Не работает печка.
Сообщений в теме: 5
#1 The_DJin
The_DJin
  • 36 сообщений
Отправлено 24 November 2009 - 11:03 AM
Добрый день.
Приехали. Включил дворники подчистил секло, начал выключать ближний свет в кнопке, что-то закоротило. Итог: отключились дворники, печка, ближний свет, дальний свет работает только при удержании рычага в положении вкл., и возможно что-то еще (может быть не всё обнаружил).
Разобрал панель, снял кнопку, разобрал кнопку, понял что я не первый кто ее разбирал. Короче какая-то засада с контактами. Почистил, нарастил контакты подключил всё на место. Результат: габариты не горят в место них горит ближний свет, ближний свет работает нормально, дворники работают только при включенном ближнем свете, дальний свет работает нормально, печка не работает вообще ни при каких обстоятельствах. Все предохранители проверил, все исправны.
Вопрос: это засада в кнопке или я пока отковыривал панель выдернул что-то.
Код кнопки 191941531A
Сообщение отредактировал The_DJin: 24 November 2009 - 11:05 AM
#2 Ma1ex
Ma1ex
    Сервантес
  • 4130 сообщений
Отправлено 24 November 2009 - 11:26 AM
меняй контактную группу замка зажигания и кнопку
#3 The_DJin
The_DJin
  • 36 сообщений
Отправлено 24 November 2009 - 12:49 PM
А каким боком здесь КГ замка зажигания?
#4 Ma1ex
Ma1ex
    Сервантес
  • 4130 сообщений
Отправлено 24 November 2009 - 12:55 PM
На замке есть шина Х, вот она у тебя не работает.
#5 The_DJin
The_DJin
  • 36 сообщений
Отправлено 24 November 2009 - 12:56 PM
Ясно спасибо.
Кстати, а как выдергивать провода с старой КГ? И как их потом вставлять в новую?
#6 Ma1ex
Ma1ex
    Сервантес
  • 4130 сообщений
Отправлено 24 November 2009 - 13:06 PM
Цитата(The_DJin @ 24.11.2009, 12:56) <{POST_SNAPBACK}>
Ясно спасибо.
Для начала конечно нужно проверить старую КГ, померить напругу на желто-черном проводе с включенным зажиганием.
Этот провод идет с замка на выключатель фар и в БПР к реле шины Х
