Плавают холостые на прогретом двигателе
Сообщений в теме: 7
#1 ASSUKA
ASSUKA
  • 9 сообщений
Отправлено 17 April 2010 - 10:29 AM
Доброго времени суток!
Видел много похожих тем, но четкого ответа для своего двиг-ля так и не нашел.
Помогите кто может, проблема следующая.
На холодную двигатель работает должным образом, все ровно, но когда двигатель прогреется начинают жестоко плавать обороты. Машину как бы троит. Причем достаточно сильно, иногда доходит вплоть до того, что глохнет. Особенно пытается заглохнуть когда на прогретом двигателе только начинаешь движение. Часто бывает жмешь на газ, а обороты падают (обычно на 1й или 2й передачах) практически полностью, затем идет мощный рывок, как будто заслонка зависла, а потом резко открылась. Проверил заслонку все в порядке, свечи только поменял, воздушный фильтр тоже, двигатель перебирался год назад. Кстати, еще хотел отметить (может это тоже причастно к данной проблеме): Прохудилась прокладка моновпрыска, поменял, лучше с холостым ходом не стало. Только вот старая прокладка износилась конкретно, хотя менялась тоже год назад. И что интересно в том месте где отверстие под заслонку она поплавилась, причем изрядно. Не понимаю, может смесь слишком насыщенная или где?
Еще заметил, что в последнее время масло из сапуна шпарит. Не сильно, но моник в масле. И запах из глушителя очень пахнет бензином. Еще есть ощущение что двигатель был перегрет уже после кап. переборки.
Помогите кто может, спасибо!
ДВИГАТЕЛЬ 1,8 МОНО RP 90 л.с 1990 г.в. Гольф 2
Сообщение отредактировал ASSUKA: 17 April 2010 - 10:38 AM
#2 ASSUKA
ASSUKA
  • 9 сообщений
Отправлено 19 April 2010 - 15:58 PM
Кто нибудь, други! Помогите! Поменял синий датчик, все равно плавают. Конечно стало получше, тупить стала пореже. Осталась другая проблема: обычно происходит когда я только начинаю движение. Назад или вперед-неважно. Теряет обороты и если скинуть газ насовсем то глохнет. И так она пытается заглохнуть раза 4-5. Дальше же все ок, никаких глюков. Как только выключаю на минуту происходит та же хрень. Объясните пжлста начинающему что происходит. Уж не в зажигании ли дело?? Просто я заметил что когда на холостую Резко Жму на педаль газа, не сразу схватывает, а как бы глохнет чуток...
#3 zh-eugene
zh-eugene
  • 78 сообщений
  • Интересы:играю на гитаре Richi Blackmore
Отправлено 19 April 2010 - 18:24 PM
Посмотри адсорбер, рядам с моником. это злектромагнитный клапан, кстати в поиске можешь посмотреть. у батяни такая проблема была как и у тебя - лечение: снял ЭБУ пропаял, прошивку заново прошил. пока нормально. жалобы не поступали.
#4 Wendigo
Wendigo
    Призрак G2C
  • 5336 сообщений
Отправлено 19 April 2010 - 19:01 PM
Посмотри шланг вакуумный от впускного коллетора, может быть с дыркой и зажигание проверь.
#5 F0X
F0X
  • 442 сообщений
Отправлено 19 April 2010 - 20:53 PM
Зажигание тут не при чем. Регулировка моника решит проблему (возможно слишком обогащенная смесь) и посмотри вакуумный шланг.
#6 ASSUKA
ASSUKA
  • 9 сообщений
Отправлено 23 April 2010 - 02:42 AM
спасибо! А как смесь регулировать?
не плюйтесь, я чайник
#7 Toscha
Toscha
  • 857 сообщений
Отправлено 23 April 2010 - 08:15 AM
Смесь регулируется исправными датчиками.Обнули мозги, прозвони всю проводку до моника, на фишке ДПДЗ должен быть хороший контакт.
Сообщение отредактировал Toscha: 23 April 2010 - 08:18 AM
#8 ASSUKA
ASSUKA
  • 9 сообщений
Отправлено 27 April 2010 - 23:34 PM
спасибо. будем делать)
