На холодную не заводится
Сообщений в теме: 7
#1 alexthesage
alexthesage
  • 105 сообщений
Отправлено 17 November 2009 - 13:25 PM
Добрый день.
Вопрос в ледующем: с утра машина не заводится - стартер крутит, один цилиндр схватывает, но машина не заводится.
После получаса безуспешных попыток был посажен аккум и поставлен на зарядку - со свежим и теплым аккумулятором машина завелась (крутился стартер бодрее), но тоже с трудом.
Гофра с теплым воздухом стоит, но до теплого воздуха надо еще завестись.
На горячую заводится с полоборота.
Что в первую очередь проверять?
Сообщение отредактировал alexthesage: 17 November 2009 - 13:29 PM
#2 mr_green
mr_green
  • 494 сообщений
Отправлено 17 November 2009 - 20:42 PM
QUOTE (alexthesage @ 17.11.2009, 13:25) <{POST_SNAPBACK}>
Добрый день.
Свечи. Состояние, нагар, сырые/сухие. Акк-р опятьже.
#3 alexthesage
alexthesage
  • 105 сообщений
Отправлено 18 November 2009 - 19:44 PM
Недавно поставил свечи новые.
Когда не заводилась - выкручивал две доступные - одна оказалась сухая, а вторая чуть влажная.
Аккумулятор крутит, вот только перестало схватывать как раньше. А бывает что и вообще не схватит.
#4 Almax
Almax
  • 179 сообщений
Отправлено 18 November 2009 - 20:11 PM
Цитата(alexthesage @ 17.11.2009, 12:25) <{POST_SNAPBACK}>
Добрый день.
Скорей всего причина в незакрывающейся или не до конца закрытой ВЗ. Смесь получается бедная для холодного двигателя - вот от и не схватывает. Тем более, что свечи сухие... А на горячем двигателе ВЗ и так постоянно открыта...
Причина: дефект ПУ или обрыв биметаллической спирали..
#5 Bourdoul
Bourdoul
  • 324 сообщений
Отправлено 18 November 2009 - 20:14 PM
Перед тем как глушить двигатель, втечении 1-2 минут дай ему поработать на оборотах 2500-3000. Тогда утром у тебя будет немного меньше проблем с пуском двигателя.
Проверь плотность электролита в акуме (если он обслуживаемый). Чаще всего отечественные акумы ходят не более года, зарубежные 2-3.
Какие у тебя пусковые обороты?
#6 JetKir
JetKir
  • 854 сообщений
  • Интересы:vw.женьщины.водка-пиво
Отправлено 18 November 2009 - 22:17 PM
у меня сейчас 2е3 (правда движок 1.6) когда машина холлодная и взводите ВЗ нажимая педаль газаь- ВЗ закрывается?
#7 Clayot
Clayot
  • 3 сообщений
  • Интересы:Баскетбол
Отправлено 19 November 2009 - 02:24 AM
В общем ситуация такая. Установил себе кнопку запуска. Тумблером включается зажигание, а кнопкой запускается стартер. С электрикой не в ладах, поэтому делал всё внимательно по схеме. Сначала было всё идеально, но последнее время кнопка начала хандрить. После ночной стоянки не заводится. Кнопка исправна, сопротивление на ней есть, напряжение тоже. Зажигание включается, электронасос отрабатывает. Давишь на кнопку, видно что цепь замыкается несколько тускнеют контрольные лампы и зажигается огонёк тормозной, но тишина. Прямо на стартер от АКБ кидаешь провод заводится. Проедешь, движок прогреется - заводится. На холодную ни в какую, хотя раньше ведь заводилась Что это может быть и есть ли возможность исправить?
_________________________________
Винтажное авто - не роскошь, а средство самопродвижения Как правильно выбрать цвет автомобиля
#8 alexthesage
alexthesage
  • 105 сообщений
Отправлено 19 November 2009 - 20:29 PM
Когда заводил "из под капота" - снял крышку кастрюли и смотрел на ВЗ - при работе стартера она закрывается полностью. Но все-равно не заводится.
