з.ы. недавно купил машину, почти не разбераюсь
Сообщение отредактировал dek: 06 April 2010 - 05:28 AM
Отправлено 06 April 2010 - 05:27 AM
Отправлено 06 April 2010 - 10:04 AM
подскажите в чем проблемма?
сцепление сильно раслабленно и пдаль ходит почти без усилия,
Отправлено 06 April 2010 - 10:08 AM
Отправлено 06 April 2010 - 10:13 AM
Отправлено 06 April 2010 - 13:24 PM
Отправлено 06 April 2010 - 23:38 PM
Отправлено 06 April 2010 - 23:43 PM
а может и тяга...Такая загагулина лопнула или же кулиса...попробуй начать с самого простого: поменяй трос сцепления
Отправлено 07 April 2010 - 10:14 AM
Отправлено 07 April 2010 - 10:35 AM
Отправлено 08 April 2010 - 12:10 PM
Трос и кулиса не причем,уверен процентов на 90... Тем более товарисч говорит, что трос уже некуда натяивать... Можно проверить путем подкладывания под пластиковый упор троса у коробки какой нибудь головы, ну а кулиса отпадает потому что на скорости все включается. Зачем сразу тратить деньги, нада сначала убедится в чем дело...
Отправлено 08 April 2010 - 19:53 PM
Второй вариант был у меня, поменял сцепление полностью и получил проблему, о которой говорим, в итоге перебрал все, включая педальный узел, и заканчивая выжимным. А проблемой была новая корзина, которая почему то была на 2 мм шире оригинальной... В итоге сцепление не до конца выжималось и низшую передачу нельзя было воткнуть, а на ходу все было гуд.
Сообщение отредактировал Pentax: 08 April 2010 - 20:00 PM
Отправлено 09 April 2010 - 10:31 AM
хм...после замены сцепления (на PHC Valeo) у меня такая проблема возникла.
И что теперь делать???
На стоящей авто первая еле втыкается...при езде проблема становится менее актуальной
Добавился звучок...при не заведённом авто, его нет, когда двигатель вращается при отпускании педали возникает в какой-то момент звук, как при открывании консервов...т.е. звук крышки консервной банки с теми же шпротами, когда мы крышку загибаем вверх...при ооооооооооочень пловном отпускании педали звук этот я не слышу
"Очкую я,Славик" (с)
Отправлено 12 April 2010 - 11:06 AM
Отправлено 12 April 2010 - 20:55 PM
Сообщение отредактировал Pergamon: 12 April 2010 - 22:19 PM
Отправлено 14 April 2010 - 20:37 PM
Сообщение отредактировал Pergamon: 15 April 2010 - 08:34 AM
Отправлено 15 April 2010 - 15:06 PM
Отправлено 15 April 2010 - 15:18 PM
Тарелка при сборке просто кладется на лепестки корзины,пружина в ней просто для ее жесткости.Ведомый диск надо аккуратно отцентровать относит.корзины хотя бы линейкой и,удерживая его в этом положении через центр. отверстие маховика,прикрутить сам маховик.Ведомый диск еще побегает.Как она должна крепится к диску? стопорным кольцом или сваркой?...
Ширина диска сцепления 8 мм, до заклёпок ещё примерно миллиметра 2, с каждой стороны, он ещё ходить будет?
Отправлено 15 April 2010 - 16:47 PM
Отправлено 15 April 2010 - 17:20 PM
Смотри либо выжимной подшипник и лепесток( лепесток возможно колотый),
Отправлено 15 April 2010 - 19:10 PM
Да именно про кулачок... Если не поможет платить придется, я трижды платил...=(((Выжимной поменял вместе со сцеплением. Липесток, это ты о кулачке, что нажимает на подшипник выжимной?
Снимать корзину для сравнения затруднительно...это опять платить за работу на подъёмнике...
Сообщение отредактировал -=Царя=-: 15 April 2010 - 19:11 PM
