Что-то не понятное с тормозами
Сообщений в теме: 19
#1 Qwerty1986
Qwerty1986
  • 71 сообщений
Отправлено 24 December 2009 - 17:12 PM
В общем проблема в следующем. Как то на днях пропали тормоза.Началось всё с того, что иногда при нажатии на тормоза, педаль просто проваливалась и тормозила только, когда педаль была выжата до упора, но эта проблема устранялась повторным нажатием. Но пару дней назад они (тормоза) совсем пропали. Теперь машина тормозит только когда педаль нажата почти до конца и тормозит очень медленно, т.е. резкого торможения нет.И причём когда начинаешь тормозить резко, почему то переднее правое колесо уходит в юз.У меня такое ощущение, что оно только и тормозит. Уже несколько раз приходилось подтормаживать ручником.Страшно :smile: Как только пропали полностью тормоза, прокачал их в тот же день.Воздуха в тормозной системе не было.Сейчас думаю на вакуумник или ГТЦ.Кто может подсказать в чём дело? А то по такой погоде, как в Питере сейчас, без тормозов опасно ездить.
зы.И еще заметил такую вещь.Когда при заведенной машине начинаешь периодически нажимать педаль тормоза, то начинают рости холостые обороты, примерно на 100-150 оборотов.Кто может объснить с чем это связанно, а то никак не пойму, чем связана педаль тормоза и холостые обороты?
Сообщение отредактировал Qwerty1986: 06 February 2010 - 09:43 AM
#2 grihan
grihan
    Вне Дрочерства
  • 1252 сообщений
  • Интересы:авто-фото, вело-мото,грe6ля e6ля и охота.
Отправлено 24 December 2009 - 17:22 PM
тебе нада менять ГТЦ
обороты растут из-за того что ваккумный усилитель набирает воздух и следовательно он работает.
у меня была аналогичная ситуация правда обороты падали и тормозило только одно колесо, хотя воздуха в системе не было 100%.
у меня другой вопрос я поменя ваккумник и гтц на новые, но обороты по прежднему падают при частом нажатии на тормоз, клапан работает. В чем проблема?
в заранее благодарен за ответ.
Сообщение отредактировал grihan: 24 December 2009 - 17:24 PM
#3 Qwerty1986
Qwerty1986
  • 71 сообщений
Отправлено 24 December 2009 - 17:58 PM
Тогда такой вопрос. Стоит ли покупать б\у ГТЦ или стоит поискать новый? Я посмотрел б\у ГТЦ вроде не дорогой, в районе 500р.Меня интересует сколько будет стоить работа по его замене?А то сам не особо понимаю во всём этом, да и гаража нет чтобы этим заниматься)
#4 Almax
Almax
  • 179 сообщений
Отправлено 24 December 2009 - 18:11 PM
В общем проблема в следующем. Как то на днях пропали тормоза.Началось всё с того, что иногда при нажатии на тормоза, педаль просто проваливалась и тормозила только, когда педаль была выжата до упора, но эта проблема устранялась повторным нажатием. Но пару дней они (тормоза) совсем пропали. Теперь машина тормозит только когда педаль нажата почти до конца и тормозит очень медленно, т.е. резкого торможения нет.И причём когда начинаешь тормозить резко, почему то переднее правое колесо уходит в юз.У меня такое ощущение, что оно только и тормозит. Уже несколько раз приходилось подтормаживать ручником.Страшно :smile: Как только пропали полностью тормоза, прокачал их в тот же день.Воздуха в тормозной системе не было.Сейчас думаю на вакуумник или ГТЦ.Кто может подсказать в чём дело? А то по такой погоде, как в Питере сейчас, без тормозов опасно ездить.
зы.И еще заметил такую вещь.Когда при заведенной машине начинаешь периодически нажимать педаль тормоза, то начинают рости холостые обороты, примерно на 1000-1500 оборотов.Кто может объснить с чем это связанно, а то никак не пойму, чем связана педаль тормоза и холостые обороты?
Возможно у тебя стоит регулятор давления тормозной жидкости. Он расположен сзади под балкой справа (к нему идет ещё прижина). Если он есть, то может быть ему пришла хана.... Такая же проблема была из-за него.
#5 grihan
grihan
    Вне Дрочерства
  • 1252 сообщений
Отправлено 24 December 2009 - 18:14 PM
б/у-эт ж все таки тормоза.
я покупал новый ГТЦ LPR 1500р
#6 grihan
grihan
    Вне Дрочерства
  • 1252 сообщений
Отправлено 24 December 2009 - 18:15 PM
кстати колдун тоже как вариант.
#7 Qwerty1986
Qwerty1986
  • 71 сообщений
Отправлено 24 December 2009 - 18:41 PM
Спасибо.Посмотрю.
