Глюки с ХХ
Сообщений в теме: 9
#1 alexey690
alexey690
  • 243 сообщений
Отправлено 31 January 2010 - 20:37 PM
Прошу сразу в поиск не пинать, т.к.ничего похожего там не нашел. Проблема в том что ХХ плавает при темп.воздуха до -25. Причем перебой какой-то ритмичный. Если же за бортом -25 и холоднее то движок работает ровно как часы. Гофра теплого воздуха стоит.
#2 JlopatЁnok
JlopatЁnok
  • 367 сообщений
Отправлено 31 January 2010 - 20:47 PM
Недавно движок тоже странно себя вёл...держит-держит обороты, потом хоп-провал оборотов на 100-200, потом снова держит. И так каждые секунд 10...в итоге винт смеси покрутил и нашёл положение где ровненько всё
#3 alexey690
alexey690
  • 243 сообщений
Отправлено 01 February 2010 - 16:46 PM
Винт смеси не помогает. Обороты плавают от 600 до 900. И еще момент- если поездить немного, то ХХ выравнивается. В чем дело никак не разберусь. Может кто подскажет чего?
#4 zmej66
zmej66
  • 4 сообщений
Отправлено 02 February 2010 - 12:00 PM
добрый день
недавно стал счастливым владельцем G2
кузовщина для 1991 года мона сказать в идеале
моторчик PN
при длительной {{{}}}} експлуатации
то есть лето изима вылез косяк с 2 ЕЕ
во время езды при ноги с акселератора
обороты ХХ за 2000
независит хол или гор
по всем признакам ПДЗ
но такой факт
остановка ХХ за 2000
глушу 5 СЕК
запуск ХХ внорме
В чем проблем не пойму
ХЕЛП кто чем может
  • -1
#5 alexey690
alexey690
  • 243 сообщений
Отправлено 03 February 2010 - 14:17 PM
А как это относится к написанному выше то?...
#6 Toscha
Toscha
  • 857 сообщений
Отправлено 03 February 2010 - 16:34 PM
он думает что в разных форумах один и тот же вопрс задаёт. :rofl: :lam4:
#7 MonstOr
MonstOr
  • 145 сообщений
  • Интересы:автозвук, микроэлектронника
Отправлено 10 February 2010 - 14:32 PM
Вот у меня тоже проблемка нарисовалась: низкие обороты ХХ на прогретом двигателе. Двигатель дергается, обороты низкие и после 10 секунд такого дергания он вовсе глохнет. У меня карб от 1.3 двигателя стоит, дает бедную смесь. Как, точнее чем, обогатить смесь на ХХ??? Уменьшить подачу воздуха в воздушный жиклер ХХ? Или лучше все-таки немного приоткрыть ДЗ 1 камеры, чтобы повысить обороты на ХХ? Подскажите, пожалуйста чем правильно отрегулировать?
#8 3лыдзень
3лыдзень
    мал золотник,да Г2
  • 3247 сообщений
Отправлено 10 February 2010 - 14:36 PM
2Е2 на 1,3 не ставились
#9 MonstOr
MonstOr
  • 145 сообщений
Отправлено 10 February 2010 - 19:12 PM
Вот, что у меня на крбе написано 030 129 016 B.
http://www.golf2club...showtopic=42032 - вот тут написано, что с таким кодом карб 2Е2 от MH, NU 1.3. Охотно в это верю из-за размеров жиклеров и "колодцев".
Так все же, что надобно сделать, чтобы обороты ХХ были ровными и бесперебойными?
#10 MonstOr
MonstOr
  • 145 сообщений
Отправлено 15 February 2010 - 21:43 PM
Народ, что делать: обороты ХХ стали ровными и даже ехать чуть получше стала, но это случилось после того, как лопнул вакуумный шланчик, идущий с задросельного пространства (сзади карба, возле ускорительного насоса) на пулдаун. Ставлю нормальный шланчик и опять плохо тянет, низкие обороты ХХ и глохнет ели не подгазовывать. Что регулировать, куда смотреть? Возможно такое из-за неправильно выставленного угла зажигания? Потому что выставлялся он на слух (!!!) и, скорее всего, при подсосе воздуха.
