печка глючит
Сообщений в теме: 9
#1 cors
cors
  • 11 сообщений
Отправлено 09 February 2010 - 09:13 AM
Привет всем!У меня проблема с печкой на машинке с двигателем 1,3 суть в том что при минус 20 и ниже печка дует холодом некоторое время.Прихожу с утра заводить машину прогреваю температура в двигателе +40 включаю печку а от туда холодный воздух,начинаю продавливать шланги водянные все тёплые тока один холодный от термостата и в низ к радиатору который идёт,странно думаю в печке оба тёплых шланга а воздух всё равно холодный дует промял все шланги воздуха вроде не выдавил из бачка раширителя,решил поехать и о чудо через метров пятьсот подул теплый воздух и все проблемы исчезли....Однако на другой день опять всё повторилось тока все мои манипуляции не помогли и тосол даже закипел,,,оставил я машину в покое пришол через час завёл а печка стала опять нормально дуть Вот теперь и непойму в чём проблема то?Может термостат не открывается так тогда мне кажется всё равно печка должна тёплым дуть воздухом раз шланги горячии...и когда температура на улице не больше -20 то проблем вообще нет с печкой и тосол вроде частично менял когда радиатор другой летом ставил Может есть у кого какие мысли насчёт этой проблемы??????
#2 murdoc
Отправлено 09 February 2010 - 09:14 AM
а уровень-то антифриза в норме?
Сообщение отредактировал murdoc: 09 February 2010 - 09:14 AM
#3 cors
cors
  • 11 сообщений
Отправлено 09 February 2010 - 09:16 AM
всё обсолютно в норме больше чем пол бочка!
#4 edwardikys
edwardikys
    Ы
  • 2010 сообщений
Отправлено 09 February 2010 - 10:54 AM
радиатор может быть забит... и шланги все равно будут горячими при этом
#5 risty
risty
  • 2059 сообщений
Отправлено 09 February 2010 - 11:35 AM
Радиатор печики может быть забит. Надо дунуть туда компрессором аккуратоно )
Может не корректно работать заслонка печки, которая регулирует холодный/горячий.
#6 GreG
и заменил тосол на антифриз
#7 cors
cors
  • 11 сообщений
Отправлено 10 February 2010 - 15:15 PM
[quote name='GreG' date='09 Февраль 2010 - 13:35' timestamp='1265704522' post='785260']
ошибся насчёт тосола ..антифриз у меня залит..
#8 cors
cors
  • 11 сообщений
Отправлено 10 February 2010 - 15:24 PM
заслонки не трогал переключения с холодного на тёплый,а вот насчёт забитости надо ещё проверить хотя это тока при большом морозе происходит
#9 cors
cors
  • 11 сообщений
Отправлено 12 February 2010 - 13:13 PM
вот щас морозы спали и все глюки пропали...странно как то
#10 cors
cors
  • 11 сообщений
Отправлено 15 February 2010 - 09:45 AM
кажется причина найдена она кроется в антифризе!!!Вчера заехал к себе в гараж и обратил внимание на остатки антифриза в баночке и офигел ....там плавал лёд и выпал осадок тёмного цвета хотя в гараже всего было не больше -25 а на баночке написано до -40 ...воттак бодягой торгуют сволочи,а люди потом мучаются :aggressive:
