Бьет руль когда отпускаешь педаль газа!
Отправлено 31 December 2009 - 03:07 AM
Ехал я по ровной дороге(это редкость у нас в Смоленске), руль не бьет не ведет из стороны в сторону, как только отпускаешь педаль газа сразу дико начинает бить руль! На поворотах еще сильне! Балансировка и сход-развал сделаны, колеса прикручены, шишки на резине нет! Думал что диск тормозной, но тогда при торможении биение усилилось бы наверное (чего замечено не было)?! Вопрос: дело в ШРУСе?!
Отправлено 31 December 2009 - 17:37 PM
А под капот давно заглядывал?
Доброго времени суток!
Отправлено 01 January 2010 - 18:07 PM
Отправлено 01 January 2010 - 18:29 PM
Отправлено 01 January 2010 - 19:09 PM
Заезжал к знакомым в сервис, посмотрели, все в порядке и развели руками.Может тяги/наконечники рулевые умерли
Отправлено 01 January 2010 - 22:30 PM
сие событие имеет место при отпускании газа, передача в этот момент не выключается? т.е. ты как-бы тормозишь двигателем?
или катишься на нейтралке?
Если это происходит только при торможении двигателем (передача включена, ехал-ехал и бросил газ), то теоретически можно предположить, что проблема либо в приводах (возможно где-то люфт великоват), либо в коробке.
ШРУС диагностируется просто: при повороте руля и нажатии на газ появляется хруст, чем больше угол поворота руля - тем сильнее хрустит. Когда ШРУС убит до безобразия, может похрустывать при прямом руле, но это уже край. Каких-то биений-люфтов от убитого ШРУСа никогда не встречал. Если на полном вывороте руля и при резком нажатии на газ хруста нет - ШРУС скорее всего цел. Да, на пыльники ШРУСа надо регулярно посматривать, при малейшем повреждении - на замену.
Удачи и отпишись плиз, в чем-же было дело, оч интересно.
Отправлено 01 January 2010 - 22:33 PM
частенько руль бьет, если катался по проселку и на внутренней стороне дисков колес налипло грязи (глины). Вроде как не видно, и в тоже время колеса "прыгают".
Но в таком случае колесо било-бы всегда.
Отправлено 03 January 2010 - 16:59 PM
Отправлено 03 January 2010 - 18:32 PM
Отправлено 07 January 2010 - 15:34 PM
P.S. Мои догадки, что в пыльник попадала всякая всячина и начиналось это самое биение... Надеюсь биения больше не начнутся...
