidz
  • 28 сообщений
Отправлено 14 November 2009 - 00:24 AM
на холодную заводиться без проблем
