Щелчки при движении
Сообщений в теме: 18
#1 MorDviN
MorDviN
  • 222 сообщений
Отправлено 10 June 2010 - 17:08 PM
Привет всем клубням, вопрос возник в следующем: При движении слышны щелчки, звук слева, сцепление выжимаешь перестаёт, на нетралке тишина, только под нагрузкой. Есть подозрение на левый внутрений шрус, в остальном нареканий нет, возможно такое?
#2 Wendigo
Wendigo
    Призрак G2C
  • 5336 сообщений
Отправлено 10 June 2010 - 17:13 PM
Да.
#3 kantur
kantur
  • 268 сообщений
  • Интересы:Все надоело !
Отправлено 10 June 2010 - 17:24 PM
Причем если внутренний шрус,то звук слышится слева,но умереть мог как раз правый.Просто они близко друг к другу стоят,и по звуку легко обмануться.
#4 Pentax
Pentax
  • 2983 сообщений
Отправлено 10 June 2010 - 17:26 PM
"Вскрытие" покажет. что "пациент мёртв"? Хочу прежде снять привода, промыть и осомтреть, после уже заказать если "умер" кто из них
Сообщение отредактировал Pentax: 10 June 2010 - 17:26 PM
#5 MorDviN
MorDviN
  • 222 сообщений
Отправлено 11 June 2010 - 07:55 AM
Ребят а подскажите, при замене внутренего шруса масло с коробаса сливать надо?
#6 Fritz
Fritz
    Красный командир
  • 775 сообщений
  • Интересы:Интересует всё!
Отправлено 11 June 2010 - 08:23 AM
Нет, не надо. Открутишь его от фланца, и всё.
#7 e404
Отправлено 11 June 2010 - 13:25 PM
внутренние шрусы должны шуметь прямо перед носом водителя исходя из расположениея диффа
а вот слева\справа тока внешние шумят тк отнесены от водителя в стороны
#8 MorDviN
MorDviN
  • 222 сообщений
Отправлено 11 June 2010 - 22:55 PM
Поменял левый внутрений сегодня, щелчки все равно остались :icon_confused: (неугадал) значит придется правый менять :icon_neutral:
#9 e404
Отправлено 11 June 2010 - 23:26 PM
может лучше на диагностику сгонять?!
#10 MorDviN
MorDviN
  • 222 сообщений
Отправлено 13 June 2010 - 16:55 PM
Я бы с радостью, но я не знаю у нас в городе ни одного толкого сервиса. И не у кого спросить :icon_confused: , одни только ТАЗОшараги, сколько раз уже в этом убеждался на личном примере :new_cussing:
#11 wulf-golf
wulf-golf
  • 52 сообщений
Отправлено 29 June 2010 - 14:40 PM
может немного не в тему, у меня тоже что то щёлкает, но только при езде задним ходом, грешу на заднюю передачу.
#12 mix68ru
mix68ru
  • 33 сообщений
Отправлено 07 July 2010 - 19:45 PM
Решил поднять темку т.к. нарисовалась проблема:Щелкает внутренний шрус (левый),при прямолинейном движении .При поворотах-тишина.Ну короче разбираю,дело позднее магазины не работают,наблюдаю износ внутреннего кольца.Имеется наружнее кольцо от рабочего,но сломан сепаратор(при неаккуратном снятии-постановки)Меняю наружнее кольцо,оставив внутреннее,т.к. на втором внутреннее было с лущением,хотя работал он прекрасно.Результат-тоже самое,щелканье.Несколько раз так собирал из двух-один,прокатывало,причём на разных авто,а у меня что-то нет....Не могу понять почему,может всё-таки не шрус,а дифференциал?Пробег авто реальный 240 тыс.Диски 13.Да, шрусы стоят все родные,и пыльники тоже.Какие мысли по этому поводу?И может так щёлкать при прямолинейном движении наружный?вывешивал,крутил ,звук вроде от внутреннего,но блин сомнения..И если что какой марки шрус покупать,что бы не дорого,но качеств.?
#13 mix68ru
mix68ru
  • 33 сообщений
Отправлено 08 July 2010 - 19:59 PM
ап
#14 Serepai
Serepai
  • 1561 сообщений
Отправлено 08 July 2010 - 22:32 PM
возвращался сёня с Питера...что то отщёлкало в итоге...шестерню 5ой передачи взъепнуло
#15 mix68ru
mix68ru
  • 33 сообщений
Отправлено 09 July 2010 - 23:42 PM
да,печально.Но у меня даже на нейтральной щёлкает..ХЗ что такое...
#16 Ice-sCream
Ice-sCream
  • 542 сообщений
  • Интересы:Бас-гитарист, телеоператор - канал РЕН-ТВ
Отправлено 12 July 2010 - 20:55 PM
MorDviN
Я в клифорде на волгоградской делаю, они хоть и дороговато берут, но хотя бы разбираются..
Есть еще на Шевченко контора по старым машинкам, отпиши в личку скажу как с ними связаться и к кому подходить
#17 mix68ru
mix68ru
  • 33 сообщений
Отправлено 14 July 2010 - 21:14 PM
Поменял оба шруса,всё равно щёлкает,что бы это значило? Никто не подскажет?
#18 Ice-sCream
Ice-sCream
  • 542 сообщений
Отправлено 15 July 2010 - 01:39 AM
Ну если на нейтралке щелкает, то шрусы вообще не причем по идее послушай где щелкает и как? может гидрики?)))
#19 mix68ru
mix68ru
  • 33 сообщений
Отправлено 17 July 2010 - 11:03 AM
Щёлкает или в колесе или в дифференциале,звук распространяется по приводу,поэтому точно понять не возможно,лазил с фонетоскопом,вроде как в колесе,только там вроде и щёлкать нечему...Точно не колодки и не суппорт,т.к снимал и без них всё равно хрустит.
P/S/ Всё разобрался.Такой звук издавали два шруса:внутр. правый и наруж.левый,поэтому запутался по началу.
Сообщение отредактировал mix68ru: 21 July 2010 - 20:26 PM
