И снова не работает одометр
Сообщений в теме: 16
#1 Otto
Otto
  • 7 сообщений
  • Интересы:С недавних пор G2 1,6 2e2
Отправлено 29 June 2010 - 14:50 PM
Облазил Фсё (да-да именно так с большой буквы Ф), но не нашёл маленькой детальки: как снять стрелку со спидометра не отламав её при этом? Чинить надо, а то "новой" (с разбора) приборке радовался 1,5 недели, потом те же яйца только в профиль.
#2 e404
Отправлено 29 June 2010 - 14:52 PM
вилкой
#3 Otto
Otto
  • 7 сообщений
Отправлено 29 June 2010 - 15:44 PM
Так она там на сколько я понимаю прикручена махонькими винтиками. Вилкой боюсь сломаю возвратную пружинку.
#4 e404
Отправлено 29 June 2010 - 15:48 PM
кто прикручен?!
стрелка?! О_о
она просто насажена на вал
вилкой поддеваешь и сдергиваешь
все забугорье так делает :D
#5 Otto
Otto
  • 7 сообщений
Отправлено 29 June 2010 - 15:49 PM
Ну ладно вечером попробую, чуть что вторая приборка с теми же симптомами в G2 стоит :)
#6 Otto
Otto
  • 7 сообщений
Отправлено 29 June 2010 - 16:49 PM
Неохота открывать новую тему, может подскажешь... При установке "новой" приборки светодиод давления масла стал "срабатывать" что дурной. Если на ХХ редко подмаргивает, то при наборе скорости горит постоянно, а при постоянной скорости не мигает. Когда стояла старая приборка всё было в норме??? Про датчики давления читал однако самому нечем померять, а ехать куда нибудь некогда да и не знаю куда.
#7 e404
Отправлено 29 June 2010 - 17:30 PM
проводку приборки проверяй
по хорошему любую "новую" приборку надо сначала на коленке проверить на предмет глюков
подключаешь массу и кл_15 и далее эмулируешь датчики замыкая на массу и тп
для того чтобы эмулировать тах (нужен для работы сигнализатора масла) берешь прибор АЗ, который эмулирует работы ДХ трамблера, и коммутатор, соединяешь все по штатной схеме, тока провод который должен идти на катушку кидаешь на контакт таха в приборке
усе - полноценная проверка готова %))))
а ваще по хорошему нужно с новой приборки брать тока нужные датчики, остальное от своей
#8 Blade II
Blade II
  • 102 сообщений
Отправлено 29 June 2010 - 20:14 PM
А я стрелку аккуратно снимал пальцами, проблема в том чтоб правильно ее назад воткнуть, чтобы спидак не врал. Разбирал с целью починки одометра - все шестеренки в идеальном состоянии, смазали собрали - хватило на 200 с лишним км -(( . имхо - болезнь какая то врожденная... пока забил...
#9 Ma1ex
Ma1ex
    Сервантес
  • 4130 сообщений
Отправлено 30 June 2010 - 10:26 AM
Проблема обычно в том что одна из шестеренок прокручивается на валу. Я просто делал на валу насечки плоскогубцами
А перед тем как снимать стрелку ее надо перекинуть через штырек и отметить начальное положение, хотя на циферблате уже есть заводские отметки.
  • Прикрепленный файл  spido06.jpg   37.86К   142 Количество загрузок:
#10 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8019 сообщений
  • Интересы:Штопаю гольфы
Отправлено 30 June 2010 - 10:45 AM
Не одна из, а конкретно та на которой сидит ось барабанов одометра. Разбираешь приборку, извлекаешь механизм пробега, отступаешь некоторое расстояние от края (ось барабанов на краях вращается),делаешь насечки кусачками , бокорезами, плоскогубцами. Только очень аккуратно. Насечки не должны быть сильно большими, а то шестерню не наденешь ( я вот первый раз пересторался и шестерня не лезла, я её молоточком... ну и пипец спидометру. Ось стрелки обломилась :icon_sad: )
#11 Ma1ex
Ma1ex
    Сервантес
  • 4130 сообщений
Отправлено 30 June 2010 - 10:55 AM
она все равно одна из :)
  • Прикрепленный файл  spido03.jpg   55.18К   156 Количество загрузок:
#12 Otto
Otto
  • 7 сообщений
Отправлено 30 June 2010 - 14:03 PM
Итак, у стрелки спидометра, как я понял,есть два пластмассовых(ибо сама такая)штырька, концы которых "умные" немцы расплавили и таким образом она крепится к круглой металической пластине которая уже надета на ось. Как снимается сама пластина я не понял и стрелку не снимал. Вопсчем было что: ось на которую надеты колесики общего счетчика километража поизносилась и ее диаметра не хватало для уверенного зацепления с крайним правым (металической)по ходу движения колесиком. Снял ось (очень легко снялась), плоскогубцами и молотком (могучее русское слово и ювилирный инструмент в виде кувалды :) ) сделал как-бы зарубки на оси. Вставлять её обратно было очень не легко, но встала. Собрал спидометр, покрутил подручным инструментом вроде работает, да и смазал маслом все шестерни. Получится сегодня буду ставить.
#13 Otto
Otto
  • 7 сообщений
Отправлено 02 July 2010 - 12:35 PM
30 вечером поставил, проехал 3 км - вроде работает. Всем спасибо тема закрыта.
#14 MorDviN
MorDviN
  • 222 сообщений
Отправлено 09 July 2010 - 19:12 PM
А у меня такая х...ня была со старой, на датчиках разорился, проводку смотрел, а давление все равно мигало. Я уже свыкся, только кто залазиет в машину спрашивает - а что ты без давления ездиешь? Неприятно блин.. Подвернулась приборка с тахометром, все впорядке стало, только одометр не крутит, а в мороз крутит... Мистика
#15 Banter PARADOX
Banter PARADOX
  • 510 сообщений
  • Интересы:Гусарское семиборье: Авто, Мото, Вело, Фото, Гребля, е%ля и охота...
Отправлено 26 July 2010 - 13:45 PM
Виско-муфта? ;)
#16 Дмитрий79
Дмитрий79
  • 1 сообщений
Отправлено 29 August 2011 - 13:01 PM
На счет насечек на оси, точно главное на переборьщить. А то я прочитал невнисательно.Ну и на всю ширину плоскогубцев молоточком приложился. Потом пришлось надфилем аккуратно убирать лишнее и оставлять насечки строго под шестеренку. Хорошо еще повезло не сломал, когда первый раз вставлял. А так, все Ок - теперь работает. Тока, блин, смазать забыл.
#17 Tiburon
Tiburon
  • 1311 сообщений
Отправлено 08 July 2012 - 14:43 PM
А клей не лучше чем насечки будет?Тотже СуперМомент,все предварительно обезжирить перед склеиванием.
И как победить врущую стрелку спидометра?До меня приборку разбирали и до сотни спидомерт врет км на 15-20 (если верить GPS).
