Высокие обороты
Отправлено 24 June 2010 - 10:50 AM
1.8RP, моно впрыск, акпп.
Отправлено 24 June 2010 - 11:33 AM
вакумник на трамблер проверь сними на хх трубку с вакумника на язык тянуть не должно, газани должно потянуть.датчик синий когда менялся? и какой? за РХХ понаблюдай.Дня два назад начала замечать что на холостом ходу потихонечку растут обороты, сначала это было не так заметно, а щас очень сильно, тахометра на приборке нет, только часики.... А когда скорость включаешь, то обороты падают до нормальных, а на холостом ходу как зверь!!!! Даже не знаю на что грешить....
Сообщение отредактировал Toscha: 24 June 2010 - 11:35 AM
Отправлено 24 June 2010 - 11:35 AM
Не знаю, верить не верить, но пока всё нормально.
Отправлено 24 June 2010 - 13:50 PM
У меня иногда бывает такая фигня, лечится обнулением мозгов- отсоединяешь минусовую клемму на 15мин. потом ставишь на место и заводишь не нажимая на педаль газа. Пусть двигатель поработает до включения вентилятора. И потом когда заводишь никогда не нажимай на газ. Замена синего датчика мне ничего не дала, спасает только это надеюсь поможет и тебе!Дня два назад начала замечать что на холостом ходу потихонечку растут обороты, сначала это было не так заметно, а щас очень сильно, тахометра на приборке нет, только часики.... А когда скорость включаешь, то обороты падают до нормальных, а на холостом ходу как зверь!!!! Даже не знаю на что грешить....
Отправлено 24 June 2010 - 17:12 PM
ошибку никакую не выдает?У меня иногда бывает такая фигня, лечится обнулением мозгов- отсоединяешь минусовую клемму на 15мин. потом ставишь на место и заводишь не нажимая на педаль газа. Пусть двигатель поработает до включения вентилятора. И потом когда заводишь никогда не нажимай на газ. Замена синего датчика мне ничего не дала, спасает только это надеюсь поможет и тебе!
Отправлено 24 June 2010 - 20:13 PM
Отправлено 24 June 2010 - 22:07 PM
Не проверял, не могу найти тему с описанием ошибок. А где находится ДТВВ и как он выглядитошибку никакую не выдает?
Отправлено 25 June 2010 - 08:53 AM
прямо над форсункой стоит.Не проверял, не могу найти тему с описанием ошибок. А где находится ДТВВ и как он выглядит
из ошибок у меня только это:
1-2-3-2 Позиционер дроссельной заслонки не герметичен
2-2-1-4 Превышение максимального числа оборотов коленчатого вала
2-1-2-4 Регулятор положения дроссельной заслонки или потенциометр не дает никаких сигналов
2-3-1-2 Нет сигнала с датчика температуры
2-2-1-2 Потенциометр дроссельной заслонки не дает никаких сигналов
2-3-4-1 Богатая горючая смесь
2-3-4-2 Нет сигнала от лямбда-зонда к устройству управления
2-4-1-2 Нет сигнала от датчика температуры поступающего воздуха
4-3-2-3 Не исправен клапан вентиляции позиционера дроссельной заслонки
4-3-2-4 Не исправен вакуумный клапан позиционера дроссельной заслонки
4-3-4-2 Не исправно реле подогрева впускного коллектора
4-3-4-3 Не исправен клапан адсорбера
4-4-3-2 Нет сигнала от регулятора положения воздушной заслонки или от устройства управления
2-1-2-2 Нет сигнала (оборотов) от коммутатора транзисторной системы зажигания
4-4-4-4 Ошибок нет5.
Сообщение отредактировал Toscha: 25 June 2010 - 08:55 AM
Отправлено 25 June 2010 - 09:33 AM
Сообщение отредактировал ДОК: 25 June 2010 - 10:29 AM
Отправлено 25 June 2010 - 11:04 AM
Отправлено 25 June 2010 - 15:46 PM
Сделала как ты сказал, теперь обороты нормальные... как так? чудеса какие то))))) ну пока лето, можно заводить без газа, а как быть когда холодно? ведь без газа он у меня не заводится...У меня иногда бывает такая фигня, лечится обнулением мозгов- отсоединяешь минусовую клемму на 15мин. потом ставишь на место и заводишь не нажимая на педаль газа. Пусть двигатель поработает до включения вентилятора. И потом когда заводишь никогда не нажимай на газ. Замена синего датчика мне ничего не дала, спасает только это надеюсь поможет и тебе!
Отправлено 25 June 2010 - 15:48 PM
Датчик синий не менялся никогда, я даже и не знаю че это за датчик такой!вакумник на трамблер проверь сними на хх трубку с вакумника на язык тянуть не должно, газани должно потянуть.датчик синий когда менялся? и какой? за РХХ понаблюдай.
Отправлено 25 June 2010 - 16:52 PM
он и может глючить. в поиске поищи про RP или синий датчик,ДТОЖ, было много тем.Датчик синий не менялся никогда, я даже и не знаю че это за датчик такой!
поиском сейчас пользовться так:http://www.golf2club...ic=62774&st=740
Сообщение отредактировал Toscha: 25 June 2010 - 16:58 PM
Отправлено 26 June 2010 - 21:04 PM
Отправлено 28 June 2010 - 19:31 PM
Поменяла синий датчик, не помогло...он и может глючить. в поиске поищи про RP или синий датчик,ДТОЖ, было много тем.
Хочу сделать диагностику, сегодня всем двором искали диагностические разъемы, не нашли))))
Отправлено 28 June 2010 - 20:05 PM
Зимой включаешь зажигание, ждёшь 15-20 сек. и заводишь без проблем.Сделала как ты сказал, теперь обороты нормальные... как так? чудеса какие то))))) ну пока лето, можно заводить без газа, а как быть когда холодно? ведь без газа он у меня не заводится...
Отправлено 28 June 2010 - 20:06 PM
А под торпедой искали?Поменяла синий датчик, не помогло...
Отправлено 29 June 2010 - 09:41 AM
разъем одиин папа, желтенький под капотом.после замны датчика обязательно обнулить ЭБУ.Поменяла синий датчик, не помогло...
Отправлено 29 June 2010 - 15:33 PM
Я его нашла, а че с ним делать? он не подходит к стандартным разъемам, перепаивать что-ли?разъем одиин папа, желтенький под капотом.после замны датчика обязательно обнулить ЭБУ.
Обнулить ЭБУ это значит скинуть клемму и подождать?
Отправлено 29 June 2010 - 15:37 PM
А под торпедой вообще куча никуда не подключенных разъемов, но они не диагностические это точно!!!! Могу сфоткать, может кто подскажет че это за разъемы и куда они должны подключаться....А под торпедой искали?
