Вода в салоне
Сообщений в теме: 16
#1 bes™
bes™
  • 80 сообщений
Отправлено 13 June 2010 - 16:26 PM
Вообщем сейчас ехал из аэропорта домодедово и нарвался на афигенский дождик ехал с 3 пассажирами переднему пассажиру начало капать на ноги ... Весь передний ковер что у меня под ногами что у пассажира просто как огромная лужа капало откуда то за бардачком но ковер мокрый с двух сторон не понятно откуда льёт, салонный фильт сухой стекло не протекает дырок сверху не обнаружено...Откуда стекает фиг его маму знает...Кто что думает по этому поводу...???)
#2 Adsumus
Отправлено 13 June 2010 - 16:34 PM
Или резинка лобового внизу или много дырок в панели между салоном и моторным отсеком...
#3 bes™
bes™
  • 80 сообщений
Отправлено 13 June 2010 - 16:54 PM
Это не резинка т.к лобаш недавно менял вметре с резинкой ржи там не было на счет дырок может быть но лило так что мама на горюй...
#4 Adsumus
Отправлено 13 June 2010 - 17:49 PM
а резинку нормально защелкнули? там же не тупо задний борт надо заправить за рамку веревкой...
я бы снял торпеду и лил бы воду да смотрел что да как
#5 Adsumus
Отправлено 13 June 2010 - 17:53 PM
и посмотри все-таки фильтр салонный если говоришь что течет из-за бардачка
ты сам фильтр ставил? там же тупо сетка от листьев и все... водосток есть над фильтром? еще может затекать там где этот "фильтр" прижимается к железу, там просто двустрононний скотч в роли прокладки =)
Сообщение отредактировал Adsumus: 13 June 2010 - 17:56 PM
#6 Gemm
Gemm
  • 1 сообщений
Отправлено 15 June 2010 - 23:38 PM
Тема такая ,под капотам стоит ведостёк с лобового стекла а в нём в сваё время отверстия для слива воды. Так вот ,дырочки эти практически совпадают с заборником воздуха печки и вода течёт в неё ,после хорошего дождя в салоле не но слово что лужа а при резиновом коврике по щиколотку воды=) Выход:отогни стек гденибуть в сторонке от печки а отверстие замаж пластилином (помогает на 75%)
Сообщение отредактировал Gemm: 15 June 2010 - 23:39 PM
#7 kantur
kantur
  • 268 сообщений
  • Интересы:Все надоело !
Отправлено 15 June 2010 - 23:53 PM
А еще не слабо льет в салон,если отсутствуют большие резиновые заглушки в моторном щите в верхнем правом углу (напротив бардачка).
#8 Adsumus
Отправлено 16 June 2010 - 10:27 AM
и еще стоит посмотреть не забились ли отверстия для слива воды по бокам водостока
#9 elvis97
elvis97
  • 1 сообщений
Отправлено 17 June 2010 - 01:23 AM
У меня тоже такое было, отрежь вдоль 5л бутылку и одень на воздушку на вентелятором печки...
#10 Goliaf
Отправлено 18 June 2010 - 20:27 PM
У меня сочилось через закрывающую воздухозаборник печки коробку с сеткой. Снял, намазал по периметру силиконовым герметиком, поставил. Течь перестало.
#11 toraburu
toraburu
  • 13 сообщений
Отправлено 27 November 2010 - 09:41 AM
Еще может протекать через отверстие для тросика спидометра.там резиновая заглушка может сместилась.
#12 ElysiuM
ElysiuM
  • 109 сообщений
Отправлено 27 November 2010 - 22:21 PM
а у меня мокро тока под водительским ковриком(( смотрел отверстия под слив по бокам, вроде не забиты, но, где входят тросики от спидометра и ещё что-то (не рассмотрел толком), там заглушки нема, они так просто стоят...может из-за них вода затекать под водительское??? водостока нема... сперва думал дырки в полу, но вроде нема их...
#13 Igordiy
Igordiy
  • 251 сообщений
Отправлено 27 November 2010 - 22:42 PM
Определись затекает сверху или снизу,на Гольфе была сквозная коррозия в днище спереди,снизу не видно только из салона.
#14 ElysiuM
ElysiuM
  • 109 сообщений
Отправлено 27 November 2010 - 23:00 PM
искал искал, на ощупь не пойму откуда начинается мокрое, вроде как сверху-слева по коврику... его весь отгибал посмотреть - дырок не увидел из салона, снизу дырочки есть - в пороге, ну они ближе к середине порога...
#15 Styv
Styv
  • 190 сообщений
Отправлено 29 November 2010 - 14:39 PM
У меня так было. Попал под дождь, и проехал на скорости по глубокой луже и почуствовал как на ноги вода брыжжет.
Посмотри есть ли уплотнитель между радиатором печки и перегородкой моторного отсека. Смотреть со стороны моторного отсека та где патрубки на печку заходят в салон. Там должна быть прокладка из поролона. Если ее там нет, то скорее всего оттуда и течет.
#16 andrey_ch
andrey_ch
    специалист
  • 1129 сообщений
Отправлено 29 November 2010 - 14:50 PM
У тебя люк есть?
Бывает не держит резинка люка, а вода льется по обшивке потолка ( в наименьшем сопротивлении ) куда угодно.....
#17 Goliaf
Отправлено 29 November 2010 - 20:18 PM
У тебя люк есть?
Если люк штатный, то эту проблему устраняют водостоки
