как же его заставить работать?
Сообщений в теме: 27
#1 rozfeel
rozfeel
  • 109 сообщений
Отправлено 14 December 2009 - 21:31 PM
Стартер уговаривает RP, а он не поддается. Говорит холодно мне!
Как же его завести то? Вроде такая штука продается "Быстрый старт". Может его купить и дунуть? А куда дуть то?))
Слышал, что можно бензинчику влить в масляную горловину. )) Пока не делал.
Аккумулятор менял,
Искра есть - проверял,
Двигатель проворачивается,
Бензонасос жужит (что-то жужит, я думаю это он)
С виду все гуд)
Явно дефект связан с "очень холодно".
Владельцы RP и моновпрысков дайте информацию, напишите!
Поиск юзал, аж целые два часа.
#2 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 14 December 2009 - 22:04 PM
Быстрый старт для карбов в основном. Хотя фиг знает, может и для моно подойдет.
Бензинчик в масло не лей. Лучше купи масло по сезону. А если стартер крутит бодро холодный двигатель, то вобще не парься.
Зажигание выставлено правильно? Свечи сухие? Мокрые?
Так не бывает, чтоб всё было цело, но не работало
#3 rozfeel
rozfeel
  • 109 сообщений
Отправлено 14 December 2009 - 22:21 PM
Свечу только одну вытаскивал, смотреть искру - кончик сухой точно. На резьбе вроде чуть влажно было - это не точно.
Зажигание не знаю как выставленно, но ведь в -10 заводился!... Зажигание?!
Вот поэтому и спрашиваю. Масло аж синтетика налита (вкладыши новые)..
Стартер норамально движок крутит, но конечно после секунд 5 непрерывного начинает хилее и хилее.. Да это я так. Не в стартере дело точно.
#4 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 14 December 2009 - 22:31 PM
Он совсем не схватывает? Или вспышки бывают?
Похоже не хватает ему бензина. Если свечи сухие
#5 rozfeel
rozfeel
  • 109 сообщений
Отправлено 15 December 2009 - 00:28 AM
Совсем не схватывает... Может лед где-то... И как же мне тогда его растопить в мороз то такой. Может спиртику куда ливануть..
#6 Meyer
Meyer
  • 354 сообщений
Отправлено 15 December 2009 - 11:32 AM
Недостаток бензина можно проверить - снять черепашку и вылить на дроссельную заслонку миллилитра 2 бенза. Попробовать завестись. Если схватывает пару раз - значит форсунка не льет. Под нее подставить лист бумаги и включить-выключить зажигание и посмотреть распыл.
У меня прошлой зимой заводилась только при замене родного 4-омного балластного резистора на 2-омный.
#7 кирилыч
кирилыч
  • 8 сообщений
Отправлено 19 December 2009 - 20:45 PM
у меня ток до минус 20 заводился потом тоже отказался стоит 5й день чо делать ума не приложу
#8 alex.k
alex.k
  • 35 сообщений
Отправлено 20 December 2009 - 13:19 PM
У меня случилась анологичная беда:
Движок Rv,вспрыск Digifant.
1)при минус 17 в преведущий понедельник отказался заводится,не стал парится(времени небыло),пошел на работу пешком,вечером пришёл,снял акум и отнес его домой грется.
2)вторник:пытались завести с отцом с троса,бесполезно.....во время всего этого: Случайно вырвало крепления Бампера :fool: ,закрепил трос криво видать.хорошо что хоть крепления....,опять же снял акум,поставил на подзарядку.
3)среда: решил забить,и ждать глобального потепления
4)Воскресенье:надоело.....хочу ездить..
Симтопы следующие:
Поставил акум обратно,подсоеденили провода от второй машины к акуму,чтоб особо не напрягался..
-стартер крутит нормально
-искра есть,несмотря на то, что свечи были залиты(Прочистил,также отсюда думаю следует что и топливо поступает нормально)
-дальше думаю что ещё посмотреть,возможна ли проблема с мозгами?или со смесью в морозы?
