Может кто-нибудь знает от каких авто можно впихнуть сабж. Поменять надо, а цена на новый кусается (только bosh в продаже и имеется.
Сообщение отредактировал tolik_pod: 18 December 2009 - 18:39 PM
Отправлено 17 December 2009 - 14:28 PM
Отправлено 17 December 2009 - 16:33 PM
Отправлено 17 December 2009 - 17:19 PM
АТС видел, цена подходит, но нету времени ждать. Нашел какой-то Tech-as, что-нибудь известно про данного кетайца?Если у тебя 60мм. то только от Ауди80 мотор SD и то там переделывать надо так как он без резервуара, в ехисте фирмы атс за 1900 месяц назад брал для гольфа родной, помоему приемлемая цена...
Отправлено 17 December 2009 - 17:29 PM
Отправлено 18 December 2009 - 16:11 PM
Отправлено 18 December 2009 - 16:56 PM
Отправлено 18 December 2009 - 18:38 PM
буду иметь в виду, спасибона будущее: можно поставить насос от Ауди 100 с мотором AAR, например. Он идеально крепится в резервуаре, выдаёт нужное давление, и , кроме того, имеет собственную сетку в торце корпуса. Ставил, и не раз.
Отправлено 01 October 2010 - 15:49 PM
А куда девать топливный АКБ, фильтр, много там колхоза???на будущее: можно поставить насос от Ауди 100 с мотором AAR, например. Он идеально крепится в резервуаре, выдаёт нужное давление, и , кроме того, имеет собственную сетку в торце корпуса. Ставил, и не раз.
Отправлено 08 June 2011 - 18:25 PM
Отправлено 08 June 2011 - 21:55 PM
проводку и сам насос.Подскажите!! топливный насос не подкачивает..при повороте ключа только счёлкает рылюха..что делать? что смотреть!?
Отправлено 09 June 2011 - 21:52 PM
Отправлено 09 June 2011 - 22:53 PM
Отправлено 10 June 2011 - 18:13 PM
Отправлено 10 June 2011 - 22:28 PM
Отправлено 10 June 2011 - 23:23 PM
Не берусь утверждать про восьмиклапанник, но на моем, при включении зажигания, насосы накачивают рабочее давление в системе. Секунды полторы-две. Если стартером не крутить - отключаются. Подозреваю, что на все джетрониках должно быть аналогичноПри повороте ключа и ничего не должно происходить.Вот когда закрутит стартер и пойдут сигналы с датчика хола на реле ,вот тогда реле и подключит насос.
Отправлено 21 June 2011 - 16:43 PM
Может быть на моём EV наколхожено что ни будь... но, при включении зажигания насосы молчат.Не берусь утверждать про восьмиклапанник, но на моем, при включении зажигания, насосы накачивают рабочее давление в системе. Секунды полторы-две. Если стартером не крутить - отключаются. Подозреваю, что на все джетрониках должно быть аналогично
Отправлено 05 January 2012 - 17:05 PM
Отправлено 05 January 2012 - 20:09 PM
Ты не прав!При повороте ключа и ничего не должно происходить.Вот когда закрутит стартер и пойдут сигналы с датчика хола на реле ,вот тогда реле и подключит насос.
Отправлено 05 January 2012 - 20:29 PM
У мну стоит обратка. А гидроаккум пластмассовый и 6атм не для него. Подвесной не любит воздуха. От этого возникают гидроудары, что и для топливной не айс. Для этого и гидроаккум. В прошлом годе поставил новый БОШ (Чехия)и сетчатый фильтр прилагался.Рабочее давление в системе разве не гидроаккумулятор должен держать?
