Пропали задние тормоза
Отправлено 07 September 2010 - 22:35 PM
Отправлено 08 September 2010 - 11:14 AM
Отправлено 08 September 2010 - 12:37 PM
ручником тормозит?ПОМОГИТЕ, пожалуйста, пропали задние тормоза!!! поехал на ТО, передние тормоза оттормозили норм, заехал задними, не хватило им 3%(нужно 53, оттормозили только 50), полезли смотреть в низ, там нет колдуна, прошлый вляделец снял, и соединил зад напрямую, через трубки, сказали поставить колдуна и заменить тормозной шланг. Поменял шланг, поставил колдуна(купил нового), начал прокачивать, обнаружил, что в заднем тормозном цилиндре сломан штуцер, заменил цилиндр, прокачал сиситему, поехал проверять, перед прокачался нормально(оттормозил на стенде 60%), зад вообще не тормозит!!! думал не правильно колдуна выставил, натянул пружину на МАХ, как приполной загрузке, попробовал, тормозов нет!!! ну думаю ппц, наверное колдун не работает вообще(когда колдуна ставил, пробовал открутить шланг, жидкость текта, при нажатии на педаль) Выкрутил 2 трубки из колдуна, соединил их, прокачал, тормозов все равно нет!!! не знаю что и делать, подскажите пожалуйста((
Отправлено 08 September 2010 - 16:10 PM
Отправлено 08 October 2010 - 13:02 PM
Отправлено 08 October 2010 - 15:16 PM
Очень возможно, что колдун завоздушивает задние тормоза, при этом оставаясь совершенно сухим.
вот только сам с ТО вернулся, зад неэфективный и всё.. новые рабочие, новые тросы, ручник есть, основного тормоза нет..(слабенький) Кран поджимая руками, на колёса меняет усилие.. Нужно понимать значит рабочий. Вот теперь думаю, все таки надо лезть в главный.. Начну з замены рем-комплекта..
Отправлено 08 October 2010 - 18:04 PM
Отправлено 08 October 2010 - 19:12 PM
При прокачке (на колесах) тормозуха самотеком шла?
Отправлено 08 October 2010 - 20:39 PM
Отправлено 12 October 2010 - 07:32 AM
Задав неофициально вопрос людям из ТО, на счет колдуна, получен ответ : если заводом изготовителем предусмотрен колдун, то он должен быть..Но в силу реальности, и проблем которых он доставляет, обойтись можно из без него.. Совет тех же людей : выкидываешь внутренности колдуна, и ставишь его ради виду..Чем я и собираюсь в ближайшее время заняться..
Отправлено 12 October 2010 - 13:48 PM
Сообщение отредактировал valend: 12 October 2010 - 13:49 PM
Отправлено 12 October 2010 - 21:42 PM
Отправлено 17 October 2010 - 00:20 AM
тоже самое! поехал на ТО не прошел с первого раза по заднему тормозу. прокачал систему опять не прошел. теперь не знаю в чем причина. плохо тормозит только одна сторона. колодки вроде норм были. торм цилиндр менял только летом. поставил от passat/ сказали подходит. неужели в нем причина.у нас уже не то, что не разводят, уже даже договориться практически невозможно на ТО.. А с проблемами в тормозах вообще невозможно..ибо все данные снимает электроника, и человеческий фактор исключён... Европа...мля..
