* * * * * 1 Голосов
Зимний запуск
Сообщений в теме: 21
#1 costillas
costillas
  • 7 сообщений
  • Интересы:тачки, телки и пожрать.
Отправлено 22 January 2010 - 19:02 PM
Доброго времени суток. много чево почитал здесь но ничего не помогает. суть проблемы - температура воздуха -10 и ниже,начинается следущее начинает крутить стартер затем почти остонавливается а затем опять крутит. в чем дело.
уже сделано : поменяно масло в двигателе и коробке, куплен новый аккум. приносил от друга ево аккум ево машину крутит без проблем а у меня нет. самое интерестноу - казалось бы проблема в стартере но, отнес на ремонт запаяли якорь и поменяли щетки, заменили втулки. эффекту никакого. нашел на авторазборе голь 2 1.6 автомат. ну копия как у меня. проверил на нем его стартер. крутит. покупаю,ставлю себе результат нулевой все также крутит потом тормозит. зажигание как уже только не вертел. массу проверил не один раз, все контакты в порядке. в чем может быть проблема. выслушаю все предположения.
если машина стоит в боксе то заводиться исключительно.
Сообщение отредактировал costillas: 22 January 2010 - 19:11 PM
#2 Aleksandr.Ozemblovskij
  • 195 сообщений
Отправлено 22 January 2010 - 20:17 PM
magu skazat shto delaki toka na pasate zachistka kantaktav i zamena rele puska
#3 Lobun
Lobun
  • 759 сообщений
Отправлено 22 January 2010 - 23:03 PM
В смысле, оборот-тормоз-оборот-тормоз? Если так, то это нормально на холодном двигле. Масло-то густое всё равно.
#4 caam
caam
  • 20 сообщений
Отправлено 22 January 2010 - 23:25 PM
Ну да, движок то замерз и масло- так же жует и замерает,
и вроде как уже думаешь- сел родной...а он- вжик и завел. Т.е. зимой у меня так же, с замеранием.
Хотя, на днях не смог завести и пришлось плотность электролита повышать( было 1,22), так после реанимации сразу, как на горячую завел
#5 Syavka
Syavka
  • 395 сообщений
Отправлено 22 January 2010 - 23:36 PM
А втулку, которая в колоколе коробки меняли?
#6 Veter
Veter
    мозголом
  • 1218 сообщений
  • Интересы:Ломаю машины
Отправлено 22 January 2010 - 23:39 PM
Если мотор не завёлся с первых оборотов, то в горшках накапливается не сгоревший бензин. Он занимает некоторый объём цилиндра. При этом возрастает степень сжатия и стартеру соответственно становится сложнее проворачивать мотор. Вот и получается, что стартер в момент рабочего хода как бы немного замирает.
#7 costillas
costillas
  • 7 сообщений
Отправлено 23 January 2010 - 11:53 AM
согласен, достаю щюп и с него масло капает значит не замерзло. и вот буквально 300 км как масло поменял.
#8 costillas
costillas
  • 7 сообщений
Отправлено 23 January 2010 - 11:55 AM
с плотность ю тоже все впорядке.
#9 costillas
costillas
  • 7 сообщений
Отправлено 23 January 2010 - 11:58 AM
нет, поесни пожалуйста как она может на ето повлиять?
#10 costillas
costillas
  • 7 сообщений
Отправлено 23 January 2010 - 11:59 AM
возможно проблема с зажиганием?? если да то как правельно его выставить.
#11 Veter
Veter
    мозголом
  • 1218 сообщений
Отправлено 23 January 2010 - 12:27 PM
Зажигание и фазы газораспределения это чуток разные вещи.
#12 Lobun
Lobun
  • 759 сообщений
Отправлено 23 January 2010 - 17:02 PM
Ничего не значит. Если бы не капало, то вообще бы не прокрутил и не завёл бы. А менять - не менять, не в этом дело. Любое масло на морозе густеет, не зависимо от того, поменял ты его или нет.
#13 kinesis
kinesis
  • 335 сообщений
Отправлено 24 January 2010 - 11:21 AM
согласен!
у меня такая же ситуация в холода. проверил и поменял уже все кроме втулки стартера и его самого.
странно что эта втулка так вляюет только на холодный двигатель. если к примеру завелась и поработала хотябы 5 минут(двиг еще холодный), глушу - заводится нормально.
но в такой мороз руки туда не доходят :)
#14 KoЯdaN
KoЯdaN
  • 397 сообщений
Отправлено 24 January 2010 - 14:24 PM
афтар сматри фтулку
#15 costillas
costillas
  • 7 сообщений
Отправлено 24 January 2010 - 16:11 PM
афтар сматри фтулку
она точно уменя есть?? стартер стоит под коллектором. машина на автомате. мне говорили что там нет фтулки.
#16 F0X
F0X
  • 442 сообщений
Отправлено 01 February 2010 - 22:03 PM
Если машина завелась, поработала, ты ее заглушил и потом заводится нормально, то просто не обращай внимания. У меня так же. Просто масло, которое находится в цилиндрах (его очень мало) и оно замерзает, плюс аккум на морозе немного садится. Не замарачивайся.
#17 costillas
costillas
  • 7 сообщений
Отправлено 05 February 2010 - 04:09 AM
как не замарачиватся если через каждые 3 часа ее не прогревать то вобще замерзнет до весны)))
#18 KillerAngel
KillerAngel
    колхознег
  • 3281 сообщений
  • Интересы:ржавые гайки
Отправлено 05 February 2010 - 07:17 AM
Провода
#19 Syavka
Syavka
  • 395 сообщений
Отправлено 11 March 2010 - 22:06 PM
А можт и нету...я ХЗ.....найди в экзисте свою коробку...и посмотри по картинке...есть она там или нету...
А влияет так...когда изнашивается...ротор стартера перекашивается и начинает цеплять за корпус стартера (внутри)...ну в общих чертах так...
Сообщение отредактировал Syavka: 11 March 2010 - 22:07 PM
#20 vst77
vst77
  • 124 сообщений
Отправлено 11 March 2010 - 22:38 PM
[quote name='Syavka' date='11 Март 2010 - 22:06' timestamp='1268334391' post='812655']
[/quot на этом стартере втулка в корпусе стартера
