Ближний/дальний то горит, то переключается на габариты
Отправлено 24 August 2010 - 23:10 PM
Отправлено 25 August 2010 - 01:24 AM
Отправлено 25 August 2010 - 18:22 PM
выключатель общий - 85% дело в нем, снимай и чисти))) Даже если и не он, то 100% что там столько окиси и гомна!!!
Разобра, почистил, г.. не очень много, работоспособность еще не проверял! А страшно вообще если лампочка в выключателе перегорела?
Отправлено 25 August 2010 - 21:50 PM
Еще при каждом таком самовольном переключении, что-то щелкает в реле под номером 18, на схеме оно №8! Пробовал его вытащить все тоже самое только без щелчков!
Отправлено 25 August 2010 - 22:02 PM
Отправлено 25 August 2010 - 22:52 PM
реле 18 это на включение/выключение дальнего... Проверь релюху (не знаю даже как ее назвать) которая после замка зажигания
Так 18-ю проверить или другую какую, если после замка зажигания то где она? Да и я не в курсе как релеху проверять, 18-ю вскрывал, там кроме катушки и переключателя ничего нет!
Отправлено 26 August 2010 - 06:53 AM
Сообщение отредактировал kreker: 13 September 2010 - 18:07 PM
Отправлено 26 August 2010 - 21:33 PM
Короче из замка зажигания выходят провода, не знаю как у тебя, а у меня сантиметров через 8 висит реле... тоже обычная катушка. Погляди не поплавлены ли контакты и так же вскрой и прочисти контакт на катушке. Мне помогло, но я думаю проще купить новую, стоит чуть больше сотни
В том-то и прикол, у меня релехи вообще нет, походу надо повесить! Сможешь обьяснить какие провода куда подсоединены, а еще лучше фотку выложить помимо объяснений! Походу она не просто так под капотом висела!)) Надо возвращать, только теперь уже в салон!
Отправлено 26 August 2010 - 21:44 PM
Отправлено 26 August 2010 - 22:12 PM
Фотку только завтра после работы смогу кинуть... И даже мамы под релюху нет? Это она у меня висит, а так то на ней есть петелька, может она куда прикручена у тебя. Кстати сегодня ее и покупал, называется чето типа выносное реле, подходит от наших девяток стоит 40 рябых
Нет! Я в начале описывал как все произошло, решил снять все лишнее!))) Снимал противотуманки, они у меня под бампером вмонтированы, по нашим дорогом все равно одну потерял ирешил релеха снять что под капотом была, так как частично провода от туманок на нее заводились, думал для туманок, а походу для обоих было по колхозному сделано, в общем фишка и релеха есть просто куда и как подсоединять не помню!
У меня вторая под капотом висит, я ее тоже снимал, думал нафиг не нужна, а потом начал проверять и клаксон перестал работать!)) Вернул, заработал!
Отправлено 26 August 2010 - 22:15 PM
Отправлено 27 August 2010 - 17:13 PM
Сообщение отредактировал kreker: 27 August 2010 - 17:14 PM
Отправлено 27 August 2010 - 17:24 PM
Отправлено 27 August 2010 - 20:24 PM
Отправлено 27 August 2010 - 22:57 PM
Отправлено 28 August 2010 - 17:16 PM
Отправлено 29 August 2010 - 11:26 AM
Давно хотел спросить, а как менять контактную группу, надо замок снимать полностью?
Надо полностью все снимать! Я вот ссылку нашел http://podmashinoy.r...пы-замка-зажиг/
Отправлено 29 August 2010 - 12:42 PM
Отправлено 29 August 2010 - 13:10 PM
И где провод искать от гены который идет, у меня он походу другого цвета, не голубой!
Сообщение отредактировал Damaal: 29 August 2010 - 13:45 PM
Отправлено 29 August 2010 - 15:52 PM
