Проблемы с карбюром. Помогите плиз!
Сообщений в теме: 27
#1 kronike
kronike
  • 15 сообщений
  • Интересы:Футбол
Отправлено 05 July 2010 - 14:21 PM
Полазил по форуму, нашел похожее, но не такое как у меня, так что сори если повторюсь.
В один прекрасный день начал тупить карбюратор: стоишь на светофоре, а движок медленно но верно прибавляет обороты, тахометра нет но раскручивает сильно, больше 3500 оборотов наверно, дал газку начал работать нормально. Подумал, ладно, может глюкануло его. Потом начались еще проблемы. При запуске движка начинает глохнуть если не добавить газу, потом(где то через минуту) начинает сам давать газу. Прогревается и вроде нормально. Ладно, дальше начал давать газу вообще не стабильно: газонет, уменьшет обороты, снова газонет, снова уменьшет и так почти всегда. Участились случаи сильной раскрутки движка. Потом утром он завелся подергался и тут же заглох. Начал капаться. Вобщем пришел к тому, что полил бензин сверху на карбюр и завелся, прогазовал, теперь он хоть заводится, но в остальном проблемы только ухудшились. Газует когда хочет и на сколько хочет, в пробках просто невыносимо. Пока пытался завести увидел что бензонасос вроде как очень маленькую струю дает: говорят должен выстреливать на 30-40см. у меня дай бог сантиметров на 5 бьет, но может и не в этом дело. А совсем недавно начал такую штуку тварить: едешь без газа километров 80 на 4ой, загараются лампочки масла, аккумулятора, еще чего то, как будто заглохла, даешь газу ведет себя так как будто я воткнул на 80км/ч 2ю передачу, если не газуешь катится и катится, потом проходит само собой. Я вообще на знаю что происходит. Помогите пожалуйста у кого какие мысли! Заранее благодарен, и извиняюсь если повторяюсь!
p.s. Опять же пока пытался завестись заметил какой то проводок болтается вроде как от карбюра, хз, может датчик ХХ?
Сообщение отредактировал kronike: 05 July 2010 - 14:32 PM
#2 Aleksandr.Ozemblovskij
  • 195 сообщений
Отправлено 05 July 2010 - 14:27 PM
a shto hot' za dvigatel sas kka eta skazat sezon otpuskov poetamu lutshe prapisat s chem dela imeim
#3 kronike
kronike
  • 15 сообщений
  • Интересы:Футбол
Отправлено 05 July 2010 - 14:32 PM
VW Golf2 EZ 1.6 л 1991г.в.
#4 253ра78
253ра78
  • 363 сообщений
Отправлено 05 July 2010 - 14:42 PM
варианты могут быть : - "мусор" в бензобаке - топливный фильтр - бензонасос - карб. и т.д. по направлению к двигателю
#5 kronike
kronike
  • 15 сообщений
  • Интересы:Футбол
Отправлено 05 July 2010 - 15:37 PM
С чем могут быть проблемы я и сам примерно понимаю, хотелось бы получить более развернутый ответ. Но все равно спасибо!
#6 253ра78
253ра78
  • 363 сообщений
Отправлено 05 July 2010 - 16:52 PM
я и пытаюсь объяснить где первоисточникИзображение мусор со дна бака забил трубопровод, фильтр, насос и дальше....
при этом при проскакивании частичек (пробивании засора и нормальном поступлении топлива) обороты скачут вверх.
возможно это проблемы с вакуумником из-за износа. Хотя подача топлива если недостаточная, то я искал бы начиная с бака.
попробуй снять подводку от бака к топливному фильтру и дедовским методом проверь подачу топлива (втяни в воздух в себя), потом за топливным фильтром. если все ок. разбери топл. насос.
Самому пришлось так искать - оказалась мембрана насоса накрылась за 20-ть лет Изображение
#7 kronike
kronike
  • 15 сообщений
  • Интересы:Футбол
Отправлено 05 July 2010 - 18:08 PM
там вроде как 2 фильтра да? 1 прозрачный, его я снимал, продувал. Продувается легко вроде все нормально. Бензонасос врядли, ибо он недавно менялся :icon_smile: .
Вот допустим снял я подводку к фильтру снова, втянул в себя, что должно произойти по-хорошему, если все впорядке?
#8 e404
Отправлено 05 July 2010 - 23:07 PM
не похоже че то на ЕЗ по поведению :D
ну очень похоже на ПН с 2ЕЕ :D:D:D
сфоткай пожалуйста че там у тебя под капотом ;)))
зы: когда загорелись лампочки акб и масла на приборке - это называется ты заглох ;) и когда ты отпускаешь сцепу - колеса посредством коробки начинауют раскручивать остановившийся мотор, вот тебе и тупка
потом просто мотор заводится как бы с толкача ибо зажигание все еще включено и начало поступать топливо
#9 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8019 сообщений
  • Интересы:Штопаю гольфы
Отправлено 05 July 2010 - 23:13 PM
Пипец - это мода без профилиля, движки и машины...
#10 kronike
kronike
  • 15 сообщений
  • Интересы:Футбол
Отправлено 05 July 2010 - 23:55 PM
Ок, завтра сфоткаю и выложу все!) А карбюр вполне может быть и не родной стоит)
#11 253ра78
253ра78
  • 363 сообщений
Отправлено 06 July 2010 - 05:57 AM
по хорошему полный рот бензина, если сильно втянешь!Изображение попробуй продуть насос с обеих сторон в снятом положении, не факт что он рабочий. иначе почему такая странная подача топлива?
#12 kronike
kronike
  • 15 сообщений
  • Интересы:Футбол
Отправлено 07 July 2010 - 00:04 AM
  • Прикрепленный файл  1.jpg   147.97К   76 Количество загрузок:
#13 kronike
kronike
  • 15 сообщений
  • Интересы:Футбол
Отправлено 07 July 2010 - 00:05 AM
  • Прикрепленный файл  2.jpg   138.08К   45 Количество загрузок:
#14 kronike
kronike
  • 15 сообщений
  • Интересы:Футбол
Отправлено 07 July 2010 - 00:06 AM
  • Прикрепленный файл  3.jpg   121.58К   54 Количество загрузок:
#15 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8019 сообщений
Отправлено 07 July 2010 - 00:23 AM
А канистра с маслом в том месте живёт?
#16 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8019 сообщений
Отправлено 07 July 2010 - 00:31 AM
:text_la3: Машину в подпись!
#17 kronike
kronike
  • 15 сообщений
  • Интересы:Футбол
Отправлено 07 July 2010 - 13:09 PM
В последнее время, это как то влияет?
#18 kronike
kronike
  • 15 сообщений
  • Интересы:Футбол
Отправлено 07 July 2010 - 13:12 PM
Что не у кого больше никаких мыслей...?
Сегодня снова не завелась, снова полил бензин на карбюр, все равно не завелась, толканул, начала схватывать но не завелась, снова крутанул стартер и вуаля...! :icon_surprised:
#19 kronike
kronike
  • 15 сообщений
  • Интересы:Футбол
Отправлено 08 July 2010 - 01:29 AM
Методом научного тыка установил, что когда отсоединяю данный контакт, все начинает работать нормально. Что это за датчик и сколько он примерно стоит?
  • Прикрепленный файл  12.jpg   114.77К   66 Количество загрузок:
#20 e404
Отправлено 08 July 2010 - 10:21 AM
yeah! das ist mozgotrhniy 2ee :D
читай мануал по проверке 2ее в шапке раздела :icon_mrgreen:
и да прибудет с тобой сила.... надеюсь он хоть подключен правильно
зы: цены на обвес этого карба лучше не знать...
