Стартер крутит - искры нет
Сообщений в теме: 14
#1 ANTON_KR
ANTON_KR
  • 37 сообщений
Отправлено 18 November 2009 - 06:46 AM
Коммутатор, катушку, датчик Холла, контактную группу и ЭБУ проверил по инструкции и аккумулятор заменил на новый, крутит быстро. До -5С заводится и стартером. Нет искры на центральном проводе. Ещё пробовал замыкать стартер, чтоб крутил не от замка зажигания и пофиг - нет искры.
#2 Lexxsus
Lexxsus
  • 39 сообщений
Отправлено 18 November 2009 - 06:50 AM
смотри контактную группу замка зажигания, если говоришь что с толкоча все ок.
#3 ANTON_KR
ANTON_KR
  • 37 сообщений
Отправлено 19 November 2009 - 20:14 PM
Всё, ПОЧИНИЛ!!! Проблемма была в проводе от плюсовой клеммы к замку зажигания. От старости уже наполовину отпал, напряжение было в норме (когда мерял) а фактичести при напруге всё пропадало. Поменял, всё стало офигенно и на высоких оборотах перестала запираться, крутит как бешеный. В инструкции по ссылке нифига подобного не описано.
P.S. Контактную группу менял, и уже чуть мозги не купил. На насос топливный как выяснилось тоже не хватало - не докачивал. Потому что сейчас на пятой выкручивает легче.
Надеюсь инфа будет полезной.
#4 gofl
gofl
  • 28 сообщений
Отправлено 28 May 2011 - 15:44 PM
Один в один проблема.перестала заводиться со стартера,только с толкоча.кроме + на замок других причин быть не может?
#5 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8019 сообщений
  • Интересы:Штопаю гольфы
Отправлено 28 May 2011 - 16:25 PM
#6 DeadmenNz
DeadmenNz
  • 185 сообщений
Отправлено 31 May 2011 - 21:18 PM
Из щели между рулевой колонкой и торпедой пошел легкий дымок. Доехал до места и заглушил. Теперь включаю зажигание- ни одна лампочка (зарядки, масла и тп) не загорается (за исключением дополнительного тахо, но он походу сам по себе подключен, не через приборку). Стартер при этом крутит нормуль.
Куда лезть в первую очередь? Что смотреть и как?
#7 kandalf
Отправлено 31 May 2011 - 21:40 PM
Может контактную группу спалил?
#8 DeadmenNz
DeadmenNz
  • 185 сообщений
Отправлено 31 May 2011 - 21:57 PM
Может, а как диагностировать это?
#9 kandalf
Отправлено 31 May 2011 - 22:07 PM
Мультиметром.
Снять разъем с втягивающего на стартере (чтоб не крутил), снять с катушки, найти помощника, тыкать мультиметром в клемму с катушки. Во всех положениях ключа, кроме выключенного, напряжение должно быть.
#10 DeadmenNz
DeadmenNz
  • 185 сообщений
Отправлено 31 May 2011 - 22:18 PM
на стартере все тип топ. С ключа напряг идет прямиком на катушку?
(ты уж прости я полный лох в этом...)
И далее...
Есть там напряг- че дальше делать?
Нет там напряга- че дальше делать?
Сообщение отредактировал DeadmenNz: 31 May 2011 - 22:25 PM
#11 kandalf
Отправлено 31 May 2011 - 22:46 PM
Ты еще сначала попробуй с толкача завестись.
Грубо говоря - да.
Смотришь - нет напряга меняешь конт. группу, или делаешь колхоз (если надо - схему дам), с аккума через предохранитель и выключатель (а лучше вообще реле) тянешь провод и (!) раздваиваешь его, подключая одновременно к катушке и клемме, на которой нет напруги (на нее надо, потому что с замка не только на катушку, но и еще на приборку идет). Или можешь не раздваивать, а подключить к свободной клемме из трех на катушке (они все соединены между собой). Получается в идеале так, щелкаешь переключателем - появляется зажигание, крутишь стартером - заводишься. хочешь заглушить щелкаешь обратно.
Но это опять же, временное решение, пока контактную группу не заменишь.
Но это в случае, если она виновата. Если на клемме катушки плюс будет (и в зажигании, и при заводке) тогда копай в сторону катушки, коммутатора и так далее. Хотя дым, как ты сказал, из под торпеды.
Как-то так.
Прикрепленный файл  Безымянный.png   9.16К   14 Количество загрузок:
Провод с плюса на катушку я бы брал не менее 2 мм сечением.Вместо минуса аккума можешь подключиться к любому месту на кузове, где есть минус.
Плохо в данной схеме то, что угнать будет проще, если знать.
Сообщение отредактировал kandalf: 31 May 2011 - 23:46 PM
#12 DeadmenNz
DeadmenNz
  • 185 сообщений
Отправлено 31 May 2011 - 23:06 PM
Грубо говоря - да.
Но это в случае, если она виновата. Если на клемме катушки плюс будет (и в зажигании, и при заводке) тогда копай в сторону катушки, коммутатора и так далее. Хотя дым, как ты сказал, из под капота.
Как-то так.
спс брат... завтра по трезвяку... нет, после завтра (завтра я у скк) пройдусь по распечатке- глядишь, может и реанимирую с твоей помощью.. :friends:
#13 DeadmenNz
DeadmenNz
  • 185 сообщений
Отправлено 31 May 2011 - 23:07 PM
Алаверды... если угонит хто... я над ними ржать буду... дня три... такой хлам как я купил угнать... врагу не пожелаешь...
усе, я на сегодня спати... :sleep2:
Сообщение отредактировал DeadmenNz: 31 May 2011 - 23:09 PM
#14 kandalf
Отправлено 31 May 2011 - 23:09 PM
Если что, я тоже планирую, подходи, объясню, подскажу. Авто в подписи.
#15 DeadmenNz
DeadmenNz
  • 185 сообщений
Отправлено 31 May 2011 - 23:18 PM
значит пересечемся))
