ребята выручайте!
Сообщений в теме: 25
#1 ванек22
ванек22
  • 34 сообщений
Отправлено 01 June 2010 - 22:01 PM
добрый всем вечер! такая проблема! седня помыл двигатель на мойке,походу залили карбюратор...осмотрел и продул все,но никаких признаков жизни машина не подает крутит тупо старером и все! на веревке тоже самое.... карбюр от 8ки даазовский... что посоветуете? двиг.1.3нк...
#2 golfik_pavel
golfik_pavel
    гольфодел
  • 1536 сообщений
Отправлено 01 June 2010 - 22:10 PM
снять воздухан, посмотреть есть ли бенз, выкрутить свечи посмотреть есть ли искра, если чего то из этого нету машина не поедет. Там и причину искать
#3 Hrull
Hrull
    MEGAКолхознег
  • 1658 сообщений
Отправлено 01 June 2010 - 22:27 PM
залить можно вв провода, трамблек, катуху. Карб не залить, он герметичен.
#4 golfik_pavel
golfik_pavel
    гольфодел
  • 1536 сообщений
Отправлено 01 June 2010 - 22:32 PM
да, правильно! открой крышку трамблера, возможно там куча воды
#5 ванек22
ванек22
  • 34 сообщений
Отправлено 01 June 2010 - 23:20 PM
все посмотрел! у меня стояла сверху на карбе лягушка от 41го москвича только! а воздухана не было! трамблер,и все остальное продул воздухом! причина в карбе?
#6 golfik_pavel
golfik_pavel
    гольфодел
  • 1536 сообщений
Отправлено 01 June 2010 - 23:38 PM
сними эту черепашку и нажми на газ, посмотри льет бенз или нет. Искру тоже посмотри. Если всё это есть тогда уж думай лезть в карб. Только чего ты там смотреть собрался???
#7 ванек22
ванек22
  • 34 сообщений
Отправлено 01 June 2010 - 23:46 PM
чистить целиком! походу там вода а не бенз! бензик поступает,и искра есть.... есть соображения?
#8 golfik_pavel
golfik_pavel
    гольфодел
  • 1536 сообщений
Отправлено 01 June 2010 - 23:57 PM
в поплавковую камеру вода попасть не могла, а если в диффузоры попала, то вреда карбу не приченит, пролетит сразу в коллектор а оттуда в цилиндр, соображения маслай пока не выплюнет :icon_biggrin:
#9 DJ_Alexx
DJ_Alexx
    Самый неадекватный модер
  • Public moderators
  • 12268 сообщений
Отправлено 02 June 2010 - 10:00 AM
А потом обычно происходит гидроудар.
#10 Pentax
Pentax
  • 2983 сообщений
Отправлено 02 June 2010 - 10:34 AM
Хорошее замечание, Алексей!!!
#11 kantur
kantur
  • 268 сообщений
  • Интересы:Все надоело !
Отправлено 02 June 2010 - 15:58 PM
М-да,похоже,надо компрессию мерять(предварительно перекрестясь).А как же ты без фильтра ездил???
Сообщение отредактировал kantur: 02 June 2010 - 16:00 PM
#12 golfik_pavel
golfik_pavel
    гольфодел
  • 1536 сообщений
Отправлено 02 June 2010 - 16:21 PM
я думал про гидроудар, но маслать надо без свечей
#13 LLlypuk
LLlypuk
  • 242 сообщений
Отправлено 03 June 2010 - 23:42 PM
попробуй на тросе её потянуть, может при больших оборотах и схватит ...
#14 Alexbrass
Alexbrass
    пешеходы бывают двух видов: быстрые и мертвые
  • 980 сообщений
Отправлено 04 June 2010 - 10:29 AM
+1 это дело, спасали так не один раз после воды
#15 golfik_pavel
golfik_pavel
    гольфодел
  • 1536 сообщений
Отправлено 04 June 2010 - 13:02 PM
DJ_Alexx (02 Июнь 2010 - 11:00) писал:
не одно ли и то же што стартером вертеть со свечами што на веревке таскать???
Сообщение отредактировал golfik_pavel: 04 June 2010 - 13:03 PM
#16 Alexbrass
Alexbrass
  • 980 сообщений
Отправлено 04 June 2010 - 13:06 PM
нет, не одно. Акума на сколько хватит??? зачем стартер с АКБ мучения подвергать.
А гидроудар будет если вода попала в горячий мотор, холодный можно таскать и крутить с водой не боясь!!!
#17 LLlypuk
LLlypuk
  • 242 сообщений
Отправлено 04 June 2010 - 13:48 PM
На тросе больше оборотов будет чем на стартере ...
#18 used
Отправлено 04 June 2010 - 13:55 PM
то есть в холодном двигателе вода имеет свойство сжиматься?)
#19 LLlypuk
LLlypuk
  • 242 сообщений
Отправлено 04 June 2010 - 14:06 PM
Ещё можно попробовать в карб зафигачить специальный спрей ну который чтоб зимой проще заводиться, непомню как он =)
Ну или тупо полить немного бенза в момент завода ...
Сообщение отредактировал LLlypuk: 04 June 2010 - 14:07 PM
#20 Pentax
Pentax
  • 2983 сообщений
Отправлено 04 June 2010 - 14:23 PM
что-то я уже утратил нить....
не проще снять карб, просушить его, тем же клинером продуть.
если вода в коллекторе...то свечи выворачиваем и маслаем стартером...вода вылетит...
Также есть такой вариант...брызгаем "Быстрый пуск", это эфир.
также есть спирт...
Только времени уже прошло...пора бы ему просохнуть было
