Перестала заводится.Постепенно.
Отправлено 27 November 2009 - 11:28 AM
Дело в том что с каждым разом все дольше и дольше приходилось гонять стартером прежде чем машина заводилась.
В один прекрасный момент вообще перестала заводится.
Что могло так постепенно умерать?
Отправлено 27 November 2009 - 11:37 AM
Отправлено 29 November 2009 - 16:21 PM
может кто скажет номер в экзисте катушки и телефункена?
Отправлено 30 November 2009 - 14:36 PM
Отправлено 01 December 2009 - 02:20 AM
да вот одному это никак не проверить
Отправлено 01 December 2009 - 11:14 AM
Вообще, сейчас немного похолодало и посуше стало. А в сухую погоду и так всегда хорошо заводилась. Поэтому пока ничего не могу сказать о результатах.
Коммутатор - 191 905 351 B
Подходит коммутатор от ВАЗ 08/09.
Отправлено 03 December 2009 - 12:47 PM
От восьмерки подходит?Надо бы проверить.Спасибо.а по разьемам все подходит?
Свечи я уже поменял но не вв них видать дело.
Отправлено 08 December 2009 - 00:45 AM
Сегодня опытным путем замены элементов (комутатор, катушка, бегунок+ крышка с проводами) с другой рабочей машины было выяснено что не в них дело.
Подскажите что могло выйти из строя уж и незнаю???
Отправлено 09 December 2009 - 22:49 PM
Всем привет!Стартер крутит и ноль эмоций.
Подскажите что могло выйти из строя уж и не знаю???
Была такая хрень у меня не давно.
Короче! Выяснились причины, в принципе похожие.
1. Проверил АКБ - одна баночка в нем была сухая, долил,зарядил,проверил - НОРМА.
2. Нашёл обрыв синего провода идущего от гены - соединил,завелась.
Кстати тоже стартер крутил пока не сел АКБ.Сидел на измене!!http://www.golf2club.com/forum/public/style_emoticons/default/clapping.gif!Причина была в синем проводе, видимо в самом штекере потихоньку ломился провод был какой-то контакт,потом естественно оторвался. Заметил не сразу,только тогда,когда ставил АКБ после зарядки.Синий провод по моему взаимосвязан с зажиганием и реле.
ВОТ!
Отправлено 09 December 2009 - 22:58 PM
искра то есть???Стартер крутит и ноль эмоций.
Отправлено 10 December 2009 - 13:15 PM
Отправлено 10 December 2009 - 13:45 PM
Отправлено 12 December 2009 - 02:58 AM
Вот это тема.Я недавно снимал Гену, меня на другой, может там что то с проводом синим и вправду.Всем привет!
ВОТ!
To murdoc: компрессию мерял, около 11 в цилиндрах.
Отправлено 12 December 2009 - 11:26 AM
Если карбюр,замени свечи на новые для начала.Проверь искру на вывернутой свече(положи её на массу и крутани стартером. Потом заводи как обычно. Выкрути свечу и посмотри есть ли на ней бензин.Если сухо и даже не пахнет, Ливани пол стакана в камеру карбюратора и крутани стартером. Есмли появятся вспышки,значит дело в топливной системе.
Подозреваю,что у тебя всего понемногу(неточное зажигание,грязные свечи.подсевший акб,масло ТНК и замученный стартер впридачу.
Готовь сани летом,ИМХО,
Отправлено 12 December 2009 - 13:24 PM
Сообщение отредактировал Paradox860: 12 December 2009 - 13:25 PM
