HELP! Нет питания на форсунке
В этой теме нет ответов
#1 Sergius
Sergius
  • 23 сообщений
Отправлено 28 April 2010 - 00:21 AM
Народ помогите!!!
Ситуация следующая: Golf 2 двигатель EZ, карбюратор снял поставил впрыск с пассата (движок не помню как называется, но тоже 1,6 с моно-джетроником), проводка тоже с пассата от мозгов к датчикам всю проверил и разъёмы пропоял где изоляция слезла заменил провода, всё подключил по схеме. Завожу не заводиться, плеснул бензина в впуской заводиться и работает пока бензин не кончиться, стал копать, выяснил, что нет питания на форсунку.
Провод от форсунки до мозгов прозвонил, целый.
Бензаносос новый подключен правильно, проверил 10 раз бензин до форсунки доходит, но дальше нифига...
Подскажите может где я лоханулся и проводок не туда прикрутил или на мозги чего не подал.. мозги рабочие ставлю на вторую машину всё работает.
Может кто подскадет какие провода проверить... а то все проверять голову можно сломать :(
