Пропали стопы
Отправлено 11 May 2010 - 10:30 AM
Я так понял что на заднюю фару идет:
Плюс | Плюс | Задний ход | Аварийка | Стоп | Габариты. (левая задняя)
| Плюс | Задний ход | Аварийка | Стоп | Габариты. (правая задняя)
Все работают кроме Стопов.
На педали тормоза есть фишка с 2-мя проводками, я так понимаю что от нее и идет сигнал нажата педаль или нет. Я там курочил рядом, может задел че-то. Что за конструкция должна быть на педали тормоза?
Провода все целые, Предохранитель впоряде, подскажите, где еще может быть проблема. А то ездить не возможно, так и ждешь поцелуя в п..пу
Отправлено 11 May 2010 - 10:50 AM
Отправлено 11 May 2010 - 13:59 PM
Guest_slabnoff_*
Отправлено 11 May 2010 - 17:46 PM
Че за лягушка? на педали тормоза?
Лягушка - жаргонное название того самого выключателя под педалью. Она регулируемая, т.е. если ее нажать слишком сильно - шток продавится и стопы не будут гореть, в итоге шток просто выдергиваешь вверх и все опять работает.
Отправлено 11 May 2010 - 20:55 PM
Отправлено 12 May 2010 - 02:38 AM
непонял ниче из твоих слов честно)) ну объясню по другому на всякий случай от соедени от лягушки два проводка и соедини их вместе если загорятся значит беда в ней если нет то либо проводка либо лампочки либо предохранитель проверять в порядке убывания!Сначала подай туда + (лягушка)на её разъем, нажми тормаз и узнаешь....
Отправлено 12 May 2010 - 10:03 AM
шоб фейерверк получить? :D
сними с лягушки разъем и замкни в нем контакты - стопы должны включиться
если нет - проблемы в проводке, если да - проблемы в лягушке (разбор полетов с ней тебе уже написали)
Отправлено 15 July 2010 - 01:25 AM
а если после замыкания контакта на лягушке стопы все равно не горят то что может быть ?зачем на лягу то плюс?!
Отправлено 15 July 2010 - 08:34 AM
лампочки, проводкаа если после замыкания контакта на лягушке стопы все равно не горят то что может быть ?
Отправлено 15 July 2010 - 13:07 PM
, а лягушку лучше почистить чем менять, я потратил на поиски вечер и потом пару часов по магазинам, дешевое не подошло, а дорогое не хотел, в итоге взял за 50грн, а потом на досуге 2 минуты заняла чистка этого квакушенка
Отправлено 16 July 2010 - 22:30 PM
Отправлено 16 July 2010 - 22:33 PM
как проверить исправность датчика давления масла ? масло подъедает , уже совсем на минимуме .. а лампа на приборке не горит ..при включении зажигания она маргает или горит .. но при падение уровня масла некочет ..
Отправлено 17 July 2010 - 18:20 PM
Наоборот ГОРЯТ!Лягушка - жаргонное название того самого выключателя под педалью. Она регулируемая, т.е. если ее нажать слишком сильно - шток продавится и стопы не будут гореть, в итоге шток просто выдергиваешь вверх и все опять работает.
Отправлено 19 August 2010 - 19:56 PM
Отправлено 19 August 2010 - 23:57 PM
датичики давления и уровень масла никак не связаныи еще вопрос не по теме но все же ..
если давление в системе достаточное для отработки датичками то никакой светомузыки ты не увидишь
чтобы увидеть падение уровня масла нужен соотв датчик в поддоне, который у нас конструктивно не предусмотрен
чернокрасные вродеПодскажите какого цвета провода на лягур потходят ""??????????? Просто у меня сама фишка которая на лягура одевается пропала куда - то!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
не могу отыскать всего носка перерыл уже !!!!!!!!!!!!!!
Отправлено 20 August 2010 - 00:03 AM
ага и фишка чёрнаячернокрасные вроде
Отправлено 24 August 2010 - 21:31 PM
ага и фишка чёрная
От души!!! пойду дальше ковырять!!!
Отправлено 17 November 2015 - 21:16 PM
пардон, а откуда они должны торчать? )))
