крепление подрамника (балки)
Отправлено 23 March 2010 - 19:02 PM
Искал в поиске не нашел.
После ДТП меняли подрамник, со временем началась вибрация по кузову при заезде в яму или горку.
Подняли авто, с правой стороны около втулки стабилизатора где крепление балки (отходит подрамник), начал тянуть болт, не в какую не затягивается.
Может кто знает как можно подложить гайку, может с салона есть отверстие или надо днище резать(пол).
Спасибо.
Отправлено 23 March 2010 - 19:07 PM
такое может быть, если пытались вкрутить не родной болт. Дело в том, что вварная в пол гайка не квозная, и вкручивать в неё необходимо болт строго определённой длины. Даже если перепутать местами болты крепления рычага, разницей в 4 мм, уже получается подобная проблема.
Отправлено 23 March 2010 - 19:17 PM
хм нужно будет учесть. буду смотреть, спасибо.
Отправлено 23 March 2010 - 19:45 PM
Отправлено 24 March 2010 - 11:41 AM
Тебе же его дали. Проверил?Может есть у кого нибудь есть еще совет???
Болт, которым прикручивается задний сайлент рычага должен должен быть длинной 74 мм
Болт, которым прикручен сам подрамник к лонжерону длинной 65 мм.
Если они перепутаны, подрамник будет болтаться.
Передняя подвеска.jpg 49.61К
90 Количество загрузок:
Отправлено 24 March 2010 - 16:24 PM
на фото он под номером "12" если не ошибаюсь
простите "чайника"
Отправлено 24 March 2010 - 19:07 PM
Сообщение отредактировал RonS: 24 March 2010 - 19:10 PM
Отправлено 24 March 2010 - 20:06 PM
Отправлено 24 March 2010 - 21:01 PM
Болтом нр 12 прикручивается пластина, которая прижимает деталь нр 6 к подрамнику. Вкручивается он в сам подрамник и на крепление подрамника к кузову отношения не имеет
Да, он прижимает втулки! (6) и рядом с ним есть болт который держит подрамник.
Отправлено 24 March 2010 - 21:48 PM
Заинтересовался номером 33. Не могу понять во что он вкручивается..
