вопрос про уплотнители стекла двери
Сообщений в теме: 18
#1 RooTC
RooTC
  • 299 сообщений
Отправлено 19 June 2010 - 16:16 PM
Скажите пожалуйста, были ли разные уплотнители стекла на водительской двери?
проблемка нарисовалась. заменял дверь, 5ти дверный гольф без форточек, брал на разборке голую дверь, переставил все из старой двери, все подошло кроме одного - нижнего наружного уплотнителя стекла.
как такое может быть? неужели они разные бывают?
фото не мое, но рамкой указан уплотнитель, который не подошел...
или руки кривые?
Прикрепленный файл  68bf2b05.jpg   11.66К   201 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал RooTC: 19 June 2010 - 16:18 PM
  • -1
#2 e404
Отправлено 19 June 2010 - 19:31 PM
уплотнители должны быть одинаковые
разница в них возникает когда они усыхают %)))
видимо у тебя сухой
#3 RooTC
RooTC
  • 299 сообщений
Отправлено 19 June 2010 - 21:29 PM
все оказалось намного проще.. уплотнитель снял вместе с рамкой, а на новой двери рамка была..
поэтому рамка на рамку не ставилась.. :icon_biggrin:
все в порядке!
Спасибо!
#4 e404
Отправлено 19 June 2010 - 22:49 PM
бывает :D
#5 RooTC
RooTC
  • 299 сообщений
Отправлено 21 June 2010 - 12:55 PM
еще вопросик..
а где можно почитать про то, как снимать с двери бархатки по которым стекло ездит?
или они не снимаются?
#6 e404
Отправлено 21 June 2010 - 14:46 PM
еще вопросик..
пожалуйста на картинке покажи что ты имеешь в виду ;)))
#7 RooTC
RooTC
  • 299 сообщений
Отправлено 21 June 2010 - 20:27 PM
да простят меня хозяева.. фоток своего нет под рукой..
имею ввиду вот эти резинки, с бархотками внутри, по которым ездит стекло.. не знаю как объяснить.. :icon_redface:
Прикрепленный файл  ac41ff0c.jpg   11.02К   48 Количество загрузок:
а вот тут я бы сказал что он под номером 11, но это дверь с форточкой...
Сообщение отредактировал RooTC: 21 June 2010 - 20:31 PM
#8 253ра78
253ра78
  • 363 сообщений
Отправлено 22 June 2010 - 11:47 AM
народ, подскажите как открыть заклинившую заднюю дверь не ломая ручку, тросик лопнул............Изображение
#9 e404
Отправлено 22 June 2010 - 13:11 PM
нет там тросиков никаких :D
#10 e404
Отправлено 22 June 2010 - 13:15 PM
еще вопросик..
снимается просто - упускаешь стекло до упора вниз и аккуратно вытаскиваешь уплотнитель спереди из паза возле треугольника (если дверь бесфорточная) и неспеша тянешь дальше
если дверь форточная, то примерно так же - из стойки форточки вытаскиваешь и потом тянешь аккуратно со всей двери
спереди уплотнитель в обоих случаях просто уложен в П-образный профиль, а дальше он надет на отбортовки оконного проема двери (их 2 - наружняя и внутренняя)
если скорость снятие с отбортовок разная то уплотнитель может на 2 части развалиться %) ибо старый уже
#11 RooTC
RooTC
  • 299 сообщений
Отправлено 22 June 2010 - 13:21 PM
о, спасибо! в понедельник буду пробовать...
#12 253ра78
253ра78
  • 363 сообщений
Отправлено 22 June 2010 - 14:20 PM
ну как нет? а от внутреннего крючка к замку что идет? на картинке вверху между 16 и 18 номером? скоба?
так есть возможность открыть не ломая внешнюю ручку?
Сообщение отредактировал 253ра78: 22 June 2010 - 14:43 PM
#13 e404
Отправлено 22 June 2010 - 14:44 PM
тросов нету!
есть металлические тяги, которые сломать-погнуть весьма затруднительно
открыть можно - для этого придется воспользоваться умением обезьяны
для начала откручиваем оба боковых самореза, держащих карту двери, со стороны стойки - их видно даже при закрытой двери и к ним можно подлезть небольшой отверткой
потом откручиваем все ручки-рамки и тп что мешает снять карту
далее оттопыриваем карту и воспользовавшись гибкостью и ловкостью обезьяны просовываем руку внутрь двери и нащупываем там замок и разблокируем его (я так понимаю сломался привод блокировки, иначе бы дверь открывалась снаружи)
предварительно стоит заказать новую пластмасску блокировки двери, которая соединяет тягу с лапкой замка
#14 253ра78
253ра78
  • 363 сообщений
Отправлено 24 June 2010 - 08:50 AM
тросов нету!
спасибо, сложилось - тяга от возраста пришла в полную негодность, замок закис + пластмасса
#15 Andrey H
Andrey H
  • 106 сообщений
Отправлено 28 June 2010 - 23:04 PM
Привет,подскажите про деталь номер 15 на картинке,ищу ее в эксисте,нет в продаже,а на первый гольф она есть,вопрос рамка эта подойдет от первого на второй Гольф?Спасибо
#16 sat89
sat89
  • 212 сообщений
Отправлено 06 September 2010 - 22:37 PM
всем привет, а где и за сколько можно купить уплотнители стекол на 4 двери с форточками?
если можно киньте контакты.заранее спасибо)
#17 e404
Отправлено 06 September 2010 - 23:50 PM
если ты про бархотки...
то могу продать передние в сборе с железками под них на бесфорточную - подрежешь по месту
(пороюсь, мож и на задние двери остались)
зы: на задние двери есть комплект зеленых стекол ;)
#18 sat89
sat89
  • 212 сообщений
Отправлено 07 September 2010 - 23:37 PM
А что такое бархотки?
я имел в виду сами резинки вокруг стекол.
#19 e404
Отправлено 08 September 2010 - 18:45 PM
бархотки - это внешний нижний уплотнитель
обведен в первом посте на фотке красным
