Месяц назад. Начал сигналить датчик температуры ОЖ. Заменил жидкость, посмотрели трубочки - все норм. После колдуйства типа завел-заглушил-завел-заглушил-завел сигнал ОЖ пропадает. Стрелка датчика выше середины не поднимается. Но разве что если в пробке минут 20 постою, то опускается выше середины, но до первой точки. Вобщем грешил на датчик, что глючит его. Бывало, что вообще весь день поездишь, датчик не загорается. Но чаще всего загорается через пару минут завода машины после простоя (считайте всю ночь). Вообщем, движок точно не перегривается.
Поза-поза вчера. Заметил неровную работу двигателя на холостых. Какое-то оно волнообразное, как-будто сам подгазовывает. монотонно и постоянно. Едит нормально, разгоняется ровно, без подрыгивания, но звук этот волнообразный немного напрягает.
Вчера. После 7-ми часового простоя на улице без подгазовки вообще завести не смог. И даже после завода, отпуская педаль газа, холостой вообще не держит, начинает дергаться и глохнет. Путем легкой подачи газа прогрел двигатель на полную (стрелка ОЖ точно посередине), отпускаю газ - и на холостом сново глохнет. Прогазовал, вроде держит, двинулся - глохнет. Вот только после 100 метров езды, при условии раскачивания машины (ну типа по ямкам), холостой стала нормально держать. Волнообразный звук не пропал и продолжает докучать. Температура внешней окружающей среды - 10-12 градусов тепла.
Сегодня. Утром. Аналогично вчерашней ситуации. Только если в прошлый раз машина была на улице, то сейчас в гараже. Температура гаражного помещения - 15-16 градусов. Опять же, пока не проехался, не раскачал - глохнет на холостых.
Вобщем путь мне на СТО, но учитывая дизельное происхождение своего агрегата, не оч хочется попасть на развод... кризис... денег и так как кот наплакал...
Кое-какие подробности. Жёлтая лампочка свечи накаливания загораетя, после пары секунд тухнит с характерным щелчком. Вобщем, как минимум датчик в порядке =)
Дали предположение насчет волнообразности работы движка - чистить форсунки... Но это всего лишь предположение.
Топливную чистил 2 месяца назад, после одного глупого инцидента (на олифе дизель ездит очень плохо
Что посоветуете? Вроде бы подробно проблему расписал...
