топлианый насос
Сообщений в теме: 8
#1 bag
bag
  • 2 сообщений
Отправлено 28 June 2010 - 23:36 PM
Здравствуйте всем.
Возникла проблема с безонасосом. 1,3 GT 1984г
Делали капиталку... поменяли и насос. Не проехал я и 1000 км как стали видны масляные капли под насосом. Проделанной работой мастера остался недоволен, так как всплыли еще косяки. А именно, прорвало трубку системы картерных газов, трамблер сопливит.
В общем ушел к другому на консультацию. По поводу насоса второй мастер сказал следующее. Все восстанавливается а насос ищи новый. Он убился т.к. меж головой блока и насосом нет термо прокладки, что привело к термоудару по клапану насоса и пределы амплитуды работы рычага смещены, еще один удар механический. Звучит правдоподобно. Искал бензонасос самостоятельно. Но в комплекте нет прокладки. И даже отдельно не у кого на рынке нет. Глянул в документацию а там вообще ее нет. Что делать, не понимаю. Если есть на рынке бензонасосы, значит их берут. Какой выход из ситуации?
В общем проехал я еше около 3000 км долил 1,5 л масла (Равенол 15W40). Фактически обкатку сделал. Движок старался не форсировать. Бензин вроде в движок не прорывается, да и масло в системе циркуляции топлива не заметил (топливный фильтр чист).
#2 danz
danz
    йа жотавод жи ти)
  • 2981 сообщений
  • Интересы:VW Golf \\ Jetta
Отправлено 01 July 2010 - 13:46 PM
1.3 GT не ротор случайно?)
#3 e404
Отправлено 01 July 2010 - 15:57 PM
ух йо.... прочитал и решил что надо в цитатник :D
вот этот перл высший:
начнем с того что масло в топливную систему в принципе не прорвется ;)
форсировать - это означает увеличивать мощность путем каких то манипуляций по доводке мотора (читай тюнинг)
далее по теме: на 1,3 никогда не ставили термопроставку ибо насос находится в относительно холодном месте
если после капиталки у тебя сопливят сальники - это означает неправильную вентиляцию картера как минимум
давление при повышении оборотов не стравливается в полном объеме
попробуй сделать так - сними шланг вентиляции картера в само низу и заглуши его пробкой от шампанского или чем нить подходящим, вместо него повесь длинный шланг, который без перегибов можно если что провести по моторному отсеку
конец этого шланга помести в небольшую канистру или бутылку 0,5л пластиковую (шланг не должен герметично вставляться!!! иначе некуда будет газам уходить)
закрепи все это дело так чтобы не разлетелось от тряски и не мешало ничему
покатайся так недельку (будет скорее всего вонять картерными газами, так что крепи подальше от салона) и посмотри будут ли сопли на указанных тобой местах и будет ли масло в канистре\бутылке
а мастеру своему можешь по носу треснуть за безграмотность - проставка тока на 1,6\1,8 моторах!
#4 bag
bag
  • 2 сообщений
Отправлено 30 August 2010 - 15:33 PM
Спасибо Е404, извини за мой русский.
Поменяли мне сальник трамблера (хотя были ломастеры, которые говорили ищи трамблер в сборе), масло shell 10W30, фильтр и бинзо-насос производства Италии (название фирмы сейчас не припомню). Система вентиляции картерных газов замарочена, ломастеры сами чесали репу, а затем посадили все на прямую в воздушный фильтр, местами заглушки. В общем проехал я немного около 400 км начались проблемы, терялась мощность на высоких оборотах. проехал еще 150 км пока вообще не стал. Оказалось новый бинзонасос сдох (мне его потом по гарнтии поменяли), после этого стал ковырятся сам. Причина выхода из строя двух бензонасосов оказался неисправный клапан резервуара (отстойника) топлива стоящий до карбюратора. Поставил еще один новый насос, а за одно шланги топливные к карбу и на обратку поставил прозрачные. Новый насос гнал так что резервуар стало сифонить, а после остановки двигателя избыточное давление продолжало заливать крупными каплями в дросель. Соединил все через тройничек. пока так катаюсь. Уще 1000 км проехал только на холостых немного плавае.
#5 romster
romster
  • 315 сообщений
Отправлено 30 August 2010 - 16:03 PM
Привет, Е404
у меня механический топливный насос, из него почему-то идет масло(через отверстие в корпусе). с чем это может быть связано? кстати было как-то и такое, что масло пошло в воздухан с картерными газами, так что я теперь езжу с открученой трубкой.
#6 e404
Отправлено 30 August 2010 - 20:51 PM
с предстоящей капиталкой ;)
#7 romster
romster
  • 315 сообщений
Отправлено 31 August 2010 - 00:45 AM
да мне больше про первый вопрос интересует ответ )
#8 e404
Отправлено 01 September 2010 - 08:29 AM
я хз какое у тебя там отверстие ;)))
но если оно предусмотрено конструкцией и через него давит масло -> давление внутри мотора слишком большое и масло прет из всех доступных щелей
#9 romster
romster
  • 315 сообщений
Отправлено 01 September 2010 - 11:08 AM
а если допустить, что давление масла и впрям запредельное, то чем оно может быть вызвано? ну не картерными же газами :213:
