Аммортизатор в салоне
Сообщений в теме: 9
#1 Singularity
Singularity
  • 709 сообщений
  • Интересы:Музыка, дизайн
Отправлено 19 May 2010 - 15:12 PM
Таки случилось то, чего я боялся - провалился левый задний аморт в салон.
При этом важно: ниша и стакан целые - там не оторжавело ничего, разрушена именно химота, похожая на песочные часы, куда упирается отбойник. Но обе эти химоты на задних нишах уже приварены до меня были и вот левая сварка сдалась от натиска наших ГРЕБАННЫХ ДОРОГ, ЧТОБЫ СДОХЛИ ЭТИ УРОДЫ, КТО ТАКИЕ ДОРОГИ ДЕЛАЮТ, ЧТО ИЗ ДВОРА НЕ ВЫЕХАТЬ, НЕ ПОПАВ В ЯМУ ГЛУБИНОЙ 10 СМ!!! Кхм. О чем это я. Так вот.
В прошлом году спрашивал, сколько стоит такая сварка - мастер в местном сервисе сказал 2500 штука, а сегодня жадный владелец этой точки говорит "от пятерки" - ИМХО космас за это дело, там сантиментов 7-8 в диаметре всего-то. При чем Предлагалось ( по словам мастера год назад) просто кольцо поставить, упирающееся в чашку снизу, в которое в свою очередь упрется отбойник (фиг знает, насколько это разумно). Сдается мне, его можно без сварки поставить (?) если совсем плохо дело.
Но я готов заплатить в разумных пределах - только скажите реальную стоимость и вообще как лучше решить пробелму... фоток нет, че тамм смотреть? Просто есть здоровая ниша, целая чашка с круглым отверстием и живым кантом, в которое проходит целый амортизатор. Но я че-то даже не знаю, как крепится ТО, что соединяет амортизатор с чашкой....
Просвятите, пожалуйста, искать некогда: диплом горит, работы много. Концерт в субботу - машина нужна кровь из носу будет...
П.С. Возможно, я плохо представляю себе устройство этой всей композиции, чтобы судить, поэтому схемы, рисунки, фотки будут очень полезны!
Вот на форуме кто-то выкладывал в контексте такое дело:
http://i068.radikal....99d8f39a561.jpg
Сообщение отредактировал Singularity: 19 May 2010 - 19:31 PM
#2 e404
Отправлено 19 May 2010 - 15:22 PM
не ипи моск
делается проще все - если стакан сам целый и не собирается отрываться то...вырезаешь в нем отверстие ровное, чтобы "химота" пролазила снизу
от донора отрезаешь химоту с куском чашки в виде юбки
терь снизу вычищаешь стакан от дерьма, обрабатываешь преобразователем ржи (чтобы грунт получился)
потом сверлишь 3 отверстия с развалом 120* в своем стакана и в днорской химоте (слово то какое :D) так чтобы все вставало ровно
после всех слесарных работ окончательно все обрабатывашь и красишь
после высыхания мажешь юбку донорской химоты герметиком прокладочным и сажаешь изнутри (те из-под крыла) на болты
конструкция задних стоек такова что в химоту упирается тока резинка, чашка пружины не доходит до стакана
вот такой дешевый и средитый вариант ремонта
потом можешь сварщику Х по губам поводить
#3 e404
Отправлено 19 May 2010 - 15:23 PM
либо как варинат перейти на пассатовские стойки - http://www.elcats.ru...&SubId=EDD0013D
там опорный подшипник приворачивается к стакану ;)
#4 Singularity
Singularity
  • 709 сообщений
Отправлено 19 May 2010 - 16:00 PM
хм.. а у них аморы не длиннее? И знает кто, сколько в сборе будет стоить такая тема? Особенно если б/у =) Я б тада поменял -уже не колхоз, а тюненгх!
#5 Singularity
Singularity
  • 709 сообщений
Отправлено 19 May 2010 - 19:23 PM
вот нашел на форуме подобную ситуацию!
#6 Pentax
Pentax
  • 2983 сообщений
Отправлено 19 May 2010 - 19:56 PM
Паша нормальный вариант предлагает
#7 Singularity
Singularity
  • 709 сообщений
Отправлено 19 May 2010 - 19:58 PM
Относительно донорского куска или от паси стойки?
#8 Pentax
Pentax
  • 2983 сообщений
Отправлено 19 May 2010 - 20:02 PM
ну я бы рассматривал первый вариант...второй по обстоятельствам
#9 Singularity
Singularity
  • 709 сообщений
Отправлено 19 May 2010 - 20:06 PM
Просто я сам болгарки и источника электричества не имею, так что видимо пилить донора и свой стакан придется небесплатно, вот и интересно, что лучше.
Блин, а на пас-стойках пружину один фиг пилить ведь, чтобы гоп-зубила а-ля 90е не получилось.
Сообщение отредактировал Singularity: 19 May 2010 - 20:07 PM
#10 Pentax
Pentax
  • 2983 сообщений
Отправлено 19 May 2010 - 20:09 PM
об этом и речь...переделок меньше...тебе же ещё и пружину надо...и как я понимаю (может ошибаюсь), но и на втором стакане для равномерности тоже самое надо делать
