Датчики температуры на двигателе PN
Отправлено 29 November 2009 - 16:17 PM
Главный вопрос собственно один - партнамбер датчика температуры для эбу. По каталогам экзиста не нашел инфы, здесь на форуме тоже.
А в остальном... Пытаюсь скомпилировать всю информацию о назначении датчиков. Схема подключения нашего ЭБУ несколько отличатся от той схемы которая часто попадается в интернете(она, как я понимаю, от опеля)
Сколько всего датчиков на двигателе PN? На тройнике стоят два: для приборки, и непосредственно для ЭБУ. Есть еще где-то третий, и если есть то зачем он юзается?
Еще интересна электрическая схема подключения датчиков. Датчик для приборки одним контактом висит на корпусе, а вот от второго, который ДТОЖ, в эбу тянутся отдельно два провода, без привязки к массе. Все верно я напрозванивал? Просто самодиагностика блока моргает, что неисправен именно ДТОЖ. Вот и думаю его менять... И еще последний вопрос - при смене датчика вестимо придется прежде сливать охлаждающую жидкость, или на холодном двигателе в тройнике пусто?
Отправлено 29 November 2009 - 19:31 PM
Сообщение отредактировал Злой: 29 November 2009 - 19:35 PM
Отправлено 29 November 2009 - 19:39 PM
ЭТО ДЛЯ ЛОХОВ НАВЕРНОЕ?! - http://www.golf2club...s...st&p=536660
если датчик такой
то его номер 026 161 906
меняется без слива ОЖ
Сообщение отредактировал e404: 29 November 2009 - 19:41 PM
год не забываем смотреть прежде чем советовать...
Отправлено 29 November 2009 - 22:33 PM
e404, по номеру 026 161 906 экзист почему-то выдает пустой результат. Где его поискать то можно?
ЗЫ. Вот по этим цифрам его оказывается можно найти: 026 906 161. E404, не подскажешь, откуда эти данные у тебя? Есть какие-то каталоги кроме экзиста?
Сообщение отредактировал FedulovIvan: 29 November 2009 - 22:53 PM
Отправлено 30 November 2009 - 11:47 AM
данные с датчика списаны :D
циферки мог реально попутать тк картинку выкладывал на фотофайл и в теге забивал ему номер...а он собака разбился на 3 части и как они там выставились черт его знает :D:D:D
датчик этот в экзисте по схеме бьется где то в разделе электрики и он там точно не датчиком ОЖ обозван (точно такой же у тебя в коллектор вкручен)
второй датчик из тройника (тот что на приборку 1 контактный) по экзисту бьется как датчик Т масла ;)
короче если долго и упорно курить экзист то снизайдет прозрение :D
Отправлено 30 November 2009 - 15:37 PM
если искать детать на elcats.ru/vw, то на конечной схеме его партнамбер не указан, и стоит примечание "смотрите в иллюстрации". фик знает что означающее...
А вот например если известен как сейчас номер детали, то можно сначала найти ее поиском в экзисте, потом кликнуть на оригинальную ваговскую запчасть, нажать "посмотреть на схеме" и откроется уже какой-то другой каталог
Отправлено 30 November 2009 - 20:09 PM
ссылается на Систему впуска воздуха в Двигателе, поз 21
просто элькатся это вобщем то он-лайн етка тока без возможности прямого перехода по страницам и группам ;)
Отправлено 01 December 2009 - 00:21 AM
Отправлено 01 December 2009 - 10:28 AM
Отправлено 01 December 2009 - 10:50 AM
а у тебя год 91ый :Р
Отправлено 01 December 2009 - 12:20 PM
аааа.... а то я уж хотел в магазин бежать
Отправлено 01 December 2009 - 16:06 PM
Отправлено 01 December 2009 - 20:01 PM
на температурный диапазон датчика
