Простой вопрос, не могу найти ответ - как натянуть ремень помпы?
Сообщений в теме: 5
#1 ninznak
ninznak
  • 42 сообщений
Отправлено 09 December 2009 - 01:29 AM
Вчера поменял ремни на 1.8 GU - на гене и на помпе. Как натягивается на генераторе это понятно, а как на помпе?? Там же ничего не раздвигается? В книжках ничего подробного нету . . . И еще вопрос - потекла штука на карбе в которой биметаллическая спираль, открутить крышку для замены прокладки не получается, закисла намертво, можно ли замазать снаружи чем нить? а то запасной штуки нет, а карб покупать из-за такой штуки ооочень неохота
Сообщение отредактировал ninznak: 09 December 2009 - 10:34 AM
#2 SLEX
SLEX
  • 180 сообщений
Отправлено 09 December 2009 - 02:02 AM
помоему ремень гены и помпы это одно и тоже и натягиваеться генераторм... если у тебя канешно не с кондеем машинка=)
#3 ninznak
ninznak
  • 42 сообщений
Отправлено 09 December 2009 - 10:30 AM
Да вот как раз и нет, у меня 2 шкива на валу - один через ремень с геной соединён, а второй с гидроусилителем и помпой
#4 Skam
Skam
  • 739 сообщений
Отправлено 09 December 2009 - 11:09 AM
Насосом ГУРа тогда и натягивается!!!!! Снизу есть винт на 13, только перед этим ослабь все винты крепление ГУРа, а после натяжения опять затяни их!!!!!!
#5 Toscha
Toscha
  • 857 сообщений
Отправлено 09 December 2009 - 16:55 PM
А как ты снял ремень ГУР не ослабляя насос? Срезал? Смотри есть зажимной болт на насос со стороны двиг.
#6 ninznak
ninznak
  • 42 сообщений
Отправлено 09 December 2009 - 17:02 PM
Ремень снимал так - сдвинул немного вбок на обод шкива, затем провернул шкив и ремень свалился, одевал по такому же принципу. Вроде понял теперь как натягивать, а вот вопрос с карбом текущим остался . . . может поксиполом залить? мне не надолго, на месяцок где то надо чтоб не тёк
