Передние колёса на ЮЗ
Автор JOHNATON, Dec 02 2009 23:34
Сообщений в теме: 8
Отправлено 02 December 2009 - 23:34 PM
Здравствуйте!!!
У меня такая проблема: накрылся сегодня передний суппорт (поршень вылез и заклинил, видимо он был под закисшим, т.к. немного тянуло в сторону, но педаль тормоза была не мягкая и тормоза брали почти в самом начале) , я его поменял и прокачал передний контур. Теперь педаль тормоза стала мягкой почти до середины хода и при заводе педаль стала проваливаться больше чем было, при резком торможении задние тормоза идут на ЮЗ, а передние вяло вяло тормозят. Что может быть подскажите знатоки, воздуха в переднем контуре точно нет, задний не прокачивал, но судя по задним тормозам (что на ЮЗ) подумал что не надо, или я ошибаюсь???
Отправлено 03 December 2009 - 22:17 PM
ну подскажите в чём проблема куда копать...
Отправлено 03 December 2009 - 22:46 PM
Не знаю...получается либо прокачка всех контуров....либо поршень перестал давить...хз мможт ли такое быть....в любом случае....я б сначала прокачал....если не поможет....смотреть ГТЦ, Вакумник...
P.S. колодки спереди не менял? а то можт они не притерлись?
Отправлено 03 December 2009 - 23:10 PM
можно попробовать сначала прокачать ГТЦ, стравливая жижу непосредствено через трубки, а уже потом контура.
Обязательно качать все цилиндры, начиная с заднего правого.
Сообщение отредактировал Plotnik: 03 December 2009 - 23:14 PM
Отправлено 04 December 2009 - 09:34 AM
.А там случаем не диагональные контура ?
Отправлено 04 December 2009 - 09:46 AM
колодки не менял. А как можно проверить ГТЦ? он может работать только на задний контур ???
Отправлено 04 December 2009 - 09:53 AM
попробуй реально прокачать все суппорта
Отправлено 04 December 2009 - 16:09 PM
Похожая проблемы была, но у меня дело было в другом, неважно... Прокачивай все полностью, не пожалей времени на тормоза, начиная с заднего правого и т. д. Прошел один круг, завел, проверил на заведенной, проваливается или нет, если да еще один круг, если не поможет, тогда смотреть ГТЦ, вакуумник. И не забудь "колдун" зафиксировать в откр. положении, когда задние будешь качать, если он вообще есть...
Отправлено 08 May 2010 - 10:04 AM
ребята а подскажите как вытащить цилиндр с переднего суппорта,при снятом суппорте? только сжатым воздухом? что его там держит кроме пыльника то? вариант подключения тормозной трубки для выдавливания суппорта ногой не подходит - сняты все тормозные трубки и шланги
