Чем прикрутить впускной коллектор?
Отправлено 17 June 2010 - 00:17 AM
с внутренним шестигранником (комби) M8X80-S4 и 4 болта M8X50, последние я нашёл и заказал в экзисте, а вот два M8X80-S4 не могу найти, может можно какие либо болты вместо них использовать? Каталожный номер двух искомых болтов N 901 232 01
Отправлено 17 June 2010 - 09:45 AM
может я не прав но на глаз диаметр резьбы одинаковый если у тебя есть длинные два то закажи еще два обрежь их на сколько надо и прикрути как вариант я бы так сделал...День добрый, нужно прикрутить впускной коллектор, элкатс выдаёт что нужно два болта
Отправлено 17 June 2010 - 12:19 PM
Отправлено 17 June 2010 - 15:15 PM
Отправлено 17 June 2010 - 21:07 PM
Отправлено 14 July 2010 - 18:54 PM
Сообщение отредактировал A_R_T: 14 July 2010 - 18:57 PM
Отправлено 14 July 2010 - 20:20 PM
там латунь или медь по идее должны стоятьа можно заменить гайки какими-нибудь гайками из нержавейки или из чего другого, чтобы не прикорело опять все намертво?
Отправлено 14 July 2010 - 22:29 PM
Отправлено 15 July 2010 - 20:21 PM
Перед закручиванием смазать резьбу графитовой смазкой.а можно заменить гайки какими-нибудь гайками из нержавейки или из чего другого, чтобы не прикорело опять все намертво?
Отправлено 17 July 2010 - 09:01 AM
у мну на выпускном латунные или какие там,вобщем специально для выпуска, гайки от таза стоят(от чегото переднеприводного)а можно заменить гайки какими-нибудь гайками из нержавейки или из чего другого, чтобы не прикорело опять все намертво?
