Габаритные огни
Сообщений в теме: 16
#1 AlexGolf2@
AlexGolf2@
  • 546 сообщений
  • Интересы:ARMED ROBBERY
Отправлено 15 February 2010 - 19:22 PM
Всем привет!подскажите,как сделать что-бы на 1 щелчке переключателя(что слева приборки)загорался габарит.У меня на1и2положениях-сразу ближний,габариты есть только когда выключаешь зажигание.Где-то перемычка?или дело в кнопке?поиск выдал на габарит 8 страниц-ответа не нашёл.ткните носом или подскажите!пожалуйста!
#2 salvador
salvador
    CORRADO-вод
  • 1837 сообщений
Отправлено 15 February 2010 - 20:39 PM
вывод! у тебя вольво!!!
#3 AlexGolf2@
AlexGolf2@
  • 546 сообщений
Отправлено 15 February 2010 - 23:17 PM
. . . . . . . -Значит дело в переключателе?
#4 AlexGolf2@
AlexGolf2@
  • 546 сообщений
Отправлено 16 February 2010 - 22:22 PM
Подскажите,как сделать что-бы на 1 щелчке переключателя(что слева приборки)загорался габарит.У меня на1и2положениях-сразу ближний,габариты есть только когда выключаешь зажигание.Где-то перемычка?или дело в кнопке?поиск выдал на габарит 8 страниц-ответа не нашёл.Ткните носом или подскажите!пожалуйста!
#5 e404
Отправлено 16 February 2010 - 23:25 PM
тачко у тебя не из шведии? :D
шведы и финны изначально со светом ездили
соотв переключатель фар у них другой и зачем там 2 (два!!!) одинаковых режима не понятно - типо сэкономили на комплектующих, поменяли 1 контакт на другой без изменения конструкции кнопки :D:D:D
#6 SMIRNOV69
SMIRNOV69
    Проходил мимо
  • 1192 сообщений
Отправлено 17 February 2010 - 08:25 AM
Смотри проводку мож у тя запаралелены ближний и габы
#7 AlexGolf2@
AlexGolf2@
  • 546 сообщений
нет ,вроде с дании,а у них(фиников) разве не с включением зажигания -фары загораются?
#8 gretaswert
gretaswert
  • 1978 сообщений
Отправлено 11 June 2019 - 01:37 AM
А стояночные огни (которые только на одну сторону) были на всех Г2 или нет?
#9 Adsumus
Отправлено 11 June 2019 - 11:28 AM
Да, если включить поворотник и выключить зажигание =)
#10 gretaswert
gretaswert
  • 1978 сообщений
Отправлено 11 June 2019 - 11:33 AM
У меня почему-то их нет. Где глянуть сначала?
#11 Adsumus
Отправлено 11 June 2019 - 13:50 PM
Это обычные габариты, включаешь поворотник и выключаешь зажигание, какой поворотник включен та сторона габаритов и горит.
#12 gretaswert
gretaswert
  • 1978 сообщений
Отправлено 11 June 2019 - 14:48 PM
При полностью выключенной кнопке подсветки или она должна быть включена на подсветку?
#13 Adsumus
Отправлено 13 June 2019 - 08:38 AM
выключена, если она будет включена то ясен пень будет гореть оба борта
Сообщение отредактировал Adsumus: 13 June 2019 - 08:38 AM
#14 gretaswert
gretaswert
  • 1978 сообщений
Отправлено 13 June 2019 - 10:20 AM
Ну при выключенной кнопке и включенном поворотнике у меня ничего не горит. Смотреть проводку?
#15 Adsumus
Отправлено 13 June 2019 - 13:24 PM
ХЗ, у меня на г1, г2, г3 и щас на б5 горит
#16 Vova-Moscow
Vova-Moscow
  • 260 сообщений
Отправлено 15 June 2019 - 17:57 PM
У меня тоже (на стоянке, кнопка габаритов выключена) - горит габарит на той стороне, куда включён поворотник. Спереди и сзади.
Я так понимаю - это режим безопасной остановки ночью на трассе.
Сообщение отредактировал Vova-Moscow: 15 June 2019 - 18:10 PM
#17 gretaswert
gretaswert
  • 1978 сообщений
Отправлено 23 September 2020 - 06:23 AM
вчера посмотрел проводку. и вправду один белый провод был заботливо перекушен предыдущим владельцем. Соединил-появились стояночные огни.
Сообщение отредактировал gretaswert: 23 September 2020 - 06:23 AM
