Пробовал прогреть с открытой крышкой бачка когда стрелка завалилась только в этот момент закипел фриз получается что 100*с в конце шкалы так датчики вроде норм. чтооооооооооооооооооо хелп.Помпа норм радиатор новый....
толи греется толи нет
Отправлено 21 May 2010 - 22:42 PM
Отправлено 21 May 2010 - 22:45 PM
Отправлено 21 May 2010 - 22:51 PM
Отправлено 22 May 2010 - 01:28 AM
Отправлено 22 May 2010 - 07:58 AM
Любым саветам буду рааааад!!!!!!!!
Отправлено 22 May 2010 - 20:52 PM
Ещё вариант - мало антифриза в системе при нормальном уровне в бачке. Тогда значит, пробка воздушная образовалась.
Печка греет? Сколько времени двиг. прогревается до открытия термостата?
Датчик на стрелку только один, больше ничего не влияет на её показания.
serega31, если понимаешь, что пишешь полную глупость, то зачем пишешь? Какие там ещё мозги у радиатора?
Сообщение отредактировал Lobun: 22 May 2010 - 22:13 PM
Отправлено 23 May 2010 - 12:33 PM
Отправлено 23 May 2010 - 14:51 PM
Отправлено 23 May 2010 - 21:29 PM
Значит, система охлаждения нормально функционирует. Меняй датчик. Я 2 года назад покупал рублей 300 стоил. Оригинал необязательно, возьми, что будет (моё мнение). Обычно это не дифицит в магазинах. Стрелку так проверь: закороти проводку с датчика, и посмотри - должна завалиться вправо. Да ты, в принципе, проверил уже сопротивлением (я так понимаю, подключил 100 ом вместо датчика?). Кстати, подключи вместо датчика 100 ом и поездий так, если стрелка начнёт гулять и уходить вправо, значит, с приборкой проблема, если нет, то 99% датчик.печка греет на ура, термостат открывается гдето через минут 10+-2. как точно проверить стрелку? или сразу менять датчик, и какой брать а то оригинал 1300 стоит
Отправлено 23 May 2010 - 22:14 PM
Датчик какой надо брать, а тоже проблема, тазовские подходят или в экзисте искать?Значит, система охлаждения нормально функционирует. Меняй датчик. Я 2 года назад покупал рублей 300 стоил. Оригинал необязательно, возьми, что будет (моё мнение). Обычно это не дифицит в магазинах. Стрелку так проверь: закороти проводку с датчика, и посмотри - должна завалиться вправо. Да ты, в принципе, проверил уже сопротивлением (я так понимаю, подключил 100 ом вместо датчика?). Кстати, подключи вместо датчика 100 ом и поездий так, если стрелка начнёт гулять и уходить вправо, значит, с приборкой проблема, если нет, то 99% датчик.
Отправлено 24 May 2010 - 22:11 PM
Датчик надо брать для Гольф2. Приходите в магазин и говорите дяденьке: так и так, машина такая-то, двигатель такой-то, датчик для того-то. Он по компьютеру посмотрит, и скажет: в наличие есть (или нет), стоит столько-то.Датчик какой надо брать, а тоже проблема, тазовские подходят или в экзисте искать?
Отправлено 24 May 2010 - 22:50 PM
Отправлено 25 May 2010 - 21:43 PM
Способов много (подробно обсуждалось, поиском поищи), иногда не так-то это просто получается. Самый верный - всё полностью слить, и заново залить.извиняюсь что вторгаюсь,дабы не плодить тем спрошу тут: как бороться с воздушной пробкой?
Сообщение отредактировал Lobun: 25 May 2010 - 21:46 PM
Отправлено 25 May 2010 - 21:56 PM
Ага, а тут ответить язык заржавеет, назвать или номерок или еще как.Датчик надо брать для Гольф2. Приходите в магазин и говорите дяденьке: так и так, машина такая-то, двигатель такой-то, датчик для того-то. Он по компьютеру посмотрит, и скажет: в наличие есть (или нет), стоит столько-то.
Дяденька в экзисте сегодня тупо смотрел в комп и спрашивал, а какой датчик вам нужен, узнайте говорит какой я вам и отвечу есть или нет.
Отправлено 26 May 2010 - 21:09 PM
