Помогите! Проблема с задним тормозом...
Сообщений в теме: 7
#1 banshee
banshee
  • 3 сообщений
Отправлено 02 April 2010 - 01:38 AM
Форумчане выручайте!
Машина Гольф 2 88г.в.
Дело было так: из-за неравномерности тормозных усилий на задней оси не прошел техосмотр, и решил разобрать задние барабаны с целью замены колодок. Разобрал левый задний барабанный тормоз, заменил колодки, и, когда собирал, не смог одеть барабан обратно - мешают колодки (не сходятся)... Снял заново весь механизм, попробовал сжать тормозной цилиндр - с одной стороны (ближе к задней части авто) легко вжимается рукой, с другой - еле смог вжать фомкой, и то не до конца... После этого установил на место колодки со всеми планками и пружинами, выдвинул вверх подпружиненый клинышек (рычаг подвода колодок) и попробовал поставить барабан на место. Он встал, но с большим трудом (пришлось помогать молотком). Однократно нажал на педаль тормоза. После сборки колесо проворачивается с большим трудом (на асфальте, по земле скользит плугом), нажатия на тормоз и затягивание ручника положения не меняют...
После этого снова загнал машину в гараж и разобрал оба задних барабанных тормоза - вроде собрал все правильно, единственное отличие - на втором (рабочем) барабане тормозной цилиндр сжат на 3 мм больше.
Отсюда вопросы:
1.В чем может быть проблем с заклиниванием тормоза? Неужели я недостаточно сжал тормозной цилиндр? Можно ли его сжать струбцинкой?
2.Когда я в третий раз снимал барабан, повредил тарельчатую шайбу ("солдатик"), которая фиксирует колодку. Можно ли собрать механизм без нее и ездить так? Как вы думаете, можно ли ее купить отдельно?
Зараннее спасибо за ответы, извините если тема уже поднималась - поздно пришел из гаража, неуспел просмотреть все темы (поиском пользоватся пробовал - ничего не нашел)...
Пока оставил все в разобранном виде, завтра пойду разбиратся дальше...
#2 ilyavw2008
ilyavw2008
    Жизнь - игра. Задумана хреново, но графика обалденная.
  • 1994 сообщений
Отправлено 02 April 2010 - 07:57 AM
1 меняй тормозной цилиндр,думаю,от времени ему пришёл капут...
2 салдатик нужен,чтоб колодка не торобанила,так что можно и без неё,но лучше поставить.
Сообщение отредактировал ilyavw2008: 02 April 2010 - 08:00 AM
#3 kibandrei
kibandrei
  • 214 сообщений
Отправлено 02 April 2010 - 10:51 AM
Может сразу оба поменять? Он САМ техосмотр проходит, разность тормозных усилий поменьше будет.
banshee "солдатики" с тарелочками продаются комплектом.
#4 kantur
kantur
  • 268 сообщений
  • Интересы:Все надоело !
Отправлено 02 April 2010 - 12:03 PM
А колодки купил для своего барабана? Может, у тебя 180мм, а купил от 200мм-ового? По тарелочкам- у себя при замене обнаружил,что они просто сгнили до фольги, заказал в EXISTе вместе с гвоздиками совсем недорого. Возможно,подошли бы от ВАЗов, просто не стал экспериментировать с тормозами-себе дороже. Перед установкой барабана надо снять круглым напильником отбортовку на барабане-за нее цепляются новые колодки и перекашиваются при установке.
#5 banshee
banshee
  • 3 сообщений
Отправлено 02 April 2010 - 18:13 PM
ilyavw2008, kibandrei,kantur, спасибо большое за ответы. Вобщем пойду завтра на рынок, присмотрюсь к ценам, может и новый барабан в сборе потяну, чтобы не покупать все по-частям...
#6 banshee
banshee
  • 3 сообщений
Отправлено 02 April 2010 - 18:15 PM
kantur, а колодки свои, у меня и при покупке полностью модель спросили, да и со своими старыми я сравнивал - одинаковые абсолютно...
#7 vorg
vorg
  • 94 сообщений
  • Интересы:КовырятельG2
Отправлено 26 April 2010 - 22:37 PM
Доброго времени суток, соклубники! при прохождении ТО сзади был разброс тормозных усилий на 50%. ТО поставили :icon_biggrin: ...
Сегодня полез в задние тормоза(барабаны), расковырял... картина маслом живописнейшая: на правом колесе колодки перекосило, оба цилиндрика мокрые... Возник вопрос : в магазине до этого брал колодки , спросили ширину... отвечаю, что не знаю... Дали шириной 31 мм... Сейчас обнаруживается, что и цилиндрики есть двух размеров: 14,3 мм, и 17,5... понятно, что мои - 14,3(без колдуна)... Подойдут ли колодки шириной 31 мм к моим цилиндрикам ф 14,3? И еще вопрос - на поршнях цилиндриков по одному выступу... С какои стороны колодок они должны стоять?(наружу машины или вовнутрь).
ПыСы... Размер ключика для отворачивания штуцера прокачки не подскажите? :help:
#8 -=Царя=-
-=Царя=-
  • 1954 сообщений
  • Интересы:Бильярд, Golf, сиськи...
Отправлено 27 April 2010 - 11:17 AM
Чтобы барабан встал на место, нужно ОСЛАБИТЬ ТРОС РУЧНИКА в салоне, а все одев и закрутив натянуть до соответстующего усилия... Ну и можно снять болгарочкой кромку, образовавшуюся на барабане.
2 VORG я откручивал длинной головой на 7 вроде, предварительно смочив ВДэшкой...
