Меняем сцепление самостоятельно
Сообщений в теме: 20
#1 caam
caam
  • 20 сообщений
Отправлено 29 December 2009 - 09:06 AM
Уважаемые,
кому доводилось менять сцепление самостоятельно-
поделитесь опытом- чо как, на что обратить внимание.
Местные темы читал,
спасибо
#2 e404
Отправлено 29 December 2009 - 09:07 AM
почитай еще volkswagen.msk.ru ;)
там есть с картинками вроде бы
#3 Lobun
Lobun
  • 759 сообщений
Отправлено 29 December 2009 - 12:53 PM
Уважаемые,
Местные темы читал,
спасибо
Обрати внимание, что надо открутить крепления двиг-ла, чего иногда не знают даже на сервисах.
#4 lo_On
lo_On
  • 1079 сообщений
Отправлено 29 December 2009 - 12:55 PM
А зачем ??? это ты про праваю подушку чтоли ?
#5 caam
caam
  • 20 сообщений
Отправлено 29 December 2009 - 23:54 PM
е404
спасибо, познавательно...
#6 caam
caam
  • 20 сообщений
Отправлено 29 December 2009 - 23:58 PM
Lоbun
да, а зачем?
#7 Islander
Islander
  • 143 сообщений
Отправлено 30 December 2009 - 11:03 AM
Ага, заодно со сцеплением ещё и двигатель поменяешь :rofl:
#8 caam
caam
  • 20 сообщений
Отправлено 11 January 2010 - 23:47 PM
Ну вот я и поменял сцепление, чему собственно и рад.
Первый раз в двоем за два дня успели, а второй раз уже за день уложились.
Впечатления:
- без ямы никак
-без нормального инструмента (в частности 12ти гран-й торкс М8 для откручивания болтов ШРУСа) и начинать не стоит
- желателен помошник
-опоры двигателя снимал только две- перед и левая
-радиатор не снимал, только вентилятор
#9 caam
caam
  • 20 сообщений
Отправлено 12 January 2010 - 00:18 AM
После замены сцепления( ведомый и выжимной диск) появился скрежет при выжиме. Решили, что плохо отцентрован диск (нужна спец оправка, вроде 10-213- не нашел, а универсальная на Маршале аж 850р стоит. Вот мы из деревяшечки и выстрагивали), а оказалось дело в другом- на внешней стороне выжимного диска( или карзины) видны глубокие царапины от кожуха двиг-ля! Как сразу проморгали приличный такой люфт каленвала( около сантима).
Поставили обратно старую корзину...звук и вибрация пропали.
Сутки уже в рабочем режиме.
Только вот в торопях, да и поздно уже было, не успел толком отрегулировать скорости и первая перестала втыкаться. С утра заехал на станцию- руками разводят- или коробку меняй или ремкомплект кулисы...и так в трех местах.
Плюнул, забил уже на работу и поехал на яму. За сорок минут отрегулировал муфту на втулке выбора передач и доволен съэкономленным деньгам и нервам
чего и вам всем желаю.
#10 e404
Отправлено 12 January 2010 - 01:01 AM
для настройки коробаса есть приспособа
ее чертеж я выкладывал где то ;)))
вот на всякий случай еще раз
#11 Ветер
Ветер
    ништяков много не бывает
  • 4762 сообщений
  • Интересы:mk2, Урал М-62
Отправлено 12 January 2010 - 09:20 AM
на каком моторе менял?
а то я чего-то когда сам менял ни скорости не регулировал, ни кожух радиатора не снимал...
менял на 1и8
#12 caam
caam
  • 20 сообщений
Отправлено 12 January 2010 - 13:42 PM
Менял на GХ 1,8
Муфту со штока выбора передач снимать прийдется, иначе коробку не снять. Проста нужно было маркером пометить положение этой самой муфты перед снятием, чего я в торопях не сделал.
А радиатор рекомендуется снять по учебнику- чтобы коробку снять- поставить движек приходится не только приопустить, но и подать к радиатору. Иначе у меня фланец радиатора не проходил. Похоже нужно было и правую опору снимать
#13 caam
caam
  • 20 сообщений
Отправлено 12 January 2010 - 13:47 PM
е404
и как этой приспособой пользоваться :(
#14 e404
Отправлено 12 January 2010 - 14:15 PM
е404
отворачиваешь чехл ручки кпп в салоне
маленькой прорезью шаблон надеваешь на выступ на рычаге, большая прорезь встанет на ограничитель включения зх
это типо нейтраль
на самой кпп тоже должна быть нейтралка включена
при условии что нет больших люфтов в механизме кулисы просто затягиваешь болтик которым ты регулировал под капотом :spiteful:
#15 caam
caam
  • 20 сообщений
Отправлено 12 January 2010 - 14:29 PM
это типо нейтраль
спасибо, попробую...
но
ведь муфта на штоке регулируется не только вперед- назад, а еще и по часовой и против.
Я вот чуток провернул и рычаг упал к пассажирскому сидению и терь у меня две задних
#16 Lobun
Lobun
  • 759 сообщений
Отправлено 15 January 2010 - 21:16 PM
Лучше все три. Переднюю обязательно. По крайней мере на моей машине не снималось иначе, коробка упиралась в лонжерон. А так, можно двигатель сдвигать и коробке будет куда идти.
#17 Pentax
Pentax
  • 2983 сообщений
Отправлено 15 January 2010 - 21:23 PM
не знаю как там на других (мой в подписи), но, а каким Макаром, собираемся отсоединять коробас, если болты крепления стартера, являются также болтами крепления кронштейна передней опоры?
опора КПП, а как же её не освободить для снятия коробаса?
а все три человек предлагает открутить...думаю это по вкусу, но предложение не лишено смысла, так проще потом выравнять силовой агрегат.
Сообщение отредактировал Pentax: 15 January 2010 - 21:23 PM
#18 lo_On
lo_On
  • 1079 сообщений
Отправлено 16 January 2010 - 12:56 PM
Блин вот весёлый человек,РЕчь тут идёт о подушке двигателя.Что-бы снять коробку,ясен пень нужно открутить передний и коробочный кронштейн,подушки сами я никогда не трогал.У меня был гольф 1.6 ЕЗ как у тебя.Менял сцепу а потом и коробку на побольше,всё это делал во дворе с домкратиком =)) никогда не снимая подушку двигателя.
А если брать вкусы,то можно и силовой агрегат краном вытащить вместе с коробкой.И так будет удобней менять сцепу.А можно и всю морду разобрать и просто откатить гольф назад.
#19 Ветер
Ветер
  • 4762 сообщений
Отправлено 16 January 2010 - 14:54 PM
+1 менял сцепление сам, откручивал только переднюю опору двигателя и опору КПП, регулировки передач не трогал(просто нимал 2 тяги)!!!
#20 caam
caam
  • 20 сообщений
Отправлено 17 January 2010 - 00:16 AM
а как же левая опора?
Два рычага с коробки (расположение под 90градусов) сидят на опоре, и не сняв их не снимешь вооще ничего.
Неужто GХ так сильно отличается от ваших?
