гольфик кипит
Сообщений в теме: 16
#1 куст
куст
  • 71 сообщений
  • Интересы:гонки тюненг
Отправлено 31 January 2010 - 11:39 AM
Извиняюсь если уже была тема,проблема такова машина кипит даже на холостых,открыл расширительный бачок а там с обратки льётся тонюсенькая струйка и то перерывами а раньше буквально бил напор,это значит помпа кончилась? ОЖ по уровню дрыгатель 1.6 EZ
#2 frenchman
frenchman
  • 108 сообщений
Отправлено 31 January 2010 - 11:53 AM
термостат рабочий? вентилятор срабатывает? как всё происходит ?
#3 куст
куст
  • 71 сообщений
Отправлено 31 January 2010 - 12:05 PM
Термостат рабочий горячее всё включая радиатр стою на холостых минут 10 и начинаю кипеть,яйцами не кидать карлосон не работает надо делать ток не знаю что именно,хочу узнать как помпу проверить, при чом странно с не работающем карласаном машина не кипела а теперь начала
#4 frenchman
frenchman
  • 108 сообщений
Отправлено 31 January 2010 - 12:11 PM
1) проверь датчик включения вентилятора, может он.
2) помпа течет? именно помпа? антифриз уходит-нет?
3) да, может и шланг обратки.. но вентилятор то почини не лишнее как бы))
#5 Lobun
Lobun
  • 759 сообщений
Отправлено 31 January 2010 - 12:14 PM
http://www.golf2club.com/forum/index.php?showtopic=65968
#6 куст
куст
  • 71 сообщений
Отправлено 31 January 2010 - 12:24 PM
не увидел там ответа на свой вопрос
#7 Lobun
Lobun
  • 759 сообщений
Отправлено 31 January 2010 - 12:27 PM
А до конца если почитать?
Там есть фраза "воздушная пробка", например.
#8 куст
куст
  • 71 сообщений
1.а как проверить?
2.сама помпа нет ну а тосол чуток уходит но это из под патрубков,зима чтоб её
3.что шланг? ну пытаюсь своими силами пока не выходит,не хочу в сервис ехать самому хочется починькать
#9 куст
куст
  • 71 сообщений
Отправлено 31 January 2010 - 12:30 PM
каюсь нет время сидеть долго за компом,но ведь в книге сказано что на гольфе воздух само удаляется из системы?!
#10 frenchman
frenchman
  • 108 сообщений
Отправлено 31 January 2010 - 12:47 PM
1.а как проверить?
если температура ож доходит у тебя до 87-90 и датчик не срабатывает- то вентилятор не включается - машина кипит, как вариант. как вариант.
то есть датчик поменять не лишним будет, повторяюсь - если жидкость греется и в определенный момент вентилятор не срабатывает.
#11 lo_On
lo_On
  • 1079 сообщений
Отправлено 31 January 2010 - 13:27 PM
В какой такой книге ??? воздушная пробка сама по себе некуда не уйдёт.
#12 frenchman
frenchman
  • 108 сообщений
Отправлено 31 January 2010 - 13:49 PM
Да, она сама не уйдет.
открой НА ХОЛОДНУЮ крышку ОЖбачка, заведись, погазуй, закрой крышку. так воздух выгонишь.
#13 vermut
vermut
  • 68 сообщений
Отправлено 31 January 2010 - 18:01 PM
короч вентилятор не работает потомучто радиатор не прогрет до температуры включения,
если с заменой ОЖ, что полюбому нада будет дулать
1 открываеш расш бачок
2 снимаеш патрубок который соединяет радиатор и помпу, сливаеш отттуда все,
дунь в расш бачок чтоб все точно слить,
3 откручиваеш крышку термостата, надо лезть под машину (самая нижняя крышка на помпе), там 2 болта на 10,снимаеш резиновое кольцо отверткой, вынимаеш термостат, ждеш пока все вытечет с движка,
4 проверяеш термостат, кинь его вкипяток, подожди сунь в холодную воду,
если размер изменится то все ок.если он не изменяет размер то иди в магазин и покупай новый,ставиш термостат на место, собираеш все это дело,
если есть возможность промой систему водой,
воду слей потом,наливай новую ож
при это нажимай на патрубки, и открути маленький датчик с тройника(ключ на 14) жди пока оттуда не пойдет ож, закручивай его, и все, влезть должно примерно 5.5-6.5 литров,
потом заведи и встань на какую нибудь горку чтоб морду задрало, газуй минуты 2 с открытым расш бачком и все))
если все нормально т.е не пробита прокладка под башкой, нгормальный термостат. и крутит помпа то забудеш на 1.5 года,
печка кстати тож лучше греть будет))
#14 куст
куст
  • 71 сообщений
Отправлено 31 January 2010 - 22:02 PM
vermut спасибо за столь подробный ответ буду делать,только не совсем понял какой датчик надо выкрутить чтоб пробка ушла
#15 куст
куст
  • 71 сообщений
Отправлено 31 January 2010 - 22:05 PM
книга от фирмы хайнес авторы И.Кумбер,К Роджерс называется VW Golf-Jetta
#16 куст
куст
  • 71 сообщений
Отправлено 31 January 2010 - 22:06 PM
не помагло
#17 vermut
vermut
  • 68 сообщений
Отправлено 31 January 2010 - 22:52 PM
2 куст
датчик на тройнике))
это короч на башке, туда 2 патрубка подходит, и с одной стороны в башку упирается, там 2 датчика еше
