Потекло масло из под сальника разъединяющего вала! Разобрал достал сальник 020 141 733D но самое неприятно что на валу непонятно как под сальником есть выработка метала, по сему думаю если заказать такой сальник он поможет или как мертвому припарка и чего делать? Коробка 4-х ступка 020, Если у кого нить быть такие проблемы отпишитесь как решали?
Автор Родео Слава, Jun 19 2010 21:30
Сообщений в теме: 5
Отправлено 19 June 2010 - 21:30 PM
Отправлено 19 June 2010 - 22:07 PM
у меня была подобная проблема на сальнике штока КПП, но на ауди 80, так я по каталогу подобрал сальник с внутренним диаметром на 1мм меньше. всё норм стало))
Отправлено 19 June 2010 - 22:08 PM
на сальнике внутрению пружину укорити
Отправлено 20 June 2010 - 13:55 PM
по какому каталогу ты сальники подбирал?
Отправлено 20 June 2010 - 15:20 PM
в магазине знакомый помог..
как сказали выше можно пружину подтянуть, тот же самый эффект будет
Сообщение отредактировал edwardikys: 20 June 2010 - 15:20 PM
Отправлено 20 June 2010 - 16:42 PM
я тут сальник снял там нет пружины
