Щелчок при повороте налево...
Отправлено 08 January 2010 - 18:33 PM
характер звука очень похож на камень бьющий об защиту, и главное только налево, при выкручивании руля вправо этого не происходит...что это, подскажите?
Отправлено 08 January 2010 - 18:55 PM
Отправлено 08 January 2010 - 19:10 PM
или до лета ещё потерпит?)
Отправлено 08 January 2010 - 19:13 PM
Отправлено 08 January 2010 - 19:14 PM
Отправлено 08 January 2010 - 19:17 PM
Отправлено 08 January 2010 - 19:47 PM
а то вероятность того что на трассе далеко за сотню может вырвать как то настораживает)))
Отправлено 08 January 2010 - 23:53 PM
Отправлено 09 January 2010 - 00:41 AM
как вобще выявить какой из шрусов? ехать слушать? или на яме можно узреть??
Отправлено 09 January 2010 - 01:46 AM
а на яме ничего не увидишь!
Сообщение отредактировал Жендос150: 09 January 2010 - 01:47 AM
Отправлено 09 January 2010 - 09:51 AM
если на медленной скорости это внутренние по-любому...
Отправлено 09 January 2010 - 15:29 PM
постукивание(больше на звонкий скрежет похоже) постоянно, при кажом медленном повороте налево...
Отправлено 06 July 2012 - 18:52 PM
ехал ехал наскочил на кочку небольшую совсем,и стал щелчок слева отчетливо.
на месте стоишь руль в лево все норм,руль в право до упора щелчок.
едешь тормозишь начинаешь разгон щелчок и пропадает и так в основном только с места щелчок.
кто что скжает ?
проверяли с другом и 99.9 это не шрус левый звук не от колеса а ближе к коробке.
Сообщение отредактировал BuHu: 06 July 2012 - 19:12 PM
Отправлено 07 July 2012 - 16:55 PM
Отправлено 09 July 2012 - 23:21 PM
У братана на Ауди 80 В3 хрустела, пока не дохрустелать, потом просто не смогла тронуться -(
Отправлено 12 July 2012 - 17:21 PM
именно стук слышен так примерно туук
Сообщение отредактировал BuHu: 12 July 2012 - 17:27 PM
Отправлено 12 July 2012 - 22:26 PM
Отправлено 12 July 2012 - 22:33 PM
В одной теме отписался, отмечусь и здесь... При трогании с полностью выкрученными колесами появляется стук, вроде в правой стороне, пропадающий при выпрямлении колес... Шрус? Внутренний?
вот я думал внутренний поменял суня а стук так и остался не так как раньше конечно но он есть. хз даже что это .может развал то что надо делать,т.к.шаровую трогал я ваше ненаю.
Отправлено 12 July 2012 - 22:48 PM
Развал полюбому не вариантвот я думал внутренний поменял суня а стук так и остался не так как раньше конечно но он есть. хз даже что это .может развал то что надо делать,т.к.шаровую трогал я ваше ненаю.
Отправлено 12 July 2012 - 22:54 PM
ТОГДА ТОЛЬКО РЫЧАГИ ОСТАЮТЬСЯ У МЕНЯ ЛИЧНО ,Т.К.БОЛЬШЕ НЕЧЕГО МЕНЯТЬ ОСТАЛЬНОЕ МЕНЯНО УЖЕ.Развал полюбому не вариант
ВОТ просто интересно серьезен ли этот стук,до этого то не было,пока не понял привод,и ненаехал на кочку маленькую и 1 стук был там и теперь не уходит.
Сообщение отредактировал BuHu: 12 July 2012 - 22:59 PM
