Где в кулисе слабое место для задней передачи
Отправлено 26 July 2010 - 13:19 PM
Отправлено 26 July 2010 - 14:00 PM
Отправлено 26 July 2010 - 15:14 PM
из-под капота прямо на коробке задняя втыкается нормально или так же?
Сообщение отредактировал e404: 26 July 2010 - 15:14 PM
Отправлено 27 July 2010 - 10:01 AM
Сообщение отредактировал romanov-cheb: 27 July 2010 - 10:02 AM
Отправлено 27 July 2010 - 11:55 AM
А как проявляется трудность включения передачи? Субъективно люфт рычага большой? (особенно вперед-назад)Тут на форуме был отчёт подробный, хотел там написать не получилояь. Менял то что под капотом (резинки всяеие с рем комплекта, огибающий вал тот что с шариком,и две тяги), где ручка переключения КПП не трогал. Вот думаю, если туда залезть будет ли результат. А так из под капота, прямо на коробке втыкается нормальн. Нейтраль выставлял по шаблону.
Отправлено 27 July 2010 - 22:52 PM
Отправлено 28 July 2010 - 10:47 AM
Отправлено 28 July 2010 - 13:04 PM
Отправлено 28 July 2010 - 13:06 PM
есть. Было всё нормально, пару дней ездил.а в салонной части кулисы есть ограничитель для включения задней? возможно ты непрально отрегулировал кулису после переборки.
Отправлено 28 July 2010 - 18:37 PM
если вертикальное перемещение рычага больше 5 мм - менять шарик
левее ограничителя рычаг можно переместить только нажав на него и после этого - только задняя! если включается первая: посмотри, ушел ли упор на рычаге за ограничительную пластину? (сняв кожаный чехол в салоне). если упор ушел, но включается первая - то да, ищи люфты в рычагах и тягах, или неправильно выставлено по шаблону (мне после шаблона пришлось корректировать рычаг вперед-назад)
Отправлено 29 July 2010 - 08:42 AM
Отправлено 01 August 2010 - 23:22 PM
доехал до гараж и сменил на нее 22х летнюю немчурскую ;)))
када снимал немчурскую увидел собственный же колхоз, который учинил при установке ремкоплекта - намотка изоленты на стершиеся концы тяги...
изолента уже вся в лоскуты была
поставил тягу (она кстати на несколько мм длиннее) - работает все четко :D
с 1ой на 2ую стало без хруста синхров передергиваться ;)
Отправлено 01 August 2010 - 23:29 PM
Даже боюсь предположить, что слабое место в руках исполнителя!Были проблемы с задней скоростью, втыкалась с трудом. После удлинения коротеого штока (или тяги, как её там)задняя стала втыкаться нормально, но пропала 5-ая передача. Недавно перебрал кулису по отчёту с форума (спасибо автору). После чего всё стало нормально, но хватило мне это на 2 дня езды. Теперь задняя снова втыкается с трудом. Так вот, где в кулисе слабое место для задней передачи??
