нужен совет по ремонту
Отправлено 10 June 2010 - 15:59 PM
Низкое давление масла- датчик и зуммер орет
Стучат гидрики
Масло залито Shell Helix полусинтетика 10W40
Система смазки вся промыта
Фильтра и насос новые
Говорят что нужно менять вкладыши коленвала...
Какие именно и во сколько обойдетя ремонт(без расточки)?
Отправлено 10 June 2010 - 17:26 PM
Отправлено 10 June 2010 - 17:44 PM
А не факт что они) может вкладыши промвала...
+1
Отправлено 10 June 2010 - 17:52 PM
а промвал то тут причем?как он влияет на давление?А не факт что они) может вкладыши промвала...
Отправлено 10 June 2010 - 20:02 PM
От насоса масло попадает в фильтр, а от туда в: 1) могистраль которая смазывает коленвал, 2) могистраль которая смазывает промвал, а от туда подается в ГБЦ!!!!а промвал то тут причем?как он влияет на давление?
Во вкладышах промвала имеется отверстие для смазки и при износе зазор становиться больше допустимого и теряется давление
В помощь
http://volkswagen.ms...0&#entry524733
Отправлено 10 June 2010 - 21:47 PM
спасибо.От насоса масло попадает в фильтр, а от туда в: 1) могистраль которая смазывает коленвал, 2) могистраль которая смазывает промвал, а от туда подается в ГБЦ!!!!
В помощь
Отправлено 11 June 2010 - 06:48 AM
Поддон все равно снимать вот и посмотришь что с коленвалом!!!!!!!!!!спасибо.
Отправлено 11 June 2010 - 08:26 AM
там то как раз должно быть всё хорошо,так как 800 км как кольца менялись и всё осматривалосьПоддон все равно снимать вот и посмотришь что с коленвалом!!!!!!!!!!
Сообщение отредактировал dimo4ka081: 11 June 2010 - 08:27 AM
Отправлено 11 June 2010 - 09:24 AM
И заодно коленку скорее всего точить. Снимать и обмерять.Говорят что нужно менять вкладыши коленвала...
Отправлено 14 June 2010 - 16:10 PM
Отправлено 14 June 2010 - 16:45 PM
07-3088 STD, 07-3089 STD, это номинал,т.е. если промвал не точить.Подскажите номера вкладышей промвала в exist? хоть убей не могу найти(
Отправлено 14 June 2010 - 17:01 PM
Это точно что мне надо?а то инфы нет к какой машине подходят..07-3088 STD, 07-3089 STD, это номинал,т.е. если промвал не точить.
Отправлено 14 June 2010 - 17:23 PM
Промвалы одинаковые на всех 4-горшковых 1.6 и 1.8 VW и AUDI тех лет.В помощь почитай тему " RP на холодную работает как дизель", там есть и ссылки ценные.Это точно что мне надо?а то инфы нет к какой машине подходят..