#8 sashok
sashok
  • 721 сообщений
Отправлено 11 January 2010 - 20:06 PM
у меня сейчас похожая проблема тормозит еле еле и только в конце на второй или третий раз педаль уже жесткая и нормально тормозит также если просто стоять на холостых и нажимать на педаль то падают обороты и педаль обратно очень медленно возвращается
п.с. фигово стало тормозить после какого то стука
#9 sashok
sashok
  • 721 сообщений
Отправлено 12 January 2010 - 13:28 PM
ну что никто не подскажет или причины уже здесь описаны
#10 sashok
sashok
  • 721 сообщений
Отправлено 13 January 2010 - 20:56 PM
начал трогаться и оп педаль провалилась, парконулся кое как начинаю нажимать на педаль и слышу шум воздуха видать вакуумник накрылся надо завтра снять посмотреть
Сообщение отредактировал sashok: 13 January 2010 - 22:50 PM
#11 Shant
Shant
  • 20 сообщений
Отправлено 14 January 2010 - 13:36 PM
Если педаль проваливается, первым делом надо посмотреть герметичность (трубки, шланги!!!). Была подобная ерунда но не на гольфе. Есле же рвется вакум, педаль только жесче должна стать :-) и давить на нее наверно устанешь
#12 Soldier
Soldier
    Есть такие звери - прапорщики
  • 1996 сообщений
Отправлено 14 January 2010 - 16:36 PM
Я покупал новый за 980 руб.
Менял сам - там ничего сложного: старый откручивается, новый прикручивается.
Сообщение отредактировал Soldier: 14 January 2010 - 16:58 PM
#13 sashok
sashok
  • 721 сообщений
Отправлено 14 January 2010 - 17:23 PM
нууу вообщем оказался задний тормозной цилндр, после долгого нажатия на педаль и долива 0,5 тормозухи он потек очень здорово заодно увидел что нужно и рем кмплект для задних тормозов купить
#14 Qwerty1986
Qwerty1986
  • 71 сообщений
Отправлено 10 February 2010 - 19:41 PM
Наконец-то починил тормоза! :yahoo: Долго же я тянул)) Проблема была в ГТЦ и заднем тормозном цилиндре. После из замены тормоза стали какими и должны быть! Доволен как лось :icon_biggrin:
Спасибо Ване (Battle Pig) за помощь в ремонте!
#15 Battle Pig
Отправлено 11 February 2010 - 22:17 PM
И все-таки я НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую тебе заменить тормозные диски!)
#16 Qwerty1986
Qwerty1986
  • 71 сообщений
Отправлено 12 February 2010 - 02:21 AM
Это само-собой. Думаю что через недельку заменю)
#17 jek0585
jek0585
  • 2 сообщений
Отправлено 19 February 2010 - 15:43 PM
я поменял ГТЦ прокачал тормоза все было хорошо и месяц не трогал машину т.к. ездил на второй.вчера решил покататься на этой -смотрю а ГТЦ пустой как и не было в нем ничего.проверил магистрали-все сухое нигде подтеков нет.прокачал опять жду что будет.вопрос-кто сталкивался?подскажите че делать?drivergolf2@mail.ru.заранее спасибо
#18 Миха34
Миха34
  • 141 сообщений
Отправлено 22 February 2010 - 15:55 PM
"В общем проблема в следующем. Как то на днях пропали тормоза.Началось всё с того, что иногда при нажатии на тормоза, педаль просто проваливалась и тормозила только, когда педаль была выжата до упора, но эта проблема устранялась повторным нажатием. Но пару дней назад они (тормоза) совсем пропали. Теперь машина тормозит только когда педаль нажата почти до конца и тормозит очень медленно, т.е. резкого торможения нет.И причём когда начинаешь тормозить резко, почему то переднее правое колесо уходит в юз.У меня такое ощущение, что оно только и тормозит. Уже несколько раз приходилось подтормаживать ручником.Страшно Как только пропали полностью тормоза, прокачал их в тот же день.Воздуха в тормозной системе не было.Сейчас думаю на вакуумник или ГТЦ.Кто может подсказать в чём дело? А то по такой погоде, как в Питере сейчас, без тормозов опасно ездить.
зы.И еще заметил такую вещь.Когда при заведенной машине начинаешь периодически нажимать педаль тормоза, то начинают рости холостые обороты, примерно на 100-150 оборотов.Кто может объснить с чем это связанно, а то никак не пойму, чем связана педаль тормоза и холостые обороты? "
ТО:Qwerty1986
Вчера случился точно такой же трабл с тормазами, и так же тормозило только переднее правое, но у меня плюс ко всему ушла тормозная жидкость. Сегодня долил ТЖ и прокочал, правда только педалью тормоза,пол дня покатался проверяя тормаза и наличие ТЖ, все в порядке и тормоза и ТЖ осталась на том же уровне.
Не пойму в какую сторону капать: ГТЦ или потекли задние цилиндрики, передние шланги в норме.
#19 sashok
sashok
  • 721 сообщений
Отправлено 22 February 2010 - 22:05 PM
наверняка задние тормозные потекли у дружбана на 9 отказали тормоза прокачали все норм было а потом задний тормозной потёк
#20 Миха34
Миха34
  • 141 сообщений
Отправлено 23 February 2010 - 14:19 PM
Понятно. Но толком не посмотришь, т.к. на улице вчера шел дождь и были лужи по калено. Сегодня это все безобразие превратимлось в каток. Попробывал тормоза: все гуд, ТЖ не куда не делась после вчерашнего залива. Будем разбираться что это было.
Цилиндрики менял осенью.
