Подскажите по принтеру
Отправлено 08 February 2010 - 10:35 AM
Когда его включаю, то сначала мигнёт "Drum", потом все 4 лампочки вместе, потом опять "Drum", потом опять все сразу и так постоянно. Никаких звуков при включении не издаёт.
В чём может быть проблема?
Guest_hope_*
Отправлено 08 February 2010 - 10:48 AM
Отправлено 08 February 2010 - 21:55 PM
If an unrecoverable error occurs, the printer will indicate the need for a service call
by illuminating all the LEDs and then the following combination of LEDs
alternately:
For example, the following are the indications when a Fuser malfunction error
occurs.
В общем, какая-то неустранимая ошибка.
Что может быть неустранимой ошибкой? Что-то заклинило? Или просто запачкалось? (Это я в надежде на лучшее)
З.Ы. Так и не смог понять, что такое Fuser
Отправлено 09 February 2010 - 15:43 PM
Отправлено 09 February 2010 - 17:09 PM
Fuser - это так называемая печка в принтерах, которая нагревает бумагу. Вообще отдельно меняется, но надо уметь...Нашёл мануал на английском, вот что пишет:
alternately:
occurs.
Отправлено 09 February 2010 - 17:33 PM
Спасибо за ссылку, спрошу и там тожесам не подскажу в силу некомпетентности в данном вопросе, но предложу задать свой вопрос или поискать на startcopy.ru, там куча материала по оргтехнике...
Понятно. А если всё-таки сам полезу менять, то что могу не так сделать? И где эта печка находится?Fuser - это так называемая печка в принтерах, которая нагревает бумагу. Вообще отдельно меняется, но надо уметь...
Сообщение отредактировал Den auf Golf: 09 February 2010 - 17:41 PM
