Сальник (раздатки)
Отправлено 18 April 2010 - 22:54 PM
Отправлено 18 April 2010 - 23:03 PM
Заменит без снятия, наверное, можно. Но, боюсь, это НАСТОЛЬКО трудно, что проще все снова снять.Случилось такое:Была переборка коробки с заменой всех сальников,в раздатке сальник не тек,решил не менять,после сборки и заливки нового масла,решил этот самый сальник потечь ,вопрос?без снятия раздатки замена сальника производилась кем либо,НУ ОЧЕНЬ не хочется все снимать заново.Спасибо
Там и приемная труба будет мешаться, и внутренний ШРУС с валом, и опора двигателя, и подрамник.
Вообще вы конечно поленились. На общем фоне работ заменить еще одну сторублевую резинку имело смысл.
Отправлено 19 April 2010 - 12:41 PM
В угловом редукторе аж два сальника, правого фланца и кардана. Оба меняются без снятия коробки.вопрос?без снятия раздатки замена сальника производилась кем либо,
Заена сальника правого фланца описана много раз.
При замене карданного сальника снимается кардан и откручивается гайка на хвостовике редуктора.
Единственный нюанс понадобится длинный торцевой ключ типа свечного на 24 или 27 точно не помню наверно таки 27.
после хвостовик вынимается и сальник можно поменять. Сальники везде одинаковые.
Сообщение отредактировал Islander: 19 April 2010 - 13:45 PM
Отправлено 19 April 2010 - 22:37 PM
Фотоотчет делать
Отправлено 19 April 2010 - 22:55 PM
Если есть возможность - сделай, по Синхрам информации мало.Попробую поменять без снятия.
Фотоотчет делать
