подвеска
Сообщений в теме: 16
#1 den059
den059
  • 134 сообщений
  • Интересы:Golf2 sinhro. 1.8 1P. 1989г
Отправлено 11 May 2010 - 19:04 PM
поменял задние стойки,колеса ушли назад и еще вот такая беда / \
#2 ПАvel
ПАvel
  • 220 сообщений
Отправлено 12 May 2010 - 13:06 PM
А посадка авто стала ниже? У меня в принципе всё тоже самое,но езжу нормально особых проблем нет...
#3 den059
den059
  • 134 сообщений
Отправлено 12 May 2010 - 13:09 PM
да стала ниже на много.
#4 ПАvel
ПАvel
  • 220 сообщений
Отправлено 12 May 2010 - 13:42 PM
У нас как мне кажется задние рычаги расчитаны под более высокую посадку и ход,поэтому при занижении получается небольшое смещение колёс в арке назад.У меня тоже стоят уже не родные пружины и стойки(ставил предыдущий хозяин,но пока всё работает нормально),как должно быть в оригинале не знаю,машина стоит более менее ровно...
#5 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 12 May 2010 - 17:36 PM
Если порассуждать, то арка к верху сужается и при занижении зазор между колесом и краем арки становится меньше. Или явно ушли назад? По идее от стоек это не зависит. Они же балку назад не сдвинут, правильно?
А колеса домиком практически у всех стоят.
#6 ПАvel
ПАvel
  • 220 сообщений
Отправлено 12 May 2010 - 18:05 PM
У меня это выглядит вот так:Прикрепленный файл  Изображение 232.jpg   95.37К   142 Количество загрузок:
#7 Skam
Skam
  • 739 сообщений
Отправлено 12 May 2010 - 20:19 PM
Это конструктивная особенность задней подвески направленная на устойчивость на дороге!!!! При  прохождении поворота кузов наклоняется, а колеса тем самым наклоняются и создают максимальное пятно сцепления с дорогой
#8 ПАvel
ПАvel
  • 220 сообщений
Отправлено 13 May 2010 - 08:37 AM
У нас минусовой развал задних колёс(во всяком случае у меня)Прикрепленный файл  Копия SDC14385.JPG   75.11К   118 Количество загрузок: более заметен чем на переднеприводных Гольфах,если он там вообще есть,да и полностью независимая подвеска сама по себе лучше.
#9 GolfCountry
GolfCountry
  • 102 сообщений
Отправлено 05 June 2010 - 18:18 PM
Может ты раньше не придавал этому значение и не обращал внимание???
Если домик увеличится на пару градусов зрительно ты не определишь.
Если всё в норме (имею в виду сайлент блоки) то колёса как рассуждал "WANA" будут и должны перемещатся в вертикальной плоскости.
НО если задний центральный подвесной сайлент блок держащий задний мост с балкой порван или просел от износа вертикаль не будет вертикальной.
НО опять-токи пару градусов никто не заметит. А вот если снять задний мост и не закрепить балку, последняя просядет очень низко то домик станет больше.
Конструктивно амортизаторы домик не меняют да и расположение колеса по центру тоже.
Это нужно смотреть сайлент блоки задней балки (что я до сих пор не сделал на своей тачанке)
#10 den059
den059
  • 134 сообщений
Отправлено 15 June 2010 - 22:18 PM
Еще такая проблема задняя часть машины намного ниже чем передняя,два чела садятся вообще колеса уходят под арки подскажите что придумать стойки то новые?
#11 Skam
Skam
  • 739 сообщений
Отправлено 16 June 2010 - 09:29 AM
А причем здесь стойки???? Машина проседает из-за пружин!!!!!!!!!!
Можно взять пружины от пассата б3 и обрезать пару витков самое то будет
#12 OFNEN
OFNEN
    SYNCRO-вод Всея
  • 37296 сообщений
Отправлено 18 June 2010 - 04:37 AM
поправлю , от гольф 3 унивирсала
#13 den059
den059
  • 134 сообщений
Отправлено 18 June 2010 - 14:56 PM
еще пассажиры жалуются что очень жестко, тоже пружины? стойки масленые.
#14 Skam
Skam
  • 739 сообщений
Отправлено 18 June 2010 - 15:04 PM
А это как раз уже стойки!!!!!!! Масленные разные по жесткости бывают))))))))
#15 den059
den059
  • 134 сообщений
Отправлено 18 June 2010 - 16:56 PM
Kayaba Амортизатор двухтрубный масляный "Premium"
#16 Skam
Skam
  • 739 сообщений
Отправлено 21 June 2010 - 11:23 AM
Был сегодня на развале и компьютер выдал данные по задней подвески, значит так:
Развал задних колес  от  -1о55'  до  -0о55'
Схождение задних колес  то   -0о02' до +0о17'
#17 den059
den059
  • 134 сообщений
Отправлено 21 June 2010 - 19:54 PM
нормально,значит можно ездить! подскажи, я вот собрался коробку менять с какими трудностями могу столкнуться? если ты конечно менял.