Сообщение отредактировал alex.k: 20 December 2009 - 13:21 PM
#9 jetta2_coupe
jetta2_coupe
  • 2142 сообщений
  • Интересы:неизвестны
Отправлено 20 December 2009 - 15:04 PM
мой рецепт как завести машину в сильный мороз:
садимся, включаем зажигание несколько раз(без стартера)
пока не услышим 1-2секундное жужание бензонасоса сзади справа.
потому стартуем. в любой мороз у меня заводиться с 3 оборота стартером максимум
#10 roman282
roman282
  • 13 сообщений
  • Интересы:Ремонт авто
Отправлено 20 December 2009 - 18:34 PM
А у меня было просто и банально! в -20 перестала заводиться, переделано все, а оказалась катушка (слабая искра, межвитковое замыкание) в теплом боксе заводилась, на горячую заводилась, а в -20 плохо
#11 кирилыч
кирилыч
  • 8 сообщений
Отправлено 21 December 2009 - 21:17 PM
вообщем все перепробовал толку ноль =(
#12 Hrull
Hrull
    MEGAКолхознег
  • 1658 сообщений
Отправлено 21 December 2009 - 22:11 PM
Компрессию проверь...может масло в гидриках застыло.
#13 кирилыч
кирилыч
  • 8 сообщений
Отправлено 22 December 2009 - 01:44 AM
компресия внорме
#14 rozfeel
rozfeel
  • 109 сообщений
Отправлено 09 February 2012 - 09:38 AM
А где этот резистор находится?)) Облазил не нашел. А то я второй год в морозы завожусь с шприцом с бензином))) Когда двигатель схватывает, начинает работать генератор, напруга поднимается. И машина работает. Вроде все объясняется этим сопротивлением..
П.С. У меня не пару раз схватывает, а схватывает и начинает работать...
Сообщение отредактировал rozfeel: 09 February 2012 - 09:39 AM
#15 e404
Отправлено 09 February 2012 - 09:42 AM
на машинах с новым бпр этот резистор по сути встроен в проволоку - в линии питания форсунки провод с распределенным сопротивлением (что то вроде нихромовой проволоки)
имеет маркировку сине-фиолетовую и надписи о сопротивлении по всей длине ;)
на более старых машинах резистор мог находиться либо рядом с коммутатором, либо на правом стакане
Сообщение отредактировал e404: 09 February 2012 - 09:43 AM
#16 Vitovt
Vitovt
  • 108 сообщений
  • Интересы:Гольф 2
Отправлено 09 February 2012 - 11:26 AM
Прошлой зимой у моего соседа была похожая ситуация а оказалось всё до бонального прото прихвотило на распылителе форсунки конденсат погрели феном и вуаля машима запустилась с пол пенка
#17 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 09 February 2012 - 17:51 PM
кроме форсунки может еще и рдт прихватить.
#18 odin
odin
  • 165 сообщений
Отправлено 09 February 2012 - 19:05 PM
Симтопы следующие:
Нудно проверить дтож(датчик температуры охлаждающей жидкости), именно он определяет сколько нуна лить бенза в морозы при старте.
#19 butcher
butcher
  • 504 сообщений
Отправлено 09 February 2012 - 20:37 PM
Аккумулятор менял,
С виду все гуд)
регулятор давления почисти и будешь в -30 заводиться)если бенз не идёт то это скорее из за него,либо магистрали замёрзли
#20 rozfeel
rozfeel
  • 109 сообщений
Отправлено 09 February 2012 - 23:28 PM
Нужно попробовать...А симптом, что если бензинчику подлить я завожусь сюда подходит? Я прыскаю 2-3 мл, кручу стартер и завожусь. Без бензина бесполезно. Я пришел к выводу, что это связано с напряжением подаваемым на форсунку. Когда двигатель схватывает напряжение подрастает. Или не прав?
Сообщение отредактировал rozfeel: 09 February 2012 - 23:29 PM
