Течет крышка термостаата 1.3нк
Отправлено 10 January 2010 - 17:47 PM
Отправлено 10 January 2010 - 19:23 PM
Отправлено 10 January 2010 - 19:49 PM
Во во покоробить!!!! и дальше что? Куча герметика не поможет-проверенно на других модолях авто,а пробовать тянуть лопнет!сними крышку.под ней стоит резиновое кольцо.хорошо бы поставить новое или на худой конец посади на герметик.и осмотри саму крышку,ее может от старости перекоробить.
Отправлено 10 January 2010 - 21:51 PM
Отправлено 11 January 2010 - 20:33 PM
Спасибо дружище!А не вспомнишь от какого двигателя?Брат! 1 вариант...заказать токарю по образцу...вышло 300 р...вечная. 2ой вариант...я купил от гольфа 3го или наподобии в магазе подобрали...дырки под болты расширил,на наждачке где надо подточил...Прокладку новую толстую из резины вырезал...В обоих случаях не текло.
Отправлено 11 January 2010 - 23:30 PM
Отправлено 17 January 2010 - 01:24 AM
полгостью согласен, ток если потом надо будет залезать, герметик запаришься отрывать, но выбирать по ходу не придется, я тож так делалсними крышку.под ней стоит резиновое кольцо.хорошо бы поставить новое или на худой конец посади на герметик.и осмотри саму крышку,ее может от старости перекоробить.
Отправлено 01 February 2010 - 22:45 PM
Сообщение отредактировал F0X: 01 February 2010 - 22:46 PM
Отправлено 19 February 2010 - 23:38 PM
Купил новый (30 рублей) -- все пучком.
Отправлено 19 February 2010 - 23:56 PM
Странно что не нашёл, буквально сегодня сотрел каталоги, кольца есть в наличие, термостаты и патрубки тоже, и главное всё по рознь можно заказать.Была такая проблема. Причиной всему кольцо. Кольцо нигде не нашел, продают только в сборе с помпой - идиотизм
Термостат нужно хорошо посадить на жаростойкий герметик, все это дело закрутить, дать подсохнуть. Завести машину и дать поработать на маленьких оборотах. После всего этого, залить в тосол спец.присадку (не помню как называется, но продается везде), главное не переборщить. Она затянет все микротрещины. Крышку сильно не перетягивай, а то покоробит. РЕЗУЛЬТАТ: за 2 года не протекло совсем. Может кому пригодится.
З.Ы смотрел в Экзисте.
Отправлено 21 February 2010 - 15:03 PM
Отправлено 26 February 2010 - 20:43 PM
Была такая же хрень - лопнула крышка. Уплотнительное кольцо не при делах. Оно вечное практически.
Вопрос был решен приобретением на exist вот такой деталюхи 052121121D. От аудюхи. Металлическая. Оригинал VAG. Патрубок на радиатор соответственно тоже пришлось заменить. Решило все проблемы. Цена вопроса 723 руб. И никакого герметика
Отправлено 27 September 2010 - 10:12 AM
Отправлено 27 September 2010 - 11:59 AM
Отправлено 27 September 2010 - 13:42 PM
ездить нужно щас. Крышка стоит оригинал всего 300р, узнал. Но идти будет 1 неделю!Вот не пойму проблемы... В Москве нет крышек термостатов и колец для них? Ни за что не поверю. Когда мне надо было купить, я шёл в первый попавшийся маг. для иномарок и покупал и то и другое. Была такая же проблема. Советую менять и крышу, и прокладку (обязательно).
ЗЫ, внимательней товарисчъ, город указан Ижевск
Отправлено 27 September 2010 - 19:54 PM
Тему постил москвич, ему и пишу.ЗЫ, внимательней товарисчъ, город указан Ижевск
