Жуткая вибрация Г2 АКПП
Сообщений в теме: 7
#1 Юляша
Юляша
  • 13 сообщений
Отправлено 04 April 2010 - 11:33 AM
Здравствуйте ! На скорости при норм.оборотах все ок как только на педаль тормоза начинается карнавал ее так тресет что вот вот развалится на заднем ходу такая же история ! На нетралке совсем небольшая вибрация ну норма !
Что делать Помогите советом !!!
Заранее прошу прощение за неграмотное описание проблеммы
#2 sswall
sswall
  • 2664 сообщений
Отправлено 04 April 2010 - 12:14 PM
подушки крепления двигателя смотри, скорее всего те которые на подрамнике стоят
#3 Юляша
Юляша
  • 13 сообщений
Отправлено 04 April 2010 - 18:08 PM
Блин я их меняла 3 мес.назад еще больше стала колбасится (ну может фуфло поставили ) или .... ну незнаю продам ее к чертовой матери :mult30:
#4 duk
duk
  • 1705 сообщений
  • Город:Москва - СЗАО :Тушино ;Сходненкая ; Митино;Октяборьское поле; Речной вокзал; Краснагорск
Отправлено 04 April 2010 - 18:15 PM
конечно продавать эта проблема не решается.
а по теме подушка скорей всего не качественная была.
Какой двигатель?
#5 sswall
sswall
  • 2664 сообщений
Отправлено 04 April 2010 - 21:50 PM
Какой двигатель?
+1 проблема решаема, не продовать однозначно))) смотри подушки все вмательно, или попроси кого нить)
#6 e404
Отправлено 04 April 2010 - 23:33 PM
млять...советчики
подушки то тут при чем?!
если вибрация началась еще до подушек то это может говорить о том что у нее проблемы либо с коробасом (давление масла проверить надо), либо с мотором
никогда что ли не лошили не бросали по началу сцепу на низких оборотах или не ту скорость втыкали?! как раз получается невбубенная вибрация - мотору резко дали нагрузку и он изо всех сил пытается с ней бороться... при этом от такой ударной нагрузки страдаете коленно-поршневая группа и ремень грм
описаное в первом посте похоже либо на низкий хх и тк мотор крутит гидротранс, те находится под нагрузкой, его и колбасит
либо как я уже заметил проблемы с коробкой - давление не соотв норме и сотв нагрузка на мотор выше
просто при повышении оборотов двигателя ему ясное дело с нагрузкой справляться проще становится -> вибрация уходит
#7 Юляша
Юляша
  • 13 сообщений
Отправлено 05 April 2010 - 08:53 AM
млять...советчики
Ребята конкретизируйте пожалуйста !
1. еду в сервис мерить давление масла !
2. Х.Х
#8 e404
Отправлено 05 April 2010 - 10:54 AM
2. Х.Х
давление масла в коробке!!!
сначала проверь работу двигателя в целом (ХХ, зажигание и тп), если там все ок, то диагностику коробки делай
