Стартер,или что?
Сообщений в теме: 15
#1 SpeciaL
SpeciaL
  • 280 сообщений
Отправлено 28 February 2010 - 19:17 PM
Поворачиваю ключ, в ответ щелчёк и молчание стартера. Щелчок идет от втягивающего т.е оно работает,аккум заряжен ,попробывал замкнуть контакты на стартере машин завелась ,тоесть все и стартер крутит и все как должно быть!что может быть??с ключа только щелчки все!
#2 MrDanger
MrDanger
  • 1484 сообщений
  • Интересы:Гольф2, Медицина(врач я), 3DsMAX, фото-видео-аудио редакторы
Отправлено 28 February 2010 - 21:15 PM
Судя по описанию: втягивающее щелкает-катушка его в порядке, а вот пятак(как раз который и шелкает) там не перемыкает контакты. Тут либо обгорели-закисли контакты, либо сам пятак закис-обгорел, либо его перекашивает... Можно разобрать втягивающее посмотреть-почистить-поменять части, а можно отдать в ремонт.
Сообщение отредактировал MrDanger: 28 February 2010 - 21:16 PM
#3 kibandrei
kibandrei
  • 214 сообщений
Отправлено 28 February 2010 - 23:45 PM
Не все втягивающие разбираются. И еще бывает что снятый стартер работает, а поставишь на место и только щелчки :icon_question:
#4 SpeciaL
SpeciaL
  • 280 сообщений
Отправлено 01 March 2010 - 00:10 AM
спасиб,завтра куплю втягивающее отпишусь!
#5 SpeciaL
SpeciaL
  • 280 сообщений
Отправлено 01 March 2010 - 06:51 AM
Все разобрался!причина была в не исправном втягивающем!
#6 Владимир Грибанов
Владимир Грибанов
  • 174 сообщений
Отправлено 01 March 2010 - 23:34 PM
Такое бывает когда сгорает контактная группа в замке зажигания.
#7 spitfire
spitfire
  • 127 сообщений
Отправлено 03 March 2010 - 00:30 AM
У меня была такая же тема только причина была в массе плохой...а так все тоже самое было..
#8 kelly goosecock
kelly goosecock
  • 18 сообщений
Отправлено 05 March 2010 - 00:56 AM
Сегодня произошло следующее: ехал, тут ни с того ни с сего машина глохнет и не заводится. При попытке завести еще раз показывает лампочку аккумулятора и слышен небольшой щелчок под капотом. Пол-оборота. Поймали мужика, прикурили, завелась, убрал ногу с газа, заглохла.
Аккумулятор сел, генератор умер или втягивающее?
#9 Dredlock
Dredlock
  • 662 сообщений
Отправлено 05 March 2010 - 03:13 AM
у меня было похожее из за лопнувших клемм - был хреновый контакт, машина заводилась раз через стопицот :icon_confused:
#10 kelly goosecock
kelly goosecock
  • 18 сообщений
Отправлено 05 March 2010 - 04:22 AM
Клемм на чем?
#11 SpeciaL
SpeciaL
  • 280 сообщений
Отправлено 05 March 2010 - 23:06 PM
воо :mit00:парень!!!ты на 100%прав,так как наследующий день не завелся,начал копать глубже!!!!!иоказалось не было минуса,вернее он был ток оч плохой !!!!кинул на другую точку ,прикрутил к двигателю!все стало нормально!!!!!!!!
#12 -=Igor[FF]=-
-=Igor[FF]=-
  • 12 сообщений
Отправлено 06 March 2010 - 18:29 PM
У меня такая же беда, щелкает, но не крутит следовательно и не заводится! Пробовал на прямую подсоединить, эффект нулевой! По скольку коробка автомат с толкача не заведешь! Думал дело во втягивающем... На следующий день притащил новое втягивающе, поставил. Отъездил довольный целых полтора дня, оставщиеся пол дня недоумевал, ибо я заводить машинку, а тут тебе дежавю, ключ поворачиваешь, а она опять щелкает и не крутится! Что же может быть, если НОВОЕ втягивающее(2 дня не прошло)?!
#13 Proscooter
Proscooter
    Скутераст
  • 1019 сообщений
  • Интересы:Stunt Riding, ломать то что движется
Отправлено 06 March 2010 - 19:31 PM
Массу проверь . Клеммы на аккумуляторе поверти
#14 kelly goosecock
kelly goosecock
  • 18 сообщений
Отправлено 07 March 2010 - 01:06 AM
Мои пробелмы заключались в том, что продавец машины предусмотрительно вынул сервопривод, отвечающий за холостой ход и она не заводилась на холодную.
Отвезли в сервис, поставили, стала заводиться.
#15 SpeciaL
SpeciaL
  • 280 сообщений
Отправлено 07 March 2010 - 01:26 AM
а где находится этот
сервопривод?
#16 kelly goosecock
kelly goosecock
  • 18 сообщений
Отправлено 08 March 2010 - 00:49 AM
ээээээээээээээ
там где кончается тросс от педали газа, не знаю как это место называется, в моей 9-ке там был карбюратор )
