volkswagen golf 2 1.3 carburator pierburg 2e.
Carburator
Отправлено 22 January 2010 - 19:32 PM
Отправлено 22 January 2010 - 19:55 PM
друзья хэлп плиззз !!!! на днях снял воздухан и заметил трубку длиной примерно 6-7cm а в ней вкручен болт
, стало интересно почему он там вкручен вот я его и выкрутил, сразу после выкручивание этого болта заметил что обороты поднялись примерно в 2 раза, такое ощущения как будто кто давит на газ, вкрутил обратно все норм. Кто знает пожалуйста скажите куда должна идти эта трубка. фото. -----> http://picasaweb.goo...600358519065490
Когда ты выкрутил винт у тебя пошел подсос воздуха миную дросель!!!!!!!! А это равносильно что открытая заслонка!!!!!!!
Отправлено 22 January 2010 - 19:57 PM
Отправлено 22 January 2010 - 20:07 PM
Сообщение отредактировал Bourdoul: 22 January 2010 - 20:09 PM
Отправлено 22 January 2010 - 20:11 PM
Отправлено 23 January 2010 - 16:58 PM
да и еще на фотки желтый бачек "возвратки" он там тоже не нужен)))))напрямую подключаешь и бензина меньше уходит)))
Сообщение отредактировал verhoil: 23 January 2010 - 16:59 PM
Отправлено 23 January 2010 - 21:29 PM
Отправлено 23 January 2010 - 21:38 PM
кто знает как мне его достать
пожалуйста помогите !!!! Volkswagen golf 2 1.3 1989 carburator pierburg 2e mechanical fuel pump .
Сообщение отредактировал Dim4ik999: 23 January 2010 - 22:06 PM
Отправлено 24 January 2010 - 00:37 AM
На днях отдал машину в сервис (загорелась лампа масла на приборной доске, и уровень масла поднялся в 1,6 раза
) оказалось бензо-насос (гнида, менял 2 месяца назад) дал течи и бензин попал в движок. При разборке был поврежденный тот самый бачек "возвратки" и я решил купить новый , но напрасна я надеился , никак не могу найти , может приколхозить от другой машины ? или можно катать без этого бачка "возвратки" ?????
можно и без этого бочка гонять!!!я так езжу...мы долго с мастером думали накой черт он там нужен!))))
попробуй в других городах поищи!!у нас стоит около 4 вроде оригинал!!!проще купи б\у....найди разборный если что,чтою поменять всякие мембранки можно было...я через это походил!
Сообщение отредактировал verhoil: 24 January 2010 - 00:39 AM
Отправлено 25 January 2010 - 19:21 PM
Отправлено 26 January 2010 - 22:55 PM
Судя по фотке у тебя карб."Питбург 2Е" там должно быть несколько клапанов и по моему 6 или 8 трубок.В этих трубках должен сохранятся вакуум.Одна из этих трубок должна подходить к трамблёру.друзья хэлп плиззз !!!! на днях снял воздухан и заметил трубку длиной примерно 6-7cm а в ней вкручен болт
